> Передача данных из Design в Editor
vts
сообщение Sep 22 2011, 06:09
Из: Ярославль
Пользователь №: 54 915
При Export Physical к названиям микросхем добавляются названия глобальных цепей питания, которые появляются в Editor. Их нельзя изменить, а только полностью удалить. Пробовал удалять эти суффиксы в pstchip тоже не помогает. Подскажите где определяется это автоматическое добавление. Предполагаю что в Design-е, но пока не могу вычислить где. Заранее спасибо.
vts
сообщение Sep 23 2011, 09:12
Из: Ярославль
Я обратил внимание на на то что если вводить свойство в схеме то фон ячейки этого свойства белый и это свойство можно удалить. На приведенном Вами примере микросхемы фон серый и недоступен для удаления. Предполагаю что это свойство взято из *.ptf. Может быть это является критерием для Packager при передаче данных из Design в Editor.
Аналогично я сделал и свойство TOL чтобы вводить допуски в схеме, а раньше его там не было. Теперь я научился определять новые свойства для передачи их из схемы. Осталось научиться настраивать Editor чтобы он воспринимал эти свойства, так как пока я передаю только такие которые прописаны в Layout->Labels.
Может я повторюсь, но можно ли отключить вывод номеров пинов в схематике у дискретных элементов?
Ant_m
сообщение Sep 23 2011, 10:05
Пользователь №: 29 765
Making Pin Numbers Invisible by Default
To make the pin numbers on a component invisible by default:
Add the $PN=# placeholder property on the pins on the symbol for the component.
Before you add the component on the schematic, set the Pin Property Visibility option to Invisible in the Text tab of the Design Entry HDL Options dialog box.
After you package the design, the pin numbers will remain invisible on the schematic. The $PN=# property becomes $PN=<pin_number>. If you now change the visibility of $PN property to Value, the pin number will become visible on the schematic.
- vts   Передача данных из Design в Editor   Sep 22 2011, 06:09
- - Uree   Первый раз слышу такое. А как выглядит у Вас инфор...   Sep 22 2011, 06:39
- - vts   Вот так.   Sep 22 2011, 07:24
- - Uree   И что не так в информации? Рефдез нормальный, DD8,...   Sep 22 2011, 09:43
- - vts   С автосилком я слегка перестарался согласен. Но ме...   Sep 22 2011, 10:24
- - Uree   Записывайте название компонента от производителя в...   Sep 22 2011, 10:41
- - vts   Value почему-то не передается из Design в Editor.   Sep 22 2011, 11:10
- - Uree   Чето у Вас в консерватории проблемы... У меня все ...   Sep 22 2011, 12:15
- - vts   Скорее в настройках Package-XL, так как когда вруч...   Sep 22 2011, 13:38
- - vts   Ура победил! Дело действительно было в настрой...   Sep 23 2011, 07:41
- - Uree   Ну странно это... Изначально ничего не меняя в уст...   Sep 23 2011, 08:19
- - Ant_m   Может кто сталкивался: внезапно™ при Backannotatio...   Sep 23 2011, 08:56
- - Uree   Я игнорировал...   Sep 23 2011, 08:59
- - vts   Ant_m спасибо, действительно работает!   Sep 23 2011, 10:29
- - Ant_m   Не получается передать свойства компонента из PCB ...   Dec 6 2012, 09:44
|- - vitan   Ant_m А главное не сказали... Он есть в PPT?   Dec 6 2012, 10:00
- - Ant_m   Есть конечно. Все компоненты добавлются только сущ...   Dec 6 2012, 10:23
|- - vitan   Цитата(Ant_m @ Dec 6 2012, 14:23) Есть ко...   Dec 6 2012, 10:38
- - Ant_m   Про ограничению - не знаю, не сталкивался. Длинна ...   Dec 6 2012, 12:25
|- - vitan   Ограничение задается, найдите его и проверьте, вдр...   Dec 6 2012, 13:16
- - Ant_m   Ограничение на длинну я нашел, выставлено 31 симво...   Dec 7 2012, 04:54
|- - vitan   А, я забыл что Вы с power integrity ковыряетесь......   Dec 7 2012, 07:34
- - Uree   Вот скажите мне, где Вы увидели, что при бэканнота...   Dec 7 2012, 07:57
- - Ant_m   Uree эта "дыра" в софте называется Desig...   Dec 7 2012, 11:39
- - Uree   Vitan, прошу прощения, был не прав. Но в хэлпе дей...   Dec 7 2012, 16:23
|- - vitan   Цитата(Uree @ Dec 7 2012, 20:23) Почему-т...   Dec 7 2012, 17:47
- - Uree   Я вначале без никаких настроек и пробовал добавить...   Dec 7 2012, 19:14
- - Ant_m   Uree, добавил пути к PTF файлам в настройках Packa...   Dec 9 2012, 10:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 21:49
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
