> Sim900 и подключение к точке доступа, Всё таки откуда эти лаги?
MKdemiurg
сообщение Sep 28 2011, 18:17
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Избитый вопрос по AT+CIICR
Вот такой лог:
AT+GSMBUSY=1....OK..
..Call Ready..
AT+CREG?....+CREG: 0,2....OK..
AT+CREG?....+CREG: 0,1....OK..
AT+CGREG?....+CGREG: 0,0....OK..
AT+CGREG?....+CGREG: 0,1....OK..
AT+CBC....+CBC: 0,5,3505....OK.. ///батареечное питание
AT+CSQ....+CSQ: 25,0....OK..
AT+CUSD=1,"*111#"....OK..
..+CUSD: 1,"Na vashomu rahunku 4.44 grn......
AT+CGATT=1....OK..
AT+CGATT?....+CGATT: 1....OK..
AT+CIPMODE=1....OK..
AT+CIPCSGP=1,"www.ab.kyivstar.net","",""....OK.
AT+CSNS=4....OK..
AT+CSTT="www.ab.kyivstar.net","",""....OK.. ( www.kyivstar.net - такой вариант тоже пробывал)
AT+CIICR....+PDP: DEACT....ERROR.. // ответ моментально приходит
Стабильно не подключается к точке доступа.
При этом другая симка в точно такомже пакете , в такойже упаковке , купленая месяцем ранее работает и стабильно коннектица на
AT+CIPCSGP=1,"www.kyivstar.net","",""..
Позвонил в СЦ Киевстара - как обычно "ничо не знаем - идите лесом, давайте вышлем вам настройки на телефон" ( которые я и на сайте увидел и которые не пашут). Может симка такая?
Может кто поделится информацией по операторам Украины - что лучше использовать?
Вот аналогичная симка ( не контракт -стартовый пакет)
AT+CIPCSGP=1,"www.kyivstar.net","",""....OK..
AT+CSNS=4....OK..
AT+CSTT="www.kyivstar.net","",""....OK..
AT+CIICR..
..OK..
AT+CIFSR....xxx.xxx.xxx.xxx..
AT+CIPSTART="TCP","xxx.xxx.xxx.xxx","xxxx"....OK..
..CONNECT..
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Sep 28 2011, 18:27
MKdemiurg
сообщение Oct 1 2011, 14:29
Из: Россия
Ходил сегодня в СЦ - карточку поменяют. Признают что я не первый с такими траблами. У них на афонях валятся карты biggrin.gif Щас буду менять и проверять менять и проверять... + Десяток МТСовских сейчас проверю на нём...
С модулями проблемнее - нету ...
ЗЫ Мне кажется что карта "подохла" ещё при первых включениях. Как и с афонями.
- MKdemiurg   Sim900 и подключение к точке доступа   Sep 28 2011, 18:17
- - =F8=   ИМХО для ясности нужно провести пару эксперементов...   Sep 28 2011, 19:35
- - MKdemiurg   Цитата(=F8= @ Sep 28 2011, 22:35) ИМХО дл...   Sep 28 2011, 20:33
|- - =F8=   Цитата(MKdemiurg @ Sep 28 2011, 23:33) 1)...   Sep 29 2011, 09:04
- - Aurochs   Цитата(MKdemiurg @ Sep 28 2011, 23:33) И ...   Sep 28 2011, 21:05
- - MKdemiurg   ДА если б всё было так просто. AT+CUSD=1,"*1...   Sep 28 2011, 21:20
- - Варяг   Цитата(MKdemiurg @ Sep 28 2011, 22:17) AT...   Sep 29 2011, 03:14
- - MKdemiurg   Провёл эксперимент - на телефоне симка к инету по...   Sep 29 2011, 05:39
|- - Варяг   Цитата(MKdemiurg @ Sep 29 2011, 09:39) о ...   Sep 29 2011, 05:51
- - andrewlekar   Только на CIFSR нет ответа OK. Дурацкая команда.   Sep 29 2011, 05:55
- - MKdemiurg   ЩА проверю мож действительно в командах перемудрил...   Sep 29 2011, 05:55
|- - Варяг   Цитата(MKdemiurg @ Sep 29 2011, 09:55) ЩА...   Sep 29 2011, 06:16
- - MKdemiurg   Это не ко мне вопрос, а к киевстару - это у него...   Sep 29 2011, 06:59
|- - Варяг   1 если по этой же схеме другая симка работает - во...   Sep 29 2011, 07:08
- - MKdemiurg   Цитата(Варяг @ Sep 29 2011, 10:08) 1 если...   Sep 29 2011, 07:14
- - Harbinger   Были подозрения, что там с IMEI заморочки.   Sep 29 2011, 07:17
- - MKdemiurg   Цитата(Harbinger @ Sep 29 2011, 10:17) Бы...   Sep 29 2011, 07:19
- - Варяг   Ну крайний случай, для интереса... попробуй cgatt=...   Sep 29 2011, 07:21
- - MKdemiurg   Цитата(Варяг @ Sep 29 2011, 10:21) Ну кра...   Sep 29 2011, 08:01
|- - Варяг   ЖПЕГ плиз   Sep 29 2011, 08:04
- - MKdemiurg   AT+CEER....+CEER: "Cause Select:0 Cause:0...   Sep 29 2011, 08:33
- - andrewlekar   Да, вам светит выбирать карты по рисунку разъема. ...   Sep 29 2011, 08:51
|- - Варяг   Цитата(andrewlekar @ Sep 29 2011, 12:51) ...   Sep 29 2011, 09:20
- - MKdemiurg   Цитата(andrewlekar @ Sep 29 2011, 11:51) ...   Sep 29 2011, 09:10
|- - =F8=   Цитата(MKdemiurg @ Sep 29 2011, 12:10) А ...   Sep 29 2011, 10:28
- - MKdemiurg   Цитата(Варяг @ Sep 29 2011, 12:20) да мод...   Sep 29 2011, 09:23
- - Romashki   0.1 mkF лучше оставить, а вот 22pF попробуйте убра...   Sep 29 2011, 10:13
- - MKdemiurg   Цитата(Romashki @ Sep 29 2011, 13:13) 0.1...   Sep 29 2011, 10:21
- - MKdemiurg   Цитата(=F8= @ Sep 29 2011, 13:28) чтоб пр...   Sep 29 2011, 10:39
|- - =F8=   Цитата(MKdemiurg @ Sep 29 2011, 13:39) Па...   Sep 29 2011, 11:02
- - MKdemiurg   Цитата(=F8= @ Sep 29 2011, 14:02) Ну заче...   Sep 29 2011, 11:19
- - Romashki   22pF можно убирать. А какие нибудь защитные диоды ...   Sep 29 2011, 11:29
- - MKdemiurg   ESDA6V1W5 максимальная ёмкость 80 pF , при 3.6В - ...   Sep 29 2011, 12:04
- - Romashki   Пробовали эту сборку убирать?   Sep 29 2011, 12:09
- - MKdemiurg   Нет, щас пока жду как с симкой МТСовской отработа...   Sep 29 2011, 12:28
- - MKdemiurg   Собственно попробывал настроить как модем . Требуе...   Sep 29 2011, 14:08
- - =F8=   В логине/пароле ничего вводить не надо, а первая A...   Sep 29 2011, 15:55
- - MKdemiurg   Цитата(=F8= @ Sep 29 2011, 18:55) В логин...   Sep 29 2011, 16:00
|- - =F8=   Цитата(MKdemiurg @ Sep 29 2011, 19:00) wa...   Sep 29 2011, 18:41
|- - Варяг   Цитата(=F8= @ Sep 29 2011, 22:41) Да, вме...   Sep 30 2011, 03:28
- - MKdemiurg   Цитата(Варяг @ Sep 30 2011, 06:28) а поза...   Sep 30 2011, 05:38
|- - GeGeL   Попробуйте этот драйвер модема (сам писал пд сим30...   Sep 30 2011, 08:21
|- - Варяг   Цитата(GeGeL @ Sep 30 2011, 12:21) Попроб...   Sep 30 2011, 08:36
- - MKdemiurg   Цитата(GeGeL @ Sep 30 2011, 11:21) Попроб...   Sep 30 2011, 08:28
- - GeGeL   Этот вопрос как бы грех даже обсуждать - думаю, эт...   Sep 30 2011, 08:34
- - GeGeL   Должен, если сигналы управления потоком со стороны...   Sep 30 2011, 09:04
- - MKdemiurg   Цитата(GeGeL @ Sep 30 2011, 11:34) Этот в...   Sep 30 2011, 09:09
- - Варяг   установил модем с вышевыложенными дровами и отключ...   Sep 30 2011, 10:15
- - Владимир О.   Не раз сталкивался с такой особенностью SIMCOM - п...   Sep 30 2011, 19:22
|- - _Артём_   Цитата(Владимир О. @ Sep 30 2011, 22:22) ...   Oct 1 2011, 15:18
- - MKdemiurg   Цитата(Владимир О. @ Sep 30 2011, 23:22) ...   Sep 30 2011, 19:37
- - =F8=   Попробуйте найти/купить еще сим-карты с которыми м...   Oct 1 2011, 14:21
- - MKdemiurg   Вообщем забрал я карточку с СЦ КС... Трабла таже, ...   Oct 3 2011, 17:58
- - =F8=   С Гаммой связывались? Если свяжитесь напишите, пож...   Oct 4 2011, 09:13
- - CADiLO   (кстати не увидел версию прошивки модуля.) Первое...   Oct 4 2011, 09:58
- - MKdemiurg   Версия 8. Карточка не работает на нескольких устр...   Oct 4 2011, 11:51
- - Romashki   А плата с "зеленкой"?   Oct 4 2011, 12:10
- - MKdemiurg   Пока нет, но промывал основательно в изопропиле с ...   Oct 4 2011, 12:16
|- - Romashki   Цитата(MKdemiurg @ Oct 4 2011, 15:16) Пок...   Oct 4 2011, 12:56
- - CADiLO   По разводке и схеме вроде претензий нет. Кондер 22...   Oct 4 2011, 12:47
- - MKdemiurg   Цитата(CADiLO @ Oct 4 2011, 15:47) Но есл...   Oct 4 2011, 13:14
- - CADiLO   Давайте я сначала зайду к нашим городским технарям...   Oct 4 2011, 13:31
- - MKdemiurg   ОК... А я проверю на других карточках...   Oct 4 2011, 13:38
- - MKdemiurg   Мда, всё решилось, тревога ложная была . Карточка...   Oct 8 2011, 15:26
- - Aurochs   Цитата(MKdemiurg @ Oct 8 2011, 18:26) ЗЫ ...   Oct 8 2011, 20:31
- - Варяг   Сегодня как раз краем уха в салоне услышал, что Би...   Oct 10 2011, 11:37
- - MKdemiurg   Возобновлю тему. Опять вылезла та же проблема. То...   Nov 2 2011, 20:05
- - CADiLO   На карточке МТС - работает ? На киевстар сейчас пр...   Nov 3 2011, 06:44
- - MKdemiurg   Цитата(CADiLO @ Nov 3 2011, 09:44) На кар...   Nov 3 2011, 09:03
- - MKdemiurg   Вообщем оттестил я следующим образом. -Нерабочая ...   Nov 5 2011, 11:08
|- - GeGeL   Цитата(MKdemiurg @ Nov 5 2011, 14:08) - П...   Nov 7 2011, 16:22
- - MKdemiurg   Это пять... Вот это фишку выцепил , не в APN смы...   Nov 5 2011, 12:41
- - MKdemiurg   РЕшилась трабла вот таким способом... Код15:4...   Nov 7 2011, 15:38
- - MKdemiurg   Цитата(GeGeL @ Nov 7 2011, 20:22) Не в же...   Nov 7 2011, 16:56
- - GeGeL   Готового списка ни у кого нету, в т.ч. и у симкома...   Nov 7 2011, 22:20
- - MKdemiurg   Цитата(GeGeL @ Nov 8 2011, 02:20) Просто ...   Nov 7 2011, 23:35
- - ssps   И мы с подобной проблемой сталкивались. Т.е. в нек...   Nov 8 2011, 04:08
- - MKdemiurg   Цитата(ssps @ Nov 8 2011, 08:08) А теперь...   Nov 8 2011, 06:59
- - CADiLO   Методики наверное нету, однако сами симкомовцы гов...   Nov 8 2011, 07:10
- - MKdemiurg   Кстати глючат как раз 096 и 067 - если не ошибаюсь...   Nov 8 2011, 07:18
- - Harbinger   Кстати об APN... "левое" имя ставить, п...   Nov 8 2011, 07:40
- - MKdemiurg   А нет метода как отличить к вап или к жпрс подключ...   Nov 8 2011, 07:47
- - CADiLO   Вот последняя SMS от Киевстара - пришла на выходны...   Nov 8 2011, 08:09
- - MKdemiurg   Цитата(CADiLO @ Nov 8 2011, 12:09) Дык вс...   Nov 8 2011, 09:00
- - CADiLO   На MTC сейчас есть услуга - 2грн 30коп в сутки за ...   Nov 8 2011, 09:37
- - butthead2   Цитата(CADiLO @ Nov 8 2011, 12:37) Кстати...   Nov 8 2011, 09:58
- - MKdemiurg   С такими раскладами с операторами скоро вернёмся к...   Nov 8 2011, 12:02
|- - pau62   Цитата(MKdemiurg @ Nov 8 2011, 16:02) В Е...   Nov 8 2011, 16:49
- - GeGeL   ИМХО в УА лучшим для М2М есть Утел в роуминге Киев...   Nov 8 2011, 15:45
- - MKdemiurg   Цитата(GeGeL @ Nov 8 2011, 19:45) ИМХО в ...   Nov 8 2011, 16:05
|- - GeGeL   Цитата(MKdemiurg @ Nov 8 2011, 19:05) 0.4...   Nov 8 2011, 16:59
- - MKdemiurg   Цитата(pau62 @ Nov 8 2011, 20:49) Может о...   Nov 8 2011, 16:54
- - MKdemiurg   Цитата(GeGeL @ Nov 8 2011, 20:59) С предо...   Nov 8 2011, 17:15
- - GeGeL   Вы как вроде с Марса... Родная сеть - это WCDMA 3...   Nov 8 2011, 17:32
- - butthead2   Цитата(GeGeL @ Nov 8 2011, 20:32) Данные ...   Nov 8 2011, 17:48
- - MKdemiurg   Цитата(GeGeL @ Nov 8 2011, 21:32) Вы как ...   Nov 8 2011, 18:05
- - GeGeL   Цитата(butthead2 @ Nov 8 2011, 20:48) Раб...   Nov 8 2011, 18:11
- - Versatile   Чтобы не плодить новые темы. Задам вопрос тут. Воб...   Nov 10 2011, 10:51
- - butthead2   Цитата(Versatile @ Nov 10 2011, 13:51) Чт...   Nov 10 2011, 11:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 19:09
Страница сгенерированна за 0.02397 секунд с 7
