Прошу помощи с ремонтом блока питания 220/5/3.3/1.8, TNY266 |
Sep 29 2011, 18:18
Пользователь №: 17 198
Имеется 2 идентичных блока питания и нагрузка в виде цифровой платы. Вот схемаОдин блок питания полностью исправен и цифровая плата с ним работает прекрасно. Второй БП неисправен и цифровая плата с ним работает очень плохо и с ошибками. Суть проблемы. Неспрвный БП выдает в холостом режиме без нагрузки те же самые напряжения, что и исправный БП, а именно - 4,8/2,8/1,8/ С нагрузкой ситуация иная. Вместо 5В прет 5,8, соответственно стабилитрон на выходе D3 греется как сумасшедший, сильно увеличены пульсации. Вместо 3,3В выдает 3,9. Странно что 1,8В как на холостом так и под нагрузкой идут без изменений. Напряжение на управляющем входе U13 одинаково у обоих БП и составляет 1,2В. А вот на 1-м выводе относительно 2-го (этой же U13) напряжения разные. На ХХ у обоих БП это напряжение = 1,05В, под нагрузкой у исправного - те же 1,05В, а у неисправного 0,8В. Поменяно или проверено практически все кроме трансформатора. Однако, индуктивность его обмоток (неисправного) соответствует исправному. Проверялось, правда, на запаянном. Прошу посоветовать куда копать дальше.
Sep 30 2011, 06:20
Цитата(stells @ Sep 30 2011, 10:04)  а какая частота пульсаций? Э...ммм. Не замерили, увы. А! Точно. Она соответствует периоду перезапуска TNY. Смотрю даташит. Вот картинка. Пульсации такие как на нижнем графике.
Fedor_spb-2 Прошу помощи с ремонтом блока питания 220/5/3.3/1.8 Sep 29 2011, 18:18 kovigor Цитата(Fedor_spb-2 @ Sep 29 2011, 21... Sep 29 2011, 18:31 Fedor_spb-2 Цитата(kovigor @ Sep 29 2011, 22:31) Уж о... Sep 29 2011, 18:34 Microwatt Если с трансформатором все в порядке и раньше рабо... Sep 29 2011, 20:04 Fedor_spb-2 Цитата(Microwatt @ Sep 30 2011, 00:04) Ес... Sep 29 2011, 20:20 Microwatt Эта схема - из разряда жлобских. Супергетеродин на... Sep 29 2011, 22:42 Пушкарев Михаил Проверьте, не высохли ли электролитические конденс... Sep 30 2011, 02:37  stells Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 30 2011, 06... Sep 30 2011, 05:10 halfdoom Предполагается, что все выходные электролитические... Sep 30 2011, 05:09 Fedor_spb-2 Цитата(Microwatt @ Sep 30 2011, 02:42) Эт... Sep 30 2011, 05:48 yakub_EZ Дак ведь правильно работает. Стабилизация с канала... Sep 30 2011, 06:24 Fedor_spb-2 Цитата(yakub_EZ @ Sep 30 2011, 10:24) Дак... Sep 30 2011, 06:39  yakub_EZ Цитата(Fedor_spb-2 @ Sep 30 2011, 10... Sep 30 2011, 06:55   stells Цитата(yakub_EZ @ Sep 30 2011, 10:55) Есл... Sep 30 2011, 07:00    yakub_EZ Цитата(stells @ Sep 30 2011, 11:00) похож... Sep 30 2011, 07:09     stells Цитата(yakub_EZ @ Sep 30 2011, 11:09) C12... Sep 30 2011, 07:12     Fedor_spb-2 Цитата(yakub_EZ @ Sep 30 2011, 11:09) C12... Sep 30 2011, 07:15   Fedor_spb-2 Цитата(yakub_EZ @ Sep 30 2011, 10:55) Нет... Sep 30 2011, 07:11 vlvl@ukr.net А у каждого блока своя цифровая плата, или ода и т... Sep 30 2011, 06:51 Fedor_spb-2 Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 30 2011, 10:51)... Sep 30 2011, 07:02 yakub_EZ Понятно, это не совсем питание, как я подумал. Тог... Sep 30 2011, 07:34 Fedor_spb-2 А кто что скажет по поводу моего замечания в перво... Sep 30 2011, 07:38 yakub_EZ Цитата(Fedor_spb-2 @ Sep 30 2011, 11... Sep 30 2011, 07:40 SNGNL Цитата(Microwatt @ Sep 30 2011, 01:04) Ес... Sep 30 2011, 07:46 Fedor_spb-2 Цитата(SNGNL @ Sep 30 2011, 11:46) это V ... Sep 30 2011, 07:58  yakub_EZ Цитата(Fedor_spb-2 @ Sep 30 2011, 11... Sep 30 2011, 08:11  vlvl@ukr.net А меняли все как, один сняли посмотрели что ничего... Sep 30 2011, 08:23   Fedor_spb-2 Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 30 2011, 12:23)... Sep 30 2011, 08:36    shewor Цитата(Fedor_spb-2 @ Sep 30 2011, 12... Sep 30 2011, 10:55     Microwatt Цитата(shewor @ Sep 30 2011, 13:55) 1. По... Sep 30 2011, 12:37      Пушкарев Михаил Осталось только поменять трансформатор, убедиться,... Sep 30 2011, 13:14       Fedor_spb-2 Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 30 2011, 17... Sep 30 2011, 14:36        shewor Цитата(Fedor_spb-2 @ Sep 30 2011, 18... Oct 3 2011, 05:19 yakub_EZ Опора в управляемом стабилитроне. И она работает. ... Sep 30 2011, 09:35 Fedor_spb-2 Цитата(yakub_EZ @ Sep 30 2011, 13:35) Опо... Sep 30 2011, 09:51 SNGNL Возможно, проблема во временном рассогласовании OC... Sep 30 2011, 11:49 SNGNL Заодно пайки обновите. Sep 30 2011, 14:49 Fedor_spb-2 Кстати, коллеги. Вспомнил еще одну вещь, которая, ... Oct 1 2011, 07:27 yakub_EZ По 1.8 Вольт должен сдерживать. То, что по каналу ... Oct 1 2011, 08:24 vlvl@ukr.net Цитата(yakub_EZ @ Oct 1 2011, 11:24) По п... Oct 3 2011, 08:09 SNGNL Цитата(Fedor_spb-2 @ Oct 1 2011, 12... Oct 1 2011, 18:53 Plain Про резистор R75 — в даташите сказано, что рекомен... Oct 1 2011, 19:30 Bronislav Цитата(Fedor_spb-2 @ Sep 29 2011, 21... Oct 2 2011, 07:21 -Mike- Мне кажется, что произошла деградация оптрона: на ... Oct 2 2011, 13:24 Fedor_spb-2 Цитата(SNGNL @ Oct 1 2011, 22:53) Напроти... Oct 3 2011, 07:22 shewor Цитата(Fedor_spb-2 @ Oct 3 2011, 11... Oct 3 2011, 09:14 Fedor_spb-2 Замена транса ничего не дала По ходу "со зл... Oct 3 2011, 16:39 Fedor_spb-2 Докладываю: БП отремонтирован!!!
Проб... Oct 4 2011, 14:20 stells Цитата(Fedor_spb-2 @ Oct 4 2011, 18... Oct 4 2011, 15:40 vlvl@ukr.net Цитата(Fedor_spb-2 @ Oct 4 2011, 17... Oct 5 2011, 05:18 Herz Цитата(Fedor_spb-2 @ Oct 4 2011, 16... Oct 5 2011, 07:15  vlvl@ukr.net Цитата(Herz @ Oct 5 2011, 10:15) Убедител... Oct 10 2011, 10:12   stells Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 10 2011, 14:12)... Oct 10 2011, 10:23    vlvl@ukr.net Цитата(stells @ Oct 10 2011, 13:23) пс: у... Oct 10 2011, 11:36   Herz Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 10 2011, 12:12)... Oct 10 2011, 11:55    vlvl@ukr.net Но судя по всему источник вел себя верно, реагиров... Oct 10 2011, 13:43     stells Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 10 2011, 17:43)... Oct 10 2011, 13:49      vlvl@ukr.net Цитата(stells @ Oct 10 2011, 16:49) от пе... Oct 11 2011, 05:52       stells Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 11 2011, 09:52)... Oct 11 2011, 06:09 Fedor_spb-2 Так и стояли на 105. Китайские, видимо. В тех БП ч... Oct 5 2011, 07:21 -Mike- Это же надо додуматься поставить деградирующие эле... Oct 5 2011, 07:22
