Расчет волнового сопротивления копланарной линии, хотелось бы узнать насколько правдоподобны все существуюие программы м |
Mar 22 2006, 09:52
Пользователь №: 9 340
Цитата(Constantin @ Mar 22 2006, 10:40)  Может я скажу банальность - но все же... TLine от Genesys дает похожий результат - так что в теории все правильно. Я при проектировании таких линий делаю ряд переходных отверстий, соединяющих верхние и нижнюю "земляные" плоскости в непосредственной близости от зазоров. При длине волны на 6ГГц порядка 20мм их надо делать часто. Может дело в этом. А то мой опыт говорит о прекрасном соответствии практики и теории в этом случае :-) Почему же банальность!Думаю это абсолютно правильное решение я в проекте сделал парочку с каждой стороны, но не в близости.Попробую Ваш вариант. Да в теории все правильно в чем я не сколько не сомневался.Остальное зависит от качества изготовления копланара!!!Я попробовал вчера новый вариант на другом материале и все отлично работает.У меня есть еще одна интересная тема для обсуждения и для того чтобы делиться опытом на днях я ее сделаю. Там речь пойдет о проблеме соединения двух различных копланарных линий. Возможно и Вы присоединитесь.Спасибо!
Mar 22 2006, 16:00
Из: Россия, Нижний Новгород
Пользователь №: 14 670
Цитата(andi1981 @ Mar 22 2006, 12:52)  Я попробовал вчера новый вариант на другом материале и все отлично работает. Поздравляю. Если не секрет, в чем отличия от предыдущего варианта? Проект можно выслать на e-mail, указанный в профиле. Успехов.
Mar 23 2006, 19:27
Цитата(Yuri Arkhipov @ Mar 22 2006, 19:00)  Цитата(andi1981 @ Mar 22 2006, 12:52)  Я попробовал вчера новый вариант на другом материале и все отлично работает.
Поздравляю. Если не секрет, в чем отличия от предыдущего варианта? Проект можно выслать на e-mail, указанный в профиле. Успехов. Да нет никакого секрета.Предыдущий вариант был изготовлен на материале от Roggers взял у них на пробу кусочек небольшой 15 на 15 см.Они одни из лидеров по качеству материала для СВЧ частот, у них есть два типа насколько я понял мягкий и керамика я взял мягкий поскольку изготавливали на специальном фрезе и керамика не годится.Прислали на внешний вид похож на тефлон только темного цвета в металле с двух сторон. Диэл.прон. =10.2 По мягкости чуть потверже чем тефлон.Фрез точит с точностью 100микрон. После пробного варианта видимо при обработке выяснилось что материал совсем не годен для такого способа.Видимо фрез немного греется и портит и дорожку и материал.Вот.Сделал на материале похожем на FR-4 но не он.Там конечно фрез точит что надо.Проект вышлю на е-mail в профиле его не видно сорри.А через форум не высылается почему-то. Удачи и Вам!
andi1981 Расчет волнового сопротивления копланарной линии Mar 18 2006, 21:56 Sagitarius Цитата(andi1981 @ Mar 19 2006, 00:56) Вот... Mar 19 2006, 10:33 andi1981 Цитата(Sagitarius @ Mar 19 2006, 13:33) Ц... Mar 19 2006, 13:34 Yuri Arkhipov Согласен с Sagitarius. MWO такие структуры считает... Mar 19 2006, 11:21 Yuri Arkhipov Если Вы считали линию с волновым сопротивлением 50... Mar 19 2006, 14:42 Igor_S Цитата(andi1981 @ Mar 19 2006, 01:56) Дак... Mar 19 2006, 15:02 andi1981 Цитата(Igor_S @ Mar 19 2006, 18:02) Цитат... Mar 19 2006, 16:16  Yuri Arkhipov Цитата(andi1981 @ Mar 19 2006, 19:16) Спа... Mar 19 2006, 17:09   andi1981 Цитата(Yuri Arkhipov @ Mar 19 2006, 20:09... Mar 19 2006, 19:44 MKS Вставлю и я пять копеек.
andi1981 возможно вы в... Mar 19 2006, 21:34 andi1981 Цитата(MKS @ Mar 20 2006, 00:34) Вставлю ... Mar 19 2006, 22:59 MKS Вообще было бы неплохо взглянуть на вашу топологию... Mar 20 2006, 09:20 khach Цитата(MKS @ Mar 20 2006, 12:20) Да и еще... Mar 24 2006, 12:43  andi1981 Цитата(khach @ Mar 24 2006, 15:43) Цитата... Mar 24 2006, 20:04 Sagitarius Доброе время суток!
Моделирование копланара в ... Mar 20 2006, 11:16 andi1981 Цитата(Sagitarius @ Mar 20 2006, 14:16) Д... Mar 20 2006, 23:20  Sagitarius Цитата(andi1981 @ Mar 21 2006, 02:20) Рез... Mar 21 2006, 08:42   andi1981 Цитата(Yuri Arkhipov @ Mar 21 2006, 22:08... Mar 22 2006, 00:01 Yuri Arkhipov Да, неплохо было бы посмотреть Ваш MWO-проект.
Мог... Mar 21 2006, 19:08 andi1981 Цитата(Constantin @ Mar 22 2006, 11:40) М... Mar 28 2006, 13:02 Sagitarius Доброе время суток!
Шлите на [electronix] соба... Mar 22 2006, 07:47 Krys Простите, если не в тему, но у меня такой вопрос: ... Mar 24 2006, 03:54 andi1981 Цитата(Krys @ Mar 24 2006, 06:54) Простит... Mar 24 2006, 07:51  Krys Цитата(andi1981 @ Mar 24 2006, 14:51) Ост... Mar 28 2006, 03:36   andi1981 Цитата(Krys @ Mar 28 2006, 07:36) Цитата(... Mar 28 2006, 10:31    Krys Цитата(andi1981 @ Mar 28 2006, 17:31) Не ... Mar 29 2006, 02:06 Krys большое спасибо заранее, мой адрес: paul_paul (гав... Mar 24 2006, 11:56 MKS Цитата(khach @ Mar 24 2006, 14:43) Т.е Чт... Mar 24 2006, 14:14 Constantin Я однажды специально делал макетку для опытной оце... Mar 29 2006, 07:10 andi1981 Цитата(Constantin @ Mar 29 2006, 11:10) Я... Mar 29 2006, 08:39 Constantin [quote name='Krys' date='Mar 29 2006, ... Mar 29 2006, 07:20 khach Цитата(Constantin @ Mar 29 2006, 09:20) Д... Mar 29 2006, 12:11  Krys Цитата(khach @ Mar 29 2006, 19:11) А по п... Mar 30 2006, 02:34   andi1981 Цитата(Krys @ Mar 30 2006, 06:34) Цитата(... Mar 30 2006, 22:34 Constantin Под защитным пояском я имел ввиду минимальную шири... Mar 29 2006, 10:43 andi1981 Цитата(Constantin @ Mar 29 2006, 14:43) П... Mar 29 2006, 18:58 Krys Спасибо! Но дело в том, что если расположить д... Mar 31 2006, 02:34 andi1981 Цитата(Krys @ Mar 31 2006, 06:34) Спасибо... Mar 31 2006, 09:30 Krys Извиняюсь, что не сказал раньше. Речь идёт о сигна... Apr 3 2006, 02:35 roman_uhf Идиальным можно признать вариант,когда две линии п... Apr 3 2006, 06:56 Krys roman_uhf, спасибо за более конкретный ответ на мо... Apr 4 2006, 02:43 Krys я тут сам частично нашёл подсказки к своим вопроса... Apr 5 2006, 04:51 Constantin Мне почему-то кажется, что если это конкретная тех... Apr 5 2006, 05:41 Krys Да... вытянул книгу по второй ссылке... оказалось,... Apr 5 2006, 11:05 Krys Если ещё кому-то интересны мои вопросы, то в этой ... Apr 12 2006, 04:32
