Прошу помощи с ремонтом блока питания 220/5/3.3/1.8, TNY266 |
Sep 29 2011, 18:18
Пользователь №: 17 198
Имеется 2 идентичных блока питания и нагрузка в виде цифровой платы. Вот схемаОдин блок питания полностью исправен и цифровая плата с ним работает прекрасно. Второй БП неисправен и цифровая плата с ним работает очень плохо и с ошибками. Суть проблемы. Неспрвный БП выдает в холостом режиме без нагрузки те же самые напряжения, что и исправный БП, а именно - 4,8/2,8/1,8/ С нагрузкой ситуация иная. Вместо 5В прет 5,8, соответственно стабилитрон на выходе D3 греется как сумасшедший, сильно увеличены пульсации. Вместо 3,3В выдает 3,9. Странно что 1,8В как на холостом так и под нагрузкой идут без изменений. Напряжение на управляющем входе U13 одинаково у обоих БП и составляет 1,2В. А вот на 1-м выводе относительно 2-го (этой же U13) напряжения разные. На ХХ у обоих БП это напряжение = 1,05В, под нагрузкой у исправного - те же 1,05В, а у неисправного 0,8В. Поменяно или проверено практически все кроме трансформатора. Однако, индуктивность его обмоток (неисправного) соответствует исправному. Проверялось, правда, на запаянном. Прошу посоветовать куда копать дальше.
Sep 30 2011, 06:24
Пользователь №: 42 252
Дак ведь правильно работает. Стабилизация с канала 1,8 вольт а на остальные как придется. Если бы не стабилитрон в 5 вольтовом канале, то на нем было бы значительно больше. Если пытаться исправить схему малой кровью, то заменить бы стабилитрон на линейник LDO. И в канал 3,3 вольта тоже просится линейный. Если там на ХХ на канале 3,3 вольта сильно просядет, то взять их с 5-ти вольтового. Причина такого поведения схемы - перераспределение потребления по каналам. Эт что, ещё нормальная схема, я недавно ремонтировал БП с ККМ и Випером, выгорели оба. Випер формировал порядка 5ти гальванически развязанных каналов, а обмотку питания для самого Випера разработчики мотать не захотели, взяли питание которое формировал для себя ККМ.
Sep 30 2011, 06:39
Цитата(yakub_EZ @ Sep 30 2011, 10:24)  Дак ведь правильно работает. Стабилизация с канала 1,8 вольт а на остальные как придется. Если бы не стабилитрон в 5 вольтовом канале, то на нем было бы значительно больше. Если пытаться исправить схему малой кровью, то заменить бы стабилитрон на линейник LDO. И в канал 3,3 вольта тоже просится линейный. Если там на ХХ на канале 3,3 вольта сильно просядет, то взять их с 5-ти вольтового. Причина такого поведения схемы - перераспределение потребления по каналам. Эт что, ещё нормальная схема, я недавно ремонтировал БП с ККМ и Випером, выгорели оба. Випер формировал порядка 5ти гальванически развязанных каналов, а обмотку питания для самого Випера разработчики мотать не захотели, взяли питание которое формировал для себя ККМ. Да, тоже вот думаем частично переделать на линейную схему. Вы говорите про перераспределение потребления по каналам, но, повторюсь, нагрузка одна и та же, и она хорошо работает на исправном БП. Или это перераспределение происходит внутри БП?
Sep 30 2011, 06:55
Цитата(Fedor_spb-2 @ Sep 30 2011, 10:39)  Да, тоже вот думаем частично переделать на линейную схему. Вы говорите про перераспределение потребления по каналам, но, повторюсь, нагрузка одна и та же, и она хорошо работает на исправном БП. Или это перераспределение происходит внутри БП? Нет, перераспределение происходит по нагрузке. Если TNY перезапускается, то скорее всего ему не хватиает питания. 10 килоом у R75 это не ошибка? Уж очень неприлично много. Не удивлюсь, что на ХХ с этой схемы питания TNY просто "засыпает". По мне, туда просится ом 100 максимум.
Fedor_spb-2 Прошу помощи с ремонтом блока питания 220/5/3.3/1.8 Sep 29 2011, 18:18 kovigor Цитата(Fedor_spb-2 @ Sep 29 2011, 21... Sep 29 2011, 18:31 Fedor_spb-2 Цитата(kovigor @ Sep 29 2011, 22:31) Уж о... Sep 29 2011, 18:34 Microwatt Если с трансформатором все в порядке и раньше рабо... Sep 29 2011, 20:04 Fedor_spb-2 Цитата(Microwatt @ Sep 30 2011, 00:04) Ес... Sep 29 2011, 20:20 Microwatt Эта схема - из разряда жлобских. Супергетеродин на... Sep 29 2011, 22:42 Пушкарев Михаил Проверьте, не высохли ли электролитические конденс... Sep 30 2011, 02:37  stells Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 30 2011, 06... Sep 30 2011, 05:10 halfdoom Предполагается, что все выходные электролитические... Sep 30 2011, 05:09 Fedor_spb-2 Цитата(Microwatt @ Sep 30 2011, 02:42) Эт... Sep 30 2011, 05:48 stells Цитата(Fedor_spb-2 @ Sep 29 2011, 22... Sep 30 2011, 06:04 Fedor_spb-2 Цитата(stells @ Sep 30 2011, 10:04) а как... Sep 30 2011, 06:20     stells Цитата(yakub_EZ @ Sep 30 2011, 11:09) C12... Sep 30 2011, 07:12     Fedor_spb-2 Цитата(yakub_EZ @ Sep 30 2011, 11:09) C12... Sep 30 2011, 07:15   Fedor_spb-2 Цитата(yakub_EZ @ Sep 30 2011, 10:55) Нет... Sep 30 2011, 07:11 vlvl@ukr.net А у каждого блока своя цифровая плата, или ода и т... Sep 30 2011, 06:51 Fedor_spb-2 Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 30 2011, 10:51)... Sep 30 2011, 07:02 yakub_EZ Понятно, это не совсем питание, как я подумал. Тог... Sep 30 2011, 07:34 Fedor_spb-2 А кто что скажет по поводу моего замечания в перво... Sep 30 2011, 07:38 yakub_EZ Цитата(Fedor_spb-2 @ Sep 30 2011, 11... Sep 30 2011, 07:40 SNGNL Цитата(Microwatt @ Sep 30 2011, 01:04) Ес... Sep 30 2011, 07:46 Fedor_spb-2 Цитата(SNGNL @ Sep 30 2011, 11:46) это V ... Sep 30 2011, 07:58  yakub_EZ Цитата(Fedor_spb-2 @ Sep 30 2011, 11... Sep 30 2011, 08:11  vlvl@ukr.net А меняли все как, один сняли посмотрели что ничего... Sep 30 2011, 08:23   Fedor_spb-2 Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 30 2011, 12:23)... Sep 30 2011, 08:36    shewor Цитата(Fedor_spb-2 @ Sep 30 2011, 12... Sep 30 2011, 10:55     Microwatt Цитата(shewor @ Sep 30 2011, 13:55) 1. По... Sep 30 2011, 12:37      Пушкарев Михаил Осталось только поменять трансформатор, убедиться,... Sep 30 2011, 13:14       Fedor_spb-2 Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 30 2011, 17... Sep 30 2011, 14:36        shewor Цитата(Fedor_spb-2 @ Sep 30 2011, 18... Oct 3 2011, 05:19 yakub_EZ Опора в управляемом стабилитроне. И она работает. ... Sep 30 2011, 09:35 Fedor_spb-2 Цитата(yakub_EZ @ Sep 30 2011, 13:35) Опо... Sep 30 2011, 09:51 SNGNL Возможно, проблема во временном рассогласовании OC... Sep 30 2011, 11:49 SNGNL Заодно пайки обновите. Sep 30 2011, 14:49 Fedor_spb-2 Кстати, коллеги. Вспомнил еще одну вещь, которая, ... Oct 1 2011, 07:27 yakub_EZ По 1.8 Вольт должен сдерживать. То, что по каналу ... Oct 1 2011, 08:24 vlvl@ukr.net Цитата(yakub_EZ @ Oct 1 2011, 11:24) По п... Oct 3 2011, 08:09 SNGNL Цитата(Fedor_spb-2 @ Oct 1 2011, 12... Oct 1 2011, 18:53 Plain Про резистор R75 — в даташите сказано, что рекомен... Oct 1 2011, 19:30 Bronislav Цитата(Fedor_spb-2 @ Sep 29 2011, 21... Oct 2 2011, 07:21 -Mike- Мне кажется, что произошла деградация оптрона: на ... Oct 2 2011, 13:24 Fedor_spb-2 Цитата(SNGNL @ Oct 1 2011, 22:53) Напроти... Oct 3 2011, 07:22 shewor Цитата(Fedor_spb-2 @ Oct 3 2011, 11... Oct 3 2011, 09:14 Fedor_spb-2 Замена транса ничего не дала По ходу "со зл... Oct 3 2011, 16:39 Fedor_spb-2 Докладываю: БП отремонтирован!!!
Проб... Oct 4 2011, 14:20 stells Цитата(Fedor_spb-2 @ Oct 4 2011, 18... Oct 4 2011, 15:40 vlvl@ukr.net Цитата(Fedor_spb-2 @ Oct 4 2011, 17... Oct 5 2011, 05:18 Herz Цитата(Fedor_spb-2 @ Oct 4 2011, 16... Oct 5 2011, 07:15  vlvl@ukr.net Цитата(Herz @ Oct 5 2011, 10:15) Убедител... Oct 10 2011, 10:12   stells Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 10 2011, 14:12)... Oct 10 2011, 10:23    vlvl@ukr.net Цитата(stells @ Oct 10 2011, 13:23) пс: у... Oct 10 2011, 11:36   Herz Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 10 2011, 12:12)... Oct 10 2011, 11:55    vlvl@ukr.net Но судя по всему источник вел себя верно, реагиров... Oct 10 2011, 13:43     stells Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 10 2011, 17:43)... Oct 10 2011, 13:49      vlvl@ukr.net Цитата(stells @ Oct 10 2011, 16:49) от пе... Oct 11 2011, 05:52       stells Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 11 2011, 09:52)... Oct 11 2011, 06:09 Fedor_spb-2 Так и стояли на 105. Китайские, видимо. В тех БП ч... Oct 5 2011, 07:21 -Mike- Это же надо додуматься поставить деградирующие эле... Oct 5 2011, 07:22
