> Кто в каком САПРе работает, 2011 год, Обсуждаем результаты опроса, проголосовало 100 человек...
Alexey Sabunin
сообщение Sep 26 2011, 14:18
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry975734
результаты интересны и неожиданны...
Я например не ожидал, что так много пользователей Allegro, KiCAD и Sprint Layout! Между тем по моим сведениям пользователей P-CAD в стране гораздо больше, думаю на нем работает 60-70% народу?!
Кто еще не проголосовал - голосуем, ну и здесь обсуждаем результаты!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
one_eight_seven
сообщение Sep 28 2011, 06:34
Пользователь №: 40 664
Вы так говорите, будто у других САПР всё шоколадно. Да взять хотя бы Padstack Manager у MG. - любой клик мышкой и можно запороть кучу деталей, не заметив. Он даже не спросит, хотите ли вы менять падстек - он просто поменяет.
Allegro, да и тот же Expedition - интерфейс, по сравнению с AD, убог донельзя.
Вот совсем уже другое дело - это задание ограничений, автоматическая разводка, и, вообще, мощность PCB-редактора. Тут у AD начинаются непонятные выкрутасы, к которым, привыкаешь, конечно, но очень хочется посмотреть в глаза тому, кто сделал кучу свистелок и перделок, но не сделал элементарных нужных вещей.
В схемотехнике - то же самое. Правда, тут Оркад, безусловно, удобен. Интерфейс большинства сильно проигрывает интерфейсу AD (ну некрасивые, не вызывают такого желания работать). И совсем другое дело, как пример, вытащить цепи из шины, где работа с AD уже напоминает бездну анальной оккупации. Но нужные кнопочки для любого действия и ярлычки в альтиуме (если они есть) находятся и запоминаются гораздо проще, да и их больше на начальной стадии работы. А все вопросы - они именно на начальной стадии.
Чем больше новичков работают в программе - тем больше вопросов. Так что всё срастается.
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Sep 28 2011, 06:43
fill
сообщение Sep 28 2011, 08:23
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Считаем клики мышки:
1. Выбрать падстек в списке падстеков
2. Переместить мышку в список слоев и щелкнуть на слое
3. Переместить мышку в список площадок и щелкнуть на площадке
4. Переместить мышку на кнопку стрелочку и щелкнуть (или дважды щелкнуть на площадке)
5. Сохраниться
Вы видимо хотите чтобы после каждого из этих щелчков возникало предложение : "А вы действительно хотите это сделать?" cranky.gif
Если так будет, то профессионалы тогда "побегут" из такого редактора ибо каждое лишнее телодвижение при плотной работе сильно раздражает. Все эти доп. меню, подсказки и wizard хороши для начинающих и резко начинают раздражать в последствии, т.к замедляют работу.
PS: если надо изменить падстек, площадку или отверстие, которые где-то используются, то в навигаторе библиотеки показано (списком) где они используются и если согласны с предполагаемыми изменениями, прямо из навигатора и открываем их на редактирование.
А если хотите чтобы система еще сильней ограничивала, то используйте DMS - все редактирования элементов ЦБ будут производится только через процесс check_in\check_out - выдал на редактирование, считал обратно в базу, с сохранением истории кто\когда\зачем.
И последнее: результаты опроса (и вообще его новое возникновение rolleyes.gif) для меня вполне предсказуемы по нескольким причинам:
1. За 20 лет работы в этом бизнесе я побывал на множестве предприятий России и видел что уровень сложности плат к сожалению очень низкий. Поэтому 3/4 могут без проблем выполнить свою работу на любом САПР для плат.
2. Таким пользователям главное это начальная красивость интерфейса, и наличие всяческих подсказок. Большинство из них не станут "копать" дальше - просто нет для этого задач.
3. Из своего опыта общения - профессионалы как правило на форумах не присутствуют - нет для этого времени. Только периодически (очень редко) появляются при возникновении какой-то острой проблемы с которой не могут справиться самостоятельно. Соотвественно выборка опроса будет производится прежде всего из молодежи - вещи важные для них обозначены в п.1-2.
4. Результаты Allegro тоже легко прогнозируемы - в предыдущем опросе есть много "оркадчиков" - логично предположить их "переползание" на Allegro - раз нет Layout и редактор топологии теперь один и тотже.
www.megratec.ru
- Алексей Сабунин   Кто в каком САПРе работает, 2011 год   Sep 26 2011, 14:18
- - Uree   Теперь вопрос к Буратино - а почему Вас так порадо...   Sep 27 2011, 10:18
|- - Буратино   Цитата(Uree @ Sep 27 2011, 13:18) Теперь ...   Sep 27 2011, 10:28
- - lazarev andrey   если это не секрет, то неплохо бы еще раскладку по...   Sep 27 2011, 10:32
|- - Алексей Сабунин   Цитата(lazarev andrey @ Sep 27 2011, 14:3...   Sep 27 2011, 10:54
- - Uree   2 Буратино Ну раз по душе пришелся, тогда конечно....   Sep 27 2011, 10:57
|- - ViKo   Цитата(Uree @ Sep 27 2011, 13:57) Ну раз ...   Sep 27 2011, 11:19
|- - Fishman   Цитата(ViKo @ Sep 27 2011, 15:19) А я пон...   Sep 29 2011, 12:12
|- - ViKo   Цитата(Fishman @ Sep 29 2011, 15:12) Чему...   Sep 29 2011, 13:38
- - lazarev andrey   итого таки рекламная акция Cadence возымела успех ...   Sep 27 2011, 11:09
- - starmos   Было бы интересно посмотреть на результаты в среде...   Sep 27 2011, 11:17
- - Uree   Не читал, но осуждаю? Сильная позиция, главное хор...   Sep 27 2011, 12:03
|- - lazarev andrey   Цитата(Uree @ Sep 27 2011, 16:03) Не чита...   Sep 27 2011, 12:38
|- - ViKo   Цитата(Uree @ Sep 27 2011, 15:03) Не чита...   Sep 27 2011, 13:29
|- - Yuri Potapoff   Цитата(ViKo @ Sep 27 2011, 17:29) P.P.S. ...   Sep 27 2011, 17:13
|- - ViKo   Цитата(Yuri Potapoff @ Sep 27 2011, 20:13...   Sep 27 2011, 18:10
|- - Yuri Potapoff   Цитата(ViKo @ Sep 27 2011, 22:10) Еще бы ...   Sep 28 2011, 07:11
- - Iptash   Русскоязычным интерфейсом большинство пользователе...   Sep 27 2011, 17:44
|- - Uree   Цитата(Iptash @ Sep 27 2011, 19:44) ...по...   Sep 27 2011, 19:42
|- - Владимир   Цитата(Uree @ Sep 27 2011, 22:42) Знаете,...   Sep 27 2011, 20:29
- - Uree   Вот это и странно - все утверждают о дружественнос...   Sep 27 2011, 20:56
|- - Владимир   Цитата(Uree @ Sep 27 2011, 23:56) но каже...   Sep 27 2011, 21:03
|- - Iptash   Цитата(Uree @ Sep 28 2011, 00:56) ...Но п...   Sep 28 2011, 03:54
|- - lazarev andrey   Цитата(Iptash @ Sep 28 2011, 07:54) Как р...   Sep 28 2011, 04:56
- - Uree   Ваш оптимизм просто супер Остается наверно за себя...   Sep 27 2011, 21:17
- - Буратино   Мышка зачетная в AD, я в других программах ловлю с...   Sep 28 2011, 06:25
- - Uree   Дык в том и дело, что не срастается Пользователей ...   Sep 28 2011, 07:18
- - one_eight_seven   Uree - так вопросы-то одни и те же. За исключением...   Sep 28 2011, 07:34
|- - vitan   Цитата(one_eight_seven @ Sep 28 2011, 11...   Sep 28 2011, 08:17
- - Uree   17 кнопок? На мыше?! Т.е. клавиатуру де-факто ...   Sep 28 2011, 07:43
- - one_eight_seven   Цитатакроме АД, ибо как в нем сделано - не знаю). ...   Sep 28 2011, 07:50
- - one_eight_seven   fill, а если: открыть падстек менеджер забыть нажа...   Sep 28 2011, 08:57
|- - fill   Цитата(one_eight_seven @ Sep 28 2011, 12...   Sep 28 2011, 09:17
- - one_eight_seven   Причем тут упертость? Я не единственный, кто замеч...   Sep 28 2011, 09:26
|- - fill   Цитата(one_eight_seven @ Sep 28 2011, 13...   Sep 28 2011, 10:03
- - Uree   Да на самом деле такое жесткое разделение режимов ...   Sep 28 2011, 10:07
|- - fill   Цитата(Uree @ Sep 28 2011, 14:07) Да на с...   Sep 28 2011, 10:52
- - Volkov   Мое мнение, сам падстак менеджер намного усложняет...   Sep 28 2011, 10:27
- - Uree   Видимо все зависит от круга решаемых задач. Если з...   Sep 29 2011, 13:45
|- - ViKo   Цитата(Uree @ Sep 29 2011, 16:45) Если за...   Sep 29 2011, 14:02
|- - Владимир   Цитата(ViKo @ Sep 29 2011, 17:02) А если ...   Sep 29 2011, 16:33
||- - ViKo   Цитата(Владимир @ Sep 29 2011, 19:33) ко ...   Sep 29 2011, 18:44
|- - Yuri Potapoff   Цитата(ViKo @ Sep 29 2011, 18:02) А если ...   Sep 30 2011, 07:37
|- - Буратино   Цитата(Yuri Potapoff @ Sep 30 2011, 10:37...   Sep 30 2011, 07:46
- - Uree   Хотите озадачиться хай-спидом? Попробуйте описать ...   Sep 29 2011, 18:49
|- - Владимир   Цитата(Uree @ Sep 29 2011, 21:49) Хотите ...   Sep 29 2011, 19:01
- - Uree   А как вопрос длин на кристалле решили? Которые дол...   Sep 29 2011, 19:08
- - Владимир   1 в конкретном случае это были не мои проблемы. 2....   Sep 29 2011, 19:32
- - Uree   Понятно.   Sep 29 2011, 20:08
- - Volkov   Лучше. Только в нем сложные платы, всеравно что то...   Sep 30 2011, 11:49
|- - Владимир   Цитата(Volkov @ Sep 30 2011, 14:49) И авт...   Sep 30 2011, 12:28
- - Буратино   Ну не знаю, сейчас перелазил по сайтам производите...   Sep 30 2011, 12:39
|- - Uree   Цитата(Буратино @ Sep 30 2011, 14:39) А п...   Sep 30 2011, 13:50
- - Nixon   А караоке есть в Альтиуме?   Sep 30 2011, 12:57
|- - Владимир   Цитата(Nixon @ Sep 30 2011, 15:57) А кара...   Sep 30 2011, 13:57
||- - Yuri Potapoff   Цитата(Владимир @ Sep 30 2011, 17:57) Нет...   Sep 30 2011, 17:38
|- - Буратино   Цитата(Nixon @ Sep 30 2011, 15:57) А кара...   Sep 30 2011, 22:01
|- - Uree   Цитата(Буратино @ Oct 1 2011, 00:01) А в ...   Oct 1 2011, 08:11
- - Iptash   Да. Видать AD сильно насолил кому то, раз так нава...   Sep 30 2011, 20:21
- - Nixon   Мне достаточно было один раз наколоться с генераци...   Oct 1 2011, 08:01
|- - Буратино   Цитата(Nixon @ Oct 1 2011, 11:01) повторя...   Oct 1 2011, 17:14
|- - Владимир   Цитата(Буратино @ Oct 1 2011, 20:14) Что ...   Oct 1 2011, 17:33
- - vitan   Так и не понял. Неужели в схемажи можно платы разв...   Oct 1 2011, 09:51
|- - Алексей Сабунин   Цитата(vitan @ Oct 1 2011, 13:51) Так и н...   Oct 1 2011, 20:13
|- - vitan   Цитата(Алексей Сабунин @ Oct 2 2011, 00:1...   Oct 1 2011, 20:18
- - Буратино   Альтиум поддерживает либы на основе баз данных, чт...   Oct 1 2011, 18:45
|- - Владимир   Цитата(Буратино @ Oct 1 2011, 21:45) Альт...   Oct 1 2011, 19:10
- - Uree   Буратино, давайте не будем закидываться по поводу ...   Oct 1 2011, 19:49
|- - Алексей Сабунин   Цитата(Uree @ Oct 1 2011, 23:49) ...сдела...   Oct 1 2011, 20:25
|- - vitan   Цитата(Алексей Сабунин @ Oct 2 2011, 00:2...   Oct 1 2011, 20:43
|- - Алексей Сабунин   Цитата(vitan @ Oct 2 2011, 00:43) Второго...   Oct 2 2011, 07:15
- - vitan   Цитата(Владимир @ Oct 1 2011, 23:10) Боль...   Oct 1 2011, 20:09
- - Буратино   Uree, Вы недооцениваете потенциал технологии, ведь...   Oct 1 2011, 20:26
- - Iptash   А чем Аллегро, отличается от Оркад. Поставил оркад...   Oct 1 2011, 21:10
- - Yuri Potapoff   Все хорошо, но есть нюанс...   Oct 2 2011, 07:35
|- - SSerge   Цитата(Yuri Potapoff @ Oct 2 2011, 14:35)...   Oct 2 2011, 07:48
|- - Владимир   Цитата(Yuri Potapoff @ Oct 2 2011, 10:35)...   Oct 2 2011, 08:06
|- - Алексей Сабунин   Цитата(Yuri Potapoff @ Oct 2 2011, 11:35)...   Oct 2 2011, 08:19
|- - fill   Цитата(Алексей Сабунин @ Oct 2 2011, 12:1...   Oct 2 2011, 09:29
- - fill   Какой раз убеждаюсь что чем меньше человек знает т...   Oct 2 2011, 09:08
|- - Алексей Сабунин   Цитата(fill @ Oct 2 2011, 13:08) 1. Согла...   Oct 2 2011, 09:20
||- - fill   Цитата(Алексей Сабунин @ Oct 2 2011, 13:2...   Oct 2 2011, 09:38
||- - vitan   Цитата(Алексей Сабунин @ Oct 2 2011, 13:2...   Oct 2 2011, 09:40
||- - Алексей Сабунин   Цитата(vitan @ Oct 2 2011, 13:40) А вот ч...   Oct 2 2011, 09:47
||- - vitan   Цитата(Алексей Сабунин @ Oct 2 2011, 13:4...   Oct 2 2011, 15:41
|- - Алексей Сабунин   Цитата(fill @ Oct 2 2011, 13:08) 1. Согла...   Oct 2 2011, 09:36
||- - fill   Цитата(Алексей Сабунин @ Oct 2 2011, 13:3...   Oct 2 2011, 09:54
||- - Yuri Potapoff   Цитата(Алексей Сабунин @ Oct 2 2011, 13:3...   Oct 2 2011, 12:54
|- - maple   Цитата(fill @ Oct 2 2011, 12:08) Могу даж...   Oct 3 2011, 06:57
- - Буратино   fill? Уверяю Вас, что мне не страшно оказаться чел...   Oct 2 2011, 11:01
|- - fill   Цитата(Буратино @ Oct 2 2011, 15:01) Може...   Oct 2 2011, 13:41
|- - Владимир   Цитата(Буратино @ Oct 2 2011, 14:01) fill...   Oct 2 2011, 13:57
- - one_eight_seven   Буратино, а документация, в том виде, в котором ал...   Oct 2 2011, 11:37
|- - Буратино   Цитата(one_eight_seven @ Oct 2 2011, 14:3...   Oct 3 2011, 05:46
- - Владимир   Цитататак почему кто-то там (пусть даже в погонах)...   Oct 3 2011, 06:42
|- - Буратино   Цитата(Владимир @ Oct 3 2011, 09:42) Так ...   Oct 3 2011, 07:00
- - Uree   Буратино, ну Вы прямо невменяемый... Владимир прав...   Oct 3 2011, 07:18
- - Буратино   Цитата(Uree @ Oct 3 2011, 10:18) Буратино...   Oct 3 2011, 07:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:09
Страница сгенерированна за 0.01563 секунд с 7
