> Как правильно сделать Fiducial pad?
Ant_m
сообщение Sep 20 2011, 12:39
Пользователь №: 29 765
Основная проблема возникает в том что требуется обеспечить зазор между fiducial, проводниками и компонентами.
Если зазор между компонентом и fiducial можно легко сделать нарисовав полигон на слое Package keepout, то с зазором проводников возникают проблемы: нарисовав полигон на слое Route keepout - возникает ошибка DRC SMD Pin to Route Keepout Spacing.
Конечно эту ошибку можно подавить(waive), но это не правильный путь... Сейчас, за неимением лучшего варианта, так и делаю crying.gif
Сделать вырез в полигоне Route keepout нельзя - PCB Editor не позволяет. Делать "вырез" обойдя площадку многоугольником? - Можно, но извращенство.
Пробовал удалить Route keepout и добавить к площадке свойства:
Properties attached to stand-alone pin
    MECH_PIN_TO_CONDUCTOR_SPACING  = 2 MM
    MECH_PIN_TO_MECH_PIN_SPACING  = 1 MM
    DYN_CLEARANCE_TYPE  = ANTI_THERMAL
Но это ничего не дает - проводник можно легко провести рядом с площадкой, гораздо ближе чем 2мм и никакого DRC не возникает.
Как вы решаете эту проблему?
Uree
сообщение Sep 21 2011, 08:28
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Вряд ли, слишком разные у нас версии. Но в общем она тут:
Setup -> Constraints -> Modes... -> Design Modes / Pin to Route Keepout
ЗЫ Дочитался и подумал - Ant_m, а откуда вообще взялась проблема с такими компонентами в связи с "...с авто и интерактивной расстановкой компонентов"??? Только не говорите, что Вы пытаетесь автоматом ставить рэперы. Это вообще ни в какие рамки не вписывается. Плюс к тому - какая может авторасстановка механических компонентов?sm.gif Это как-бы по определению бессмысленно...
- Ant_m   Как правильно сделать Fiducial pad?   Sep 20 2011, 12:39
- - Uree   А как он у Вас вообще определен? У меня как механи...   Sep 20 2011, 13:29
|- - vitan   Цитата(Uree @ Sep 20 2011, 17:29) 3мм rou...   Sep 20 2011, 13:44
- - Ant_m   Uree Делаю, судя по всему, точно также как и вы.....   Sep 20 2011, 14:02
- - Uree   А, да, тогда не откроете Это была версия 16.5 Откр...   Sep 20 2011, 14:17
- - Ant_m   У меня в вашем символе возникает DRC, именно то, с...   Sep 21 2011, 05:05
|- - vitan   Интересно... У меня в 15.5 вообще нету такого марк...   Sep 21 2011, 08:15
- - Uree   Ну да, у меня тоже есть ошибки, если в режимах вкл...   Sep 21 2011, 08:23
|- - vitan   Цитата(Uree @ Sep 21 2011, 12:23) Ну да, ...   Sep 21 2011, 08:25
- - Hoodwin   Вот еще какой способ есть. Если для КП fiducial яв...   Oct 18 2011, 20:08
- - Ant_m   Цитата(Uree @ Sep 21 2011, 12:28) ЗЫ Дочи...   Oct 19 2011, 12:17
- - Uree   А Вы их удалите из состава компонента. Потом поста...   Oct 19 2011, 13:08
- - Ant_m   Мне кажется если их удалить, то это лишние проблем...   Oct 19 2011, 17:30
- - Hoodwin   Вообще я ни разу не сталкивался на производстве с ...   Oct 20 2011, 05:32
- - Ant_m   Ну, у нас все просто - "реперы должны быть...   Oct 20 2011, 05:52
- - Uree   Так с этим же никто не спорит - должны быть. И с р...   Oct 20 2011, 07:03
- - Ant_m   Ого, буду знать. А то иногда глобальные реперы по ...   Oct 20 2011, 09:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 22:39
Страница сгенерированна за 0.0248 секунд с 7
