> Отфильтровка синуса из ШИМа
georgy31
сообщение Sep 26 2011, 11:09
Пользователь №: 55 305
Преобразовать постоянка в пременку с ЩИМом. Хотелось бы отфильтровать ШИМ и получить синус, для этого на выход поставил Г-образный фильтр. Но поскольку мощность большая, появилась проблема с намоткой дросселя. Если намотать на кольце, то при определённой нагрузе оно входит в насыщение и перстаёт фильтровать, пробовал намотать на разомкнутом П-образном феррите, так при первом включении сгорели все полевики в радиусе 2 метра. Подскажите на чём мотают обычно такие штуки, без феррита получается большое актривное сопротивление и садит наряжение под нагрузкой.
injener
сообщение Sep 28 2011, 07:01
Пользователь №: 53 182
Только вернулся из командировки и не успел принять участие.
На всякий случай несколько добавлю и от себя.
1. Обязательно навесить обратные диоды для транзисторов. У этих полевиков они слабоваты.
2. Проверить наличие входной электролитической и керамической емкостей. Они должны обеспечить компенсацию реактивности нагрузки и отсеять высокочастотную составляющую тока при ШИМ.
3. Если нагрузка не изменяется - резонансную частоту фильтра из практики выбираю как треть от частоты дискретизации. При широкоизменяющейся нагрузке - как пятую часть.
4. Частота дискретизации здесь может быть заложена порядка 15 кГц и выше.
5. Уделить внимание системе защиты и управления.
Кстати, нагрузка, как я понял, двигатель? Какое у него соединение обмоток звезда или треугольник? Проверте потребляемый ток по фазам.
- georgy31   Отфильтровка синуса из ШИМа   Sep 26 2011, 11:09
- - ukpyr   У любого дросселя есть макс.ток насыщения. Не може...   Sep 26 2011, 11:18
- - georgy31   А напряжение в насыщении не учавствует разве?   Sep 26 2011, 12:23
|- - Microwatt   Цитата(georgy31 @ Sep 26 2011, 15:23) А н...   Sep 26 2011, 12:56
- - georgy31   Спасибо на добром слове, но после пары десятков вы...   Sep 26 2011, 15:13
|- - Прохожий   Цитата(georgy31 @ Sep 26 2011, 19:13) Спа...   Sep 26 2011, 15:23
- - georgy31   Это силовая часть фаз, а запитывается от обычного ...   Sep 26 2011, 16:01
|- - SmartRed   Цитата(georgy31 @ Sep 26 2011, 23:01) Это...   Sep 27 2011, 03:43
|- - _Pasha   Цитата(SmartRed @ Sep 27 2011, 06:43) IRF...   Sep 27 2011, 06:34
- - ukpyr   может транзисторы рвет обратным напряжением, и до...   Sep 26 2011, 17:02
- - MikeSchir   Ну ладно, схема есть, а на какой частоте идет прео...   Sep 27 2011, 07:47
|- - sysel   1) Попробуйте выход полумоста нагрузить на резисто...   Sep 27 2011, 10:11
- - georgy31   Схему я привёл принципиальную, сейчас там и драйве...   Sep 27 2011, 10:42
|- - barabek   Цитата(georgy31 @ Sep 27 2011, 21:42) всё...   Sep 27 2011, 11:05
|- - MikeSchir   Цитата(georgy31 @ Sep 27 2011, 14:42) Схе...   Sep 27 2011, 13:16
- - georgy31   24 на входе моста, 100 вольт выходят с него, на пи...   Sep 27 2011, 12:30
- - georgy31   Эххх, чуть бы раньше..., а так я сам уже понял. Ди...   Sep 27 2011, 15:58
|- - Microwatt   Цитата(georgy31 @ Sep 27 2011, 18:58) ...   Sep 27 2011, 19:11
|- - MikeSchir   Цитата(georgy31 @ Sep 27 2011, 19:58) ...   Sep 28 2011, 06:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 12:58
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
