> Рассчёт петли АРУ генертора НЧ
shkal
сообщение Sep 18 2011, 17:30
Пользователь №: 37 149
Я уже довольно давно делаю генератор, диапазон 10Гц-1Мгц. Колебательное звено - классический фильтрп переменных состояния на 4 ОУ, добротность порядка 100. Встал вопрос о рассчёте петли АРУ. Несмотря на массу перелопаченой литературы, в явном виде я его нигде не нашёл.
Основных проблем две:
1) Исполняющий элемент цени АРУ изменяет коэфициен передачи цепи, а сама петля работает по выходной амплитуде. Соответственно, необходимо найти зависимость Uвых от Ky. Очевидно, что амплитуда - интеграл от Ку, но как определить положение этой кривой (т.е. ,скажем, точку пересечения с 0дб)? Я в итоге сделал это чисто экспирементально, включив последовательно с опорой цепи АРУ фукциональник и сняв АЧХ петли АРУ.
2) При приближении к условиям генерации величина коэфициента dКу\dUару (где Uару - напряжение на входе элемента, управляющего коэфициентом передачи генератора) становиться бесконечной, а она входит в общий коэфициент передачи по петле АРУ. Что с этим делать?
shkal
сообщение Oct 2 2011, 11:01
Примите (по схеме в посте #13) R4="очень много", C1=C2=0, R9, R10 справа повесьте на 0 и найдите dKx1/dR12, если под R12 скрывается резистор оптрона.
Честно - ничего не понял. Зачем совершать эти действия и какое отношение имеет получившаяся схема к исходной.
"Тот же" результат - это аналитический вывод?
Тот-же , что и у Хьюлета. Огибающая А(t) = A0*(интеграл от 0 до t от b(t)), где b - коэфициент при первой производной в уравнении осциллятора. См. уравнения 41-48 в доке поста 15.
что последние результаты относились к схеме с синхронным детектором и УВХ. Значит таки с умножителем.
Там не совсем синхронный детектор, там пиковый детектор с синхронным сбросом (от входного сигнала), после него коммутируемый интегратор, который на время установления сигнала в пиковом детекторе от него отключается. Я в железе его не делал, сделал другой человек. Есть промышленные устройства, сделанные по такой схеме. У меня осталось 3 перемножителя.
можно попробовать JFET вместо оптрона.
Нельзя, у JFETов в режиме управляемого сопротивления значительно больше нелинейность, чем у оптрона.
а резисторные оптроны по своей сути менее инерционны, чем диодные или транзисторные.
Ошибаетесь, все резисторные оптроны очень меделенные сами по себе. Резистивные оптроны реально сейчас производят 2 фирмы - EXCELITAS TECH и silonex, например
VTL5C4 datasheet
NSL32SR3
(если в заявленной полосе у Вас получится SFDR не хуже 80 дБ, попрошу Ваш портрет с автографом и буду всем в пример ставить)
Если имеется в виду верхний поддиапазон (100КГц-1МГц), то мне его просто нечем померить. Надёжно могу посмотреть до 20-30 КГц - там уже получено лучше 130дб, а ещё не все ресурсы исчерпаны.
Вообще это в большей степени вопрос применённых ОУ - можно оптимизировать либо звуковой диапазон, либо выше. Если в этой схеме взять ADA4899, можно и 110 на 1 МГц получить.
- shkal   Рассчёт петли АРУ генертора НЧ   Sep 18 2011, 17:30
- - shkal   Нарисовал структурную схемку для иллюстрации. Зара...   Sep 20 2011, 09:14
- - yrbis   можно взять для регулировки усиления микросхемы v...   Sep 28 2011, 14:40
- - xemul   Цитата(shkal @ Sep 18 2011, 21:30) Основн...   Sep 28 2011, 15:39
- - shkal   Спасибо за поднятие темы, но вопросы выбора структ...   Sep 28 2011, 16:49
|- - sifadin   Прошу прощения а какие характеристики стабильности...   Sep 28 2011, 17:40
||- - shkal   Цитата(sifadin @ Sep 28 2011, 21:40) Прош...   Sep 28 2011, 18:40
||- - sifadin   Цитата(shkal @ Sep 29 2011, 01:24) Основн...   Sep 29 2011, 09:06
|- - xemul   Цитата(shkal @ Sep 28 2011, 20:14) Спасиб...   Sep 28 2011, 17:45
|- - shkal   Цитата(xemul @ Sep 28 2011, 21:45) И что ...   Sep 30 2011, 18:48
|- - xemul   Цитата(shkal @ Sep 30 2011, 22:48) Цитата...   Oct 1 2011, 08:43
|- - shkal   ЦитатаБез разницы - кусок от ПОС == 0 после диффер...   Oct 1 2011, 16:22
|- - xemul   Цитата(shkal @ Oct 1 2011, 20:22) Регулир...   Oct 1 2011, 21:10
- - Alexey_N   Цитата(shkal @ Sep 18 2011, 21:30) Я уже ...   Sep 28 2011, 21:07
- - shkal   Основная задача - получение SFDR порядка -140 дб. ...   Sep 28 2011, 21:24
- - shkal   я сделел практически, -130 на 20 кГц, надо до конц...   Sep 29 2011, 18:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:41
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
