> Прошу помощи с ремонтом блока питания 220/5/3.3/1.8, TNY266
Fedor_spb-2
сообщение Sep 29 2011, 18:18
Пользователь №: 17 198
Имеется 2 идентичных блока питания и нагрузка в виде цифровой платы.
Вот схема
Один блок питания полностью исправен и цифровая плата с ним работает прекрасно.
Второй БП неисправен и цифровая плата с ним работает очень плохо и с ошибками.
Суть проблемы.
Неспрвный БП выдает в холостом режиме без нагрузки те же самые напряжения, что и исправный БП, а именно - 4,8/2,8/1,8/
С нагрузкой ситуация иная. Вместо 5В прет 5,8, соответственно стабилитрон на выходе D3 греется как сумасшедший, сильно увеличены пульсации. Вместо 3,3В выдает 3,9. Странно что 1,8В как на холостом так и под нагрузкой идут без изменений.
Напряжение на управляющем входе U13 одинаково у обоих БП и составляет 1,2В. А вот на 1-м выводе относительно 2-го (этой же U13) напряжения разные. На ХХ у обоих БП это напряжение = 1,05В, под нагрузкой у исправного - те же 1,05В, а у неисправного 0,8В.
Поменяно или проверено практически все кроме трансформатора. Однако, индуктивность его обмоток (неисправного) соответствует исправному. Проверялось, правда, на запаянном.
Прошу посоветовать куда копать дальше.
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 30 2011, 06:51
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
А у каждого блока своя цифровая плата, или ода и та же для проверки. А вообще то нагрузите его на те токи которые там указаны.
Цитата(yakub_EZ @ Sep 30 2011, 09:24) *
Дак ведь правильно работает. Стабилизация с канала 1,8 вольт а на остальные как придется. Если бы не стабилитрон в 5 вольтовом канале, то на нем было бы
Согласен.
- Fedor_spb-2   Прошу помощи с ремонтом блока питания 220/5/3.3/1.8   Sep 29 2011, 18:18
- - kovigor   Цитата(Fedor_spb-2 @ Sep 29 2011, 21...   Sep 29 2011, 18:31
|- - Fedor_spb-2   Цитата(kovigor @ Sep 29 2011, 22:31) Уж о...   Sep 29 2011, 18:34
- - Microwatt   Если с трансформатором все в порядке и раньше рабо...   Sep 29 2011, 20:04
|- - Fedor_spb-2   Цитата(Microwatt @ Sep 30 2011, 00:04) Ес...   Sep 29 2011, 20:20
- - Microwatt   Эта схема - из разряда жлобских. Супергетеродин на...   Sep 29 2011, 22:42
|- - Пушкарев Михаил   Проверьте, не высохли ли электролитические конденс...   Sep 30 2011, 02:37
|- - stells   Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 30 2011, 06...   Sep 30 2011, 05:10
- - halfdoom   Предполагается, что все выходные электролитические...   Sep 30 2011, 05:09
- - Fedor_spb-2   Цитата(Microwatt @ Sep 30 2011, 02:42) Эт...   Sep 30 2011, 05:48
- - stells   Цитата(Fedor_spb-2 @ Sep 29 2011, 22...   Sep 30 2011, 06:04
|- - Fedor_spb-2   Цитата(stells @ Sep 30 2011, 10:04) а как...   Sep 30 2011, 06:20
- - yakub_EZ   Дак ведь правильно работает. Стабилизация с канала...   Sep 30 2011, 06:24
|- - Fedor_spb-2   Цитата(yakub_EZ @ Sep 30 2011, 10:24) Дак...   Sep 30 2011, 06:39
|- - yakub_EZ   Цитата(Fedor_spb-2 @ Sep 30 2011, 10...   Sep 30 2011, 06:55
|- - stells   Цитата(yakub_EZ @ Sep 30 2011, 10:55) Есл...   Sep 30 2011, 07:00
||- - yakub_EZ   Цитата(stells @ Sep 30 2011, 11:00) похож...   Sep 30 2011, 07:09
||- - stells   Цитата(yakub_EZ @ Sep 30 2011, 11:09) C12...   Sep 30 2011, 07:12
||- - Fedor_spb-2   Цитата(yakub_EZ @ Sep 30 2011, 11:09) C12...   Sep 30 2011, 07:15
|- - Fedor_spb-2   Цитата(yakub_EZ @ Sep 30 2011, 10:55) Нет...   Sep 30 2011, 07:11
|- - Fedor_spb-2   Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 30 2011, 10:51)...   Sep 30 2011, 07:02
- - yakub_EZ   Понятно, это не совсем питание, как я подумал. Тог...   Sep 30 2011, 07:34
- - Fedor_spb-2   А кто что скажет по поводу моего замечания в перво...   Sep 30 2011, 07:38
|- - yakub_EZ   Цитата(Fedor_spb-2 @ Sep 30 2011, 11...   Sep 30 2011, 07:40
- - SNGNL   Цитата(Microwatt @ Sep 30 2011, 01:04) Ес...   Sep 30 2011, 07:46
|- - Fedor_spb-2   Цитата(SNGNL @ Sep 30 2011, 11:46) это V ...   Sep 30 2011, 07:58
|- - yakub_EZ   Цитата(Fedor_spb-2 @ Sep 30 2011, 11...   Sep 30 2011, 08:11
|- - vlvl@ukr.net   А меняли все как, один сняли посмотрели что ничего...   Sep 30 2011, 08:23
|- - Fedor_spb-2   Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 30 2011, 12:23)...   Sep 30 2011, 08:36
|- - shewor   Цитата(Fedor_spb-2 @ Sep 30 2011, 12...   Sep 30 2011, 10:55
|- - Microwatt   Цитата(shewor @ Sep 30 2011, 13:55) 1. По...   Sep 30 2011, 12:37
|- - Пушкарев Михаил   Осталось только поменять трансформатор, убедиться,...   Sep 30 2011, 13:14
|- - Fedor_spb-2   Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 30 2011, 17...   Sep 30 2011, 14:36
|- - shewor   Цитата(Fedor_spb-2 @ Sep 30 2011, 18...   Oct 3 2011, 05:19
- - yakub_EZ   Опора в управляемом стабилитроне. И она работает. ...   Sep 30 2011, 09:35
|- - Fedor_spb-2   Цитата(yakub_EZ @ Sep 30 2011, 13:35) Опо...   Sep 30 2011, 09:51
- - SNGNL   Возможно, проблема во временном рассогласовании OC...   Sep 30 2011, 11:49
- - SNGNL   Заодно пайки обновите.   Sep 30 2011, 14:49
- - Fedor_spb-2   Кстати, коллеги. Вспомнил еще одну вещь, которая, ...   Oct 1 2011, 07:27
- - yakub_EZ   По 1.8 Вольт должен сдерживать. То, что по каналу ...   Oct 1 2011, 08:24
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(yakub_EZ @ Oct 1 2011, 11:24) По п...   Oct 3 2011, 08:09
- - SNGNL   Цитата(Fedor_spb-2 @ Oct 1 2011, 12...   Oct 1 2011, 18:53
- - Plain   Про резистор R75 — в даташите сказано, что рекомен...   Oct 1 2011, 19:30
- - Bronislav   Цитата(Fedor_spb-2 @ Sep 29 2011, 21...   Oct 2 2011, 07:21
- - -Mike-   Мне кажется, что произошла деградация оптрона: на ...   Oct 2 2011, 13:24
- - Fedor_spb-2   Цитата(SNGNL @ Oct 1 2011, 22:53) Напроти...   Oct 3 2011, 07:22
|- - shewor   Цитата(Fedor_spb-2 @ Oct 3 2011, 11...   Oct 3 2011, 09:14
- - Fedor_spb-2   Замена транса ничего не дала По ходу "со зл...   Oct 3 2011, 16:39
- - Fedor_spb-2   Докладываю: БП отремонтирован!!! Проб...   Oct 4 2011, 14:20
|- - stells   Цитата(Fedor_spb-2 @ Oct 4 2011, 18...   Oct 4 2011, 15:40
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Fedor_spb-2 @ Oct 4 2011, 17...   Oct 5 2011, 05:18
|- - Herz   Цитата(Fedor_spb-2 @ Oct 4 2011, 16...   Oct 5 2011, 07:15
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Herz @ Oct 5 2011, 10:15) Убедител...   Oct 10 2011, 10:12
|- - stells   Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 10 2011, 14:12)...   Oct 10 2011, 10:23
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(stells @ Oct 10 2011, 13:23) пс: у...   Oct 10 2011, 11:36
|- - Herz   Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 10 2011, 12:12)...   Oct 10 2011, 11:55
|- - vlvl@ukr.net   Но судя по всему источник вел себя верно, реагиров...   Oct 10 2011, 13:43
|- - stells   Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 10 2011, 17:43)...   Oct 10 2011, 13:49
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(stells @ Oct 10 2011, 16:49) от пе...   Oct 11 2011, 05:52
|- - stells   Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 11 2011, 09:52)...   Oct 11 2011, 06:09
- - Fedor_spb-2   Так и стояли на 105. Китайские, видимо. В тех БП ч...   Oct 5 2011, 07:21
- - -Mike-   Это же надо додуматься поставить деградирующие эле...   Oct 5 2011, 07:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:15
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
