> LNK520P, Проверка микросхемы
Ivan_N
сообщение Sep 26 2011, 08:27
Пользователь №: 66 084
Добрый день, подскажите пожалуйста по проверки данного устройства, производства компании Power Integrations.
Cобираю простейшую цепочку нарисованную в даташите, как на картинке. Подаю 40В на сток, на контрол пока ничего, тока нет. Никакого. Прикладываю 6В к контрол, появляется ток стока, НО!! Весь ток стока это ток протекающий через пин управления, со стока по прежнему ничего нет! Может кто посоветует другой путь, как их потестить? Или укажет мне на ошибку в том что я делаю.
Заранее всем спасибо!
kovigor
сообщение Sep 26 2011, 09:57
Пользователь №: 56 295
Если нет пробоя между стоком и истоком, и нет явных признаков неисправности в виде почернений, трещин и проч., то она на 99% исправная. Полностью проверить можно, наверное, только включив в реальную схему, благо для LNK она простая. Если сомневаетесь, то включайте не напрямую в сеть, а через лампочку ...
Ivan_N
сообщение Sep 26 2011, 11:22
Да признаков явных повреждений нет, но вдруг подделка. Можете привести пример этой схемы? Желательно с описанием что должно произойти в какой момент.
Попробовал проверить по той же схеме, что приводил выше, только уже по напряжению. Vd=40V, Vc - в воздухе, Vs получилось 39.6V, если подцепить 6V на Vc то напряжением на Vs падает где то в 1.7 раза до 24V. Но если цепляю лампочку между S и землей, то лампочка ни при нулевом Vc ни при подключенном.
Сообщение отредактировал Ivan_N - Sep 26 2011, 11:23
kovigor
сообщение Sep 26 2011, 12:03
Сходу не приведу, разбирался давно. Вероятность того, что это подделка, практически равна нулю ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:39
