> Скорость, шаг, шумы … как совместить не совместимое., Синтезатор частоты с высокой скоростью свипирования
Vecheslav
сообщение Sep 13 2011, 12:05
Пользователь №: 67 142
Здравствуйте, хочу выставить на обсуждение свой проект. Требуется создать синтезатор со следующими основными характеристиками:
Диапазон перестройки: 6000 – 12000 МГц
Шаг перестройки: 100кГц
Скорость перестройки: 1мкС
Уровень фазовых шумов: -70dBc/Гц@100кГц не хуже.
Для обеспечения высокой скорости перестройки с малым шагом, кроме как «качать» опору с помощью DDS ничего больше в голову не пришло.
Сразу скажу, что я человек новый в этом деле, практики нет вообще, время теоретического изучения данного направления меньше 4-х месяцев. За это время было прочитано масса статей и перечитан не один форум, в результате была выбрана следующая структурная схема:
Рисунок 1. Структурная схема синтезатора с ФАПЧ диапазона 6 – 12 ГГц.
Вопросы:
1) Влияние делителя ADF5000 на фазовые шумы (может взять /4 или /8) ?
2) Делитель лучше включать как показано на рисунке 2?
Рисунок 2. Схема включения делителя ADF500x.
3) Почему при использовании DDS в качестве опорного генератора лучше использовать синтезатор дробник?
4) Как выбирать опорную частоту для DDS так чтобы обеспечить максимальнюу скорость и минимальные фазовые шумы, а также побочные компоненты на частотах n•FCLK ± FOUT были максимально отфильтрованы.
Рисунок 3. Побочные компоненты и огибающая выходного спектра DDS.
5) Синтезатор был смоделирован в программе ADIsimPLL.
Рисунок 4. Схема включения синтезатора ADF4156 с ФАПЧ в программе ADIsimPLL.
Для обеспечения времени перестройки в 1мкС частота среза петлевого фильтра была выбрана 5МГц, время переходного процесса при этом получилось примерно 0,6мкС (с запасом).
Рисунок 5. Время установления частоты.
Фильтр был выбран активный с предварительной фильтрацией, инвертирующие включение.
Первичный выбор операционного усилителя проходил по двум параметрам, полоса пропускания ОУ должна быть на порядок выше полосы пропускания ФНЧ, то есть не менее 50МГц и по напряжению питания т.к. управляющее напряжение ГУНа (HMC732LC4b) от (0-23)В. Из ОУ предложенных в программе ADIsimPLL ничего не подошло. С интернета были скачены все ОУ фирмы ANALOG DEVICES. Выбрано было более трех десятков ОУ. Добавил пару моделей в ADIsimPLL 3.40->libBackup->OpAmp-> AnalogDevices.lib. При создании моделей было замечено, что при увеличении Ib на графике Leakage возле частоты основного сигнала появляются гармоники, то есть чем больше Ib тем больше количество, а самое главное и уровень этих гармоник. В литературе было вычитано, что это входной ток ошибки ОУ. Исходя из этого окончательный выбор пал на ОУ AD8033 с полосой 80МГц, Wide supply voltage range: 5 V to 24 V, и Ib = 1.5pA (IBias = 1.5p), была создана модель
.model AD8033
VNoise = 11n
VnCornerFreq = 700
INoise = 0.7f
VOffset = 1m
IOffset = 1p
IBias = 1.5p
.endmodel
Рисунок 6. Уровень шумов относительно основного сигнала? (как назвать этот график?)
А теперь вопрос:
а) Правильно ли выбрана полоса пропускания фильтра, и как отразится на шумовых характеристиках столь широкая полоса?
б) Правильно ли я действовал при выборе ОУ, может у кого есть опыт в создании активных петель для обеспечения такой скорости перестройки при сохранении заданных шумовых характеристик?
6) Как лучше ответвлять сигнал на обратную петлю ФАПЧ, через резистивный Т образный мост(по 18 Ом) или через ответвитесь, имеет ли это значение для улучшения качества шумов? Смотрим рисунок
Рисунок 7. а) Т – образный мост б) ответвитель.
7) Вообще как на ваш взгляд будет ли успевать синтезатор работать на таких скоростях, я так понимаю скорость самого синтезатора ограничена частотой сравнения фазового детектора, у ADF4156 частота фазового детектора Fфд = 32МГц, т.е. я так понимаю примерно 0,03 мкС для него максимальная скорость перестройки? Вроде как программно можно задать синтезатору количество раз сравнения ОСНОВНОГО сигнала с ОПОРНЫМ, есть такое?
8) В ADIsimPLL ГУН можно создать двумя путями: табличным и описанием его параметров. Я создал табличную модель заведя данные зависимости управляющего напряжения от частоты а также фазовые шумы. Меня смущает график №3 что это?
Рисунок 8. Характеристики ГУНа (HMC732LC4b)
Вторым способом у меня не получается создать модель, постоянно выдает какую то ошибку. Насколько правильно будет описан ГУН первым или вторым способом?
9) Спуры (Шыпы, Шпоры) что это такое я так до конца и не понял, какова природа их происхождения и как с ними бороться? на анализаторе спектра они в каком виде будут?
Рисунок 9. Общая шумовая характеристика при различных отстройках.
Только не надо отправлять меня читать опять литературу, и так далее, на все заданные мной вопросы у меня есть свое мнение, хочется услышать про тоже но другими словами.
khach
сообщение Sep 23 2011, 12:20
Пользователь №: 1 741
Кстати, по поводу моей версии с двумя ДДС в квадратурном смесителе есть проблема нетехнического характера- патент US7250823 от 2007 года. Так что не наступите на грабли.
- Vecheslav   Скорость, шаг, шумы … как совместить не совместимое.   Sep 13 2011, 12:05
- - rloc   Цитата(Vecheslav @ Sep 13 2011, 16:05) Ди...   Sep 13 2011, 12:24
|- - Vecheslav   Цитата(rloc @ Sep 13 2011, 16:24) Проще у...   Sep 13 2011, 12:34
|- - rloc   Цитата(Vecheslav @ Sep 13 2011, 16:34) 10...   Sep 13 2011, 12:41
- - тау   весь ли диапазон надо перекрывать за 1 мкс ? ( на ...   Sep 13 2011, 12:35
|- - Vecheslav   Цитата(тау @ Sep 13 2011, 16:35) весь ли ...   Sep 13 2011, 12:52
|- - rloc   Цитата(Vecheslav @ Sep 13 2011, 16:52) ск...   Sep 13 2011, 13:01
- - khach   С такой скоростью- только ДДС в качестве генератор...   Sep 13 2011, 13:01
- - ledum   А это, как его, я с быстрыми ДДС не работал, но шо...   Sep 13 2011, 13:08
|- - khach   Цитата(ledum @ Sep 13 2011, 15:08) А это,...   Sep 13 2011, 13:39
|- - Vecheslav   Цитата(khach @ Sep 13 2011, 16:39) Фича е...   Sep 13 2011, 15:51
|- - ledum   Цитата(Vecheslav @ Sep 13 2011, 18:51) да...   Sep 13 2011, 16:02
|- - SmarTrunk   Цитата(Vecheslav @ Sep 15 2011, 15:05) У ...   Sep 15 2011, 14:00
|- - ledum   Цитата(SmarTrunk @ Sep 15 2011, 17:00) На...   Sep 15 2011, 14:41
|- - Vecheslav   Сегодня с утра модель операционного усилителя OPA2...   Sep 15 2011, 15:54
|- - YIG   Ух ты, какая интересная тема: пару лет назад мне т...   Sep 16 2011, 00:17
|- - Vecheslav   Цитата(YIG @ Sep 16 2011, 03:17) Ух ты, к...   Sep 18 2011, 05:31
- - Dr.Drew   Многа букаф...а 1 мкс - это с учётом отгрузок? И з...   Sep 13 2011, 14:18
|- - khach   Цитата(Dr.Drew @ Sep 13 2011, 16:18) Мног...   Sep 13 2011, 14:32
- - Dr.Drew   Не успел к началу представления - всякие домашние ...   Sep 13 2011, 14:40
- - тау   Цитата(Vecheslav @ Sep 13 2011, 16:05) Зд...   Sep 13 2011, 20:13
|- - Vecheslav   Цитата(тау @ Sep 13 2011, 23:13) можно и ...   Sep 14 2011, 11:14
|- - ledum   Цитата(Vecheslav @ Sep 14 2011, 14:14) см...   Sep 14 2011, 12:07
|- - khach   Цитата(Vecheslav @ Sep 14 2011, 13:14) Ещ...   Sep 14 2011, 12:07
||- - Chenakin   Цитата(khach @ Sep 14 2011, 05:07) Навязы...   Sep 16 2011, 23:35
||- - wjs   Цитата(khach @ Sep 14 2011, 16:07) Считыв...   Sep 17 2011, 05:23
||- - khach   Цитата(wjs @ Sep 17 2011, 07:23) Поддержи...   Sep 17 2011, 10:44
||- - SmarTrunk   Цитата(khach @ Sep 17 2011, 14:44) Ну так...   Sep 17 2011, 14:13
|||- - wjs   Цитата(SmarTrunk @ Sep 17 2011, 18:13) То...   Sep 17 2011, 15:50
|||- - khach   Цитата(wjs @ Sep 17 2011, 17:50) Подавить...   Sep 17 2011, 17:32
||||- - wjs   Цитата(khach @ Sep 17 2011, 21:32) В окта...   Sep 17 2011, 20:57
||||- - YIG   Цитата(wjs @ Sep 17 2011, 23:57) А так я ...   Sep 18 2011, 05:37
|||- - Chenakin   Цитата(wjs @ Sep 17 2011, 08:50) Подавить...   Sep 17 2011, 17:45
||- - Vecheslav   Цитата(khach @ Sep 17 2011, 13:44) Я же г...   Sep 18 2011, 06:30
|- - SmarTrunk   Цитата(Vecheslav @ Sep 14 2011, 15:14) ...   Sep 14 2011, 17:51
|- - Vecheslav   Цитата(SmarTrunk @ Sep 14 2011, 20:51) Ну...   Sep 15 2011, 11:05
|- - khach   Цитата(Vecheslav @ Sep 15 2011, 13:05) Ну...   Sep 15 2011, 11:20
- - ledum   При G=1 у него будет гудеж. Он меньше 8 неустойчи...   Sep 15 2011, 16:13
|- - Vecheslav   Цитата(ledum @ Sep 15 2011, 19:13) При G=...   Sep 15 2011, 16:43
- - ledum   В серийное изделие гусарскую рулетку не закладываю...   Sep 15 2011, 16:58
- - YIG   Да, в догонку хочу предложить Vecheslavу рассмотре...   Sep 17 2011, 04:04
- - Holly   Цитата(Vecheslav @ Sep 13 2011, 16:05) То...   Sep 17 2011, 20:03
- - YIG   Vecheslav, я не случайно спросил о назначении синт...   Sep 19 2011, 04:26
|- - Vecheslav   Цитата(YIG @ Sep 19 2011, 07:26) Vechesla...   Sep 19 2011, 15:05
|- - khach   Цитата(Vecheslav @ Sep 19 2011, 17:05) я ...   Sep 19 2011, 15:24
||- - Vecheslav   Цитата(khach @ Sep 19 2011, 18:24) Октавн...   Sep 19 2011, 16:46
|||- - khach   Цитата(Vecheslav @ Sep 19 2011, 18:46) но...   Sep 19 2011, 19:05
|||- - rloc   Цитата(khach @ Sep 19 2011, 23:05) Вторая...   Sep 20 2011, 07:15
||||- - khach   Цитата(rloc @ Sep 20 2011, 09:15) 1100-14...   Sep 20 2011, 08:37
||||- - rloc   Прошу покритиковать мой вариант. Признаюсь, многих...   Sep 20 2011, 11:03
||||- - wjs   Цитата(rloc @ Sep 20 2011, 14:03) Прошу п...   Sep 20 2011, 17:55
|||||- - rloc   wjs Спуры, как и в Вашем варианте, сначала делятся...   Sep 20 2011, 18:02
|||||- - wjs   Цитата(rloc @ Sep 20 2011, 21:02) wjs Они...   Sep 20 2011, 18:13
|||||- - rloc   wjs По вашей логике получается, если мы Fvco подел...   Sep 20 2011, 18:27
|||||- - wjs   Цитата(rloc @ Sep 20 2011, 21:27) wjs По ...   Sep 20 2011, 19:26
||||- - khach   Цитата(rloc @ Sep 20 2011, 13:03) Прошу п...   Sep 20 2011, 20:15
||||- - тау   Цитата(khach @ Sep 21 2011, 00:15) Тут то...   Sep 20 2011, 20:28
||||- - rloc   Цитата(khach @ Sep 21 2011, 00:15) Или мы...   Sep 20 2011, 20:32
|||- - Vecheslav   Цитата(khach @ Sep 19 2011, 22:05) Обьясн...   Sep 20 2011, 13:47
|||- - rloc   Цитата(Vecheslav @ Sep 20 2011, 17:47) 1)...   Sep 20 2011, 15:01
|||- - YIG   Цитата(Vecheslav @ Sep 20 2011, 16:47) У ...   Sep 20 2011, 16:42
|||- - rloc   Цитата(YIG @ Sep 20 2011, 20:42) Я вообще...   Sep 20 2011, 17:01
|||- - Vecheslav   Цитата(rloc @ Sep 20 2011, 20:01) Нужен. ...   Sep 20 2011, 17:55
|||- - YIG   Цитата(rloc @ Sep 20 2011, 20:01) Нужен. ...   Sep 20 2011, 18:52
||||- - rloc   YIG В одной теме можно много всяких задач решить. ...   Sep 20 2011, 19:23
|||- - тау   Цитата(rloc @ Sep 20 2011, 21:01) ... а в...   Sep 20 2011, 19:25
|||- - rloc   Цитата(тау @ Sep 20 2011, 23:25) несфазир...   Sep 20 2011, 19:51
|||- - wjs   Цитата(rloc @ Sep 20 2011, 22:51) Да, все...   Sep 20 2011, 20:39
|||- - rloc   Цитата(wjs @ Sep 21 2011, 00:39) Вобще мн...   Sep 20 2011, 21:01
|||- - wjs   Цитата(rloc @ Sep 21 2011, 00:01) Тема си...   Sep 20 2011, 22:33
|||- - YIG   Цитата(wjs @ Sep 21 2011, 01:33) Кстати н...   Sep 21 2011, 05:58
|||- - тау   Цитата(YIG @ Sep 21 2011, 09:58) Для 12 Г...   Sep 21 2011, 08:06
|||- - Vecheslav   И так были уточнены все требования ТЗ: 1) Диапазон...   Sep 21 2011, 10:48
|||- - ledum   Цитата(Vecheslav @ Sep 21 2011, 13:48) 4)...   Sep 21 2011, 10:55
||||- - тау   Цитата(ledum @ Sep 21 2011, 14:55) кратко...   Sep 21 2011, 13:04
||||- - Vecheslav   Цитата(ledum @ Sep 21 2011, 13:55) Это то...   Sep 21 2011, 14:38
||||- - ledum   Цитата(Vecheslav @ Sep 21 2011, 17:38) по...   Sep 21 2011, 15:12
||||- - Vecheslav   Цитата(ledum @ Sep 21 2011, 18:12) Ну и п...   Sep 21 2011, 15:27
||||- - ledum   Цитата(Vecheslav @ Sep 21 2011, 18:27) ту...   Sep 21 2011, 17:07
||||- - Vecheslav   Цитата(ledum @ Sep 21 2011, 20:07) Да не ...   Sep 21 2011, 17:51
|||- - rloc   Цитата(Vecheslav @ Sep 21 2011, 14:48) а ...   Sep 21 2011, 18:11
|||- - Vecheslav   Цитата(rloc @ Sep 21 2011, 21:11) Если ид...   Sep 21 2011, 18:18
|||- - rloc   Цитата(Vecheslav @ Sep 21 2011, 22:18) но...   Sep 21 2011, 18:20
|||- - YIG   Цитата(Vecheslav @ Sep 21 2011, 21:18) но...   Sep 22 2011, 03:23
|||- - Vecheslav   Цитата(YIG @ Sep 22 2011, 06:23) Без обид...   Sep 22 2011, 11:41
|||- - khach   Цитата(Vecheslav @ Sep 22 2011, 13:41) се...   Sep 22 2011, 12:51
||||- - Vecheslav   Цитата(khach @ Sep 22 2011, 15:51) А увид...   Sep 22 2011, 13:26
|||- - mw_duk   Несколько патентов к теме затронутой выше.   Sep 22 2011, 12:55
|||- - YIG   Цитата(Vecheslav @ Sep 22 2011, 14:41) .....   Sep 22 2011, 17:39
||- - rloc   Мне в последнем варианте не нравится то, что палки...   Sep 19 2011, 16:50
||- - Vecheslav   Цитата(khach @ Sep 19 2011, 18:24) Опора ...   Sep 19 2011, 16:54
|- - тау   Цитата(Vecheslav @ Sep 19 2011, 19:05) Се...   Sep 19 2011, 17:04
||- - Vecheslav   Цитата(тау @ Sep 19 2011, 20:04) легко. ...   Sep 19 2011, 17:10
||- - тау   Цитата(Vecheslav @ Sep 19 2011, 21:10) 20...   Sep 19 2011, 20:46
|- - YIG   Цитата(Vecheslav @ Sep 19 2011, 18:05) у ...   Sep 19 2011, 18:25
|- - Vecheslav   Цитата(YIG @ Sep 19 2011, 21:25) Вы лучше...   Sep 20 2011, 12:23
|- - rloc   Цитата(Vecheslav @ Sep 20 2011, 16:23) (п...   Sep 20 2011, 12:31
- - тау   Цитата(Vecheslav @ Sep 15 2011, 15:05) до...   Sep 19 2011, 13:55
- - ledum   СПМШ - правильно. Полоса фильтра анализатора в 100...   Sep 21 2011, 18:04
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 06:35
Страница сгенерированна за 0.01845 секунд с 7
