> QuartusII. Banks & VCCIO, Как задать значения VCCIO в банках..
Serhiy_UA
сообщение Sep 21 2011, 07:17
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Требуется помощь…
В тестовом проекте на Cyclone III EP3C120F780C7 применил DDR and DDR2 SDRAM High-Performance Controller MegaCore.
Используя Pin Planner, разместил все выводы в банках 1 и 2, а также определил им I/O Standard как 1.8-V HSTL Class I.
Analysis & Synthesis завершаются успешно, а вот Fitter выдает ошибки типа следующей:
Error: Pin mem_addr[0] is incompatible with I/O bank 1. It uses I/O standard 1.8-V HSTL Class I, which has VCCIO requirement of 1.8V. That requirement is incompatible with bank's VCCIO setting or other output or bidirectional pins in the bank using VCCIO 3.3V.
Вопрос такой:
Ясно, что вместо требуемого VCCIO 1.8V используется VCCIO 3.3V. Но как для любого из 8 банков задать свое индивидуальное напряжение, чтобы Fitter отработал нормально?
Вроде процедура назначения VCCIO должна быть простой, но по документации не находится…
des00
сообщение Sep 21 2011, 07:38
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
у вас default voltage стоит в 3.3В, поэтому для всех пинов банка пропишите тип питания 1.8
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 12:16
