> Прошу помощи с ремонтом блока питания 220/5/3.3/1.8, TNY266
Fedor_spb-2
сообщение Sep 29 2011, 18:18
Пользователь №: 17 198
Имеется 2 идентичных блока питания и нагрузка в виде цифровой платы.
Вот схема
Один блок питания полностью исправен и цифровая плата с ним работает прекрасно.
Второй БП неисправен и цифровая плата с ним работает очень плохо и с ошибками.
Суть проблемы.
Неспрвный БП выдает в холостом режиме без нагрузки те же самые напряжения, что и исправный БП, а именно - 4,8/2,8/1,8/
С нагрузкой ситуация иная. Вместо 5В прет 5,8, соответственно стабилитрон на выходе D3 греется как сумасшедший, сильно увеличены пульсации. Вместо 3,3В выдает 3,9. Странно что 1,8В как на холостом так и под нагрузкой идут без изменений.
Напряжение на управляющем входе U13 одинаково у обоих БП и составляет 1,2В. А вот на 1-м выводе относительно 2-го (этой же U13) напряжения разные. На ХХ у обоих БП это напряжение = 1,05В, под нагрузкой у исправного - те же 1,05В, а у неисправного 0,8В.
Поменяно или проверено практически все кроме трансформатора. Однако, индуктивность его обмоток (неисправного) соответствует исправному. Проверялось, правда, на запаянном.
Прошу посоветовать куда копать дальше.
Microwatt
сообщение Sep 29 2011, 20:04
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Если с трансформатором все в порядке и раньше работало, потом появилась неисправность, то я бы посмотрел цепь ОС....
Она следит за 1.8 вольта а остальное явно выше нормы. Не регулируется мощность.
Fedor_spb-2
сообщение Sep 29 2011, 20:20
Есть несколько таких БП и тенденция у них одинаковая - со временем (3-5 лет) постепенно повышается выходное напряжение (кроме 1.8). Потом они перестают запускаться. Сначала "лечили" опытным (методом тыка) путем - вешали 50-100 Ом на выход 1.8 вольт, БП запускался, радовались, но потом выяснилось, что выходные напряжения выше нормы и нагрузке это не нравится.
Тоже думаем, что проблема в ОС, но как она работает не очень понятно. И, прошу Вас, поясните как она следит за 1.8 ? Мощность - да, понятно что нагрузка дает ток, но как отслеживается ОС по току - тоже не ясно. ПДФ на TNY266 изучили - не поняли. Вернее, там в примере все понятно - стабилитрон в ОС, здесь как-то иначе crying.gif
Сообщение отредактировал Fedor_spb-2 - Sep 29 2011, 20:22
- Fedor_spb-2   Прошу помощи с ремонтом блока питания 220/5/3.3/1.8   Sep 29 2011, 18:18
- - kovigor   Цитата(Fedor_spb-2 @ Sep 29 2011, 21...   Sep 29 2011, 18:31
|- - Fedor_spb-2   Цитата(kovigor @ Sep 29 2011, 22:31) Уж о...   Sep 29 2011, 18:34
- - Microwatt   Эта схема - из разряда жлобских. Супергетеродин на...   Sep 29 2011, 22:42
|- - Пушкарев Михаил   Проверьте, не высохли ли электролитические конденс...   Sep 30 2011, 02:37
|- - stells   Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 30 2011, 06...   Sep 30 2011, 05:10
- - halfdoom   Предполагается, что все выходные электролитические...   Sep 30 2011, 05:09
- - Fedor_spb-2   Цитата(Microwatt @ Sep 30 2011, 02:42) Эт...   Sep 30 2011, 05:48
- - stells   Цитата(Fedor_spb-2 @ Sep 29 2011, 22...   Sep 30 2011, 06:04
|- - Fedor_spb-2   Цитата(stells @ Sep 30 2011, 10:04) а как...   Sep 30 2011, 06:20
- - yakub_EZ   Дак ведь правильно работает. Стабилизация с канала...   Sep 30 2011, 06:24
|- - Fedor_spb-2   Цитата(yakub_EZ @ Sep 30 2011, 10:24) Дак...   Sep 30 2011, 06:39
|- - yakub_EZ   Цитата(Fedor_spb-2 @ Sep 30 2011, 10...   Sep 30 2011, 06:55
|- - stells   Цитата(yakub_EZ @ Sep 30 2011, 10:55) Есл...   Sep 30 2011, 07:00
||- - yakub_EZ   Цитата(stells @ Sep 30 2011, 11:00) похож...   Sep 30 2011, 07:09
||- - stells   Цитата(yakub_EZ @ Sep 30 2011, 11:09) C12...   Sep 30 2011, 07:12
||- - Fedor_spb-2   Цитата(yakub_EZ @ Sep 30 2011, 11:09) C12...   Sep 30 2011, 07:15
|- - Fedor_spb-2   Цитата(yakub_EZ @ Sep 30 2011, 10:55) Нет...   Sep 30 2011, 07:11
- - vlvl@ukr.net   А у каждого блока своя цифровая плата, или ода и т...   Sep 30 2011, 06:51
|- - Fedor_spb-2   Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 30 2011, 10:51)...   Sep 30 2011, 07:02
- - yakub_EZ   Понятно, это не совсем питание, как я подумал. Тог...   Sep 30 2011, 07:34
- - Fedor_spb-2   А кто что скажет по поводу моего замечания в перво...   Sep 30 2011, 07:38
|- - yakub_EZ   Цитата(Fedor_spb-2 @ Sep 30 2011, 11...   Sep 30 2011, 07:40
- - SNGNL   Цитата(Microwatt @ Sep 30 2011, 01:04) Ес...   Sep 30 2011, 07:46
|- - Fedor_spb-2   Цитата(SNGNL @ Sep 30 2011, 11:46) это V ...   Sep 30 2011, 07:58
|- - yakub_EZ   Цитата(Fedor_spb-2 @ Sep 30 2011, 11...   Sep 30 2011, 08:11
|- - vlvl@ukr.net   А меняли все как, один сняли посмотрели что ничего...   Sep 30 2011, 08:23
|- - Fedor_spb-2   Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 30 2011, 12:23)...   Sep 30 2011, 08:36
|- - shewor   Цитата(Fedor_spb-2 @ Sep 30 2011, 12...   Sep 30 2011, 10:55
|- - Microwatt   Цитата(shewor @ Sep 30 2011, 13:55) 1. По...   Sep 30 2011, 12:37
|- - Пушкарев Михаил   Осталось только поменять трансформатор, убедиться,...   Sep 30 2011, 13:14
|- - Fedor_spb-2   Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 30 2011, 17...   Sep 30 2011, 14:36
|- - shewor   Цитата(Fedor_spb-2 @ Sep 30 2011, 18...   Oct 3 2011, 05:19
- - yakub_EZ   Опора в управляемом стабилитроне. И она работает. ...   Sep 30 2011, 09:35
|- - Fedor_spb-2   Цитата(yakub_EZ @ Sep 30 2011, 13:35) Опо...   Sep 30 2011, 09:51
- - SNGNL   Возможно, проблема во временном рассогласовании OC...   Sep 30 2011, 11:49
- - SNGNL   Заодно пайки обновите.   Sep 30 2011, 14:49
- - Fedor_spb-2   Кстати, коллеги. Вспомнил еще одну вещь, которая, ...   Oct 1 2011, 07:27
- - yakub_EZ   По 1.8 Вольт должен сдерживать. То, что по каналу ...   Oct 1 2011, 08:24
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(yakub_EZ @ Oct 1 2011, 11:24) По п...   Oct 3 2011, 08:09
- - SNGNL   Цитата(Fedor_spb-2 @ Oct 1 2011, 12...   Oct 1 2011, 18:53
- - Plain   Про резистор R75 — в даташите сказано, что рекомен...   Oct 1 2011, 19:30
- - Bronislav   Цитата(Fedor_spb-2 @ Sep 29 2011, 21...   Oct 2 2011, 07:21
- - -Mike-   Мне кажется, что произошла деградация оптрона: на ...   Oct 2 2011, 13:24
- - Fedor_spb-2   Цитата(SNGNL @ Oct 1 2011, 22:53) Напроти...   Oct 3 2011, 07:22
|- - shewor   Цитата(Fedor_spb-2 @ Oct 3 2011, 11...   Oct 3 2011, 09:14
- - Fedor_spb-2   Замена транса ничего не дала По ходу "со зл...   Oct 3 2011, 16:39
- - Fedor_spb-2   Докладываю: БП отремонтирован!!! Проб...   Oct 4 2011, 14:20
|- - stells   Цитата(Fedor_spb-2 @ Oct 4 2011, 18...   Oct 4 2011, 15:40
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Fedor_spb-2 @ Oct 4 2011, 17...   Oct 5 2011, 05:18
|- - Herz   Цитата(Fedor_spb-2 @ Oct 4 2011, 16...   Oct 5 2011, 07:15
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Herz @ Oct 5 2011, 10:15) Убедител...   Oct 10 2011, 10:12
|- - stells   Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 10 2011, 14:12)...   Oct 10 2011, 10:23
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(stells @ Oct 10 2011, 13:23) пс: у...   Oct 10 2011, 11:36
|- - Herz   Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 10 2011, 12:12)...   Oct 10 2011, 11:55
|- - vlvl@ukr.net   Но судя по всему источник вел себя верно, реагиров...   Oct 10 2011, 13:43
|- - stells   Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 10 2011, 17:43)...   Oct 10 2011, 13:49
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(stells @ Oct 10 2011, 16:49) от пе...   Oct 11 2011, 05:52
|- - stells   Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 11 2011, 09:52)...   Oct 11 2011, 06:09
- - Fedor_spb-2   Так и стояли на 105. Китайские, видимо. В тех БП ч...   Oct 5 2011, 07:21
- - -Mike-   Это же надо додуматься поставить деградирующие эле...   Oct 5 2011, 07:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:18
