> Геофоны и акселерометры, Измерения микросейсмических колебаний
ToR_TDA
сообщение Sep 7 2011, 18:58
Из: Мурманск
Пользователь №: 58 796
Здравствуйте, форумчане!
В аппаратуре ВСП (Вертикального сейсмического профилирования), традиционно применяют электродинамических сейсмоприемники - геофоны, но в последние годы были выпущены некоторые модели акселерометров с характеристиками подходящими для измерения микросейсмических колебаний. Вопрос заключается в том, как сравнить эти виды датчиков. Например, важным параметром является пороговая чувствительность датчика.
Для геофона расчет выглядит так: напряжение теплового шума eш = √4kTRΔf , пороговая чувствительность - Xmin = eш/S [м/сек] , где S - чувствительность геофона. А вот как сравнить пороговые чувствительности по скорости акселерометров и геофонов?
Выход акселерометра ускорение, значит нужно сначала интегрировать, а затем сравнивать. Помогите разобраться.
ToR_TDA
сообщение Oct 1 2011, 07:48
Из: Мурманск
Нашел неплохую статью про расчет шумов и их анализ в Microcap, прикрепил.
И у меня еще есть вопрос не совсем в тему: пытаюсь рассчитать шум ОУ AD797 по формуле 17 из SLVA043b только без заморочек с интегрированием (по табличным значениям как в описании к OPA211) . Интересующий меня диапазон 10-250Гц, а беда в том что для AD797 токовый шум дан только при частоте 1кГц. Может как-то из Spice модели можно узнать шумовую характеристику тока до 1кГц? (модель здесь)
Alexashka
сообщение Oct 2 2011, 20:52
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
дык в микрокапе шумы считать проще простого -он сам считает и строит график, проблема как раз в обратном -нет адекватных в плане шумовых характеристик моделей, которые можно было бы не глядя всунуть в симулятор. А так...приходилось делать ручками -брать идеальную (нешумящую) модель транзитора или ОУ и добавлять шумящие компоненты согласно даташиту этого элемента. У AD модели ОУ вообщето неплохие, именно этот не пробовал, но с другими вполне реалистично получалось. Но все равно -лучше ручками посчитать, так оно надежнее будет sm.gif
Для Вашего случая -геофон и неинвертирующий ус., расчет заметно упрощается если например обратку сделать сопротивлением в неск.раз меньше, чем сопрот.геофона и Ку>>1. Тогда формолка значительно упростится.
Потом можно отдельно посчитать шум источника и шум En ОУ (токовым шумом ОУ скорее всего можно пренебречь- если In*Rgeo<En). Обычно один из этих двух шумов (шум сопротивления геофона или шум ОУ) в разы больше другого. Тогда общий шум будет примерно равен бОльшему из этих двух.
1/f весь сосредоточен на низких частотах, и поэтому он дается уже в интегральном выражении (в полосе до 10Гц). Т.е интегрировать надо в рабочей полосе (от 10Гц до fмакс) с использованием En на частоте 1кГц, т.е тупо Un=En*sqrt(fмакс-10), а потом к этому значению среднеквадратично прибавить Un'(f = 0.1 Hz to 10 Hz). Для оценки более чем достаточно sm.gif
ToR_TDA
сообщение Oct 3 2011, 18:01
Из: Мурманск
Да, спасибо, тут можно пользоваться или Un'(f = 0.1 Hz to 10 Hz) или еще лучше если есть график Un и In от 0.1Гц или 1Гц.
Суть проблемы состоит даже не в расчете шума конкретно AD797, а в сравнении шумовых характеристик на заданной полосе нескольких малошумящих ОУ. Например, ОУ типа: LT1028, OPA211, LME49990 и еще несколько обладают очень хорошими и близкими шумовыми характеристиками. Для такого сравнения, я думаю, необходимо учитывать все источники шума, в том числе и входной токовый шум.
Микрокап считает и строит график исходя из суммарного вклада всех источников шума. Например, для ОУ от Analog Devices модель очень похожа на правду, и Texas Instruments тоже модель правдивую создала, а для LT1028 уже шумовая модель неадекватна. Таким образом, ручной расчет будет достовернее и однозначно подкреплен цифрами и графиками из datasheet-ов, в этом наши мнения сходятся. Но дело в том, что для адекватного сравнения хотелось бы рассчитать все с учетом входного токового шума в том числе. Для opa211 значение In = 1.7пА/sqrt(Гц) при f = 1кГц и 3.2пА/sqrt(Гц) при f = 10Гц. Жаль, что для AD таких значений нет.
- ToR_TDA   Геофоны и акселерометры   Sep 7 2011, 18:58
- - Ruslan1   мне кажется, что лучше геофонов могут быть только ...   Sep 7 2011, 19:54
|- - ToR_TDA   Цитата(Ruslan1 @ Sep 7 2011, 23:54) А как...   Sep 8 2011, 06:01
|- - Ruslan1   Цитата(ToR_TDA @ Sep 8 2011, 09:01) Пока ...   Sep 8 2011, 06:49
|- - ToR_TDA   Цитата(Ruslan1 @ Sep 8 2011, 10:22) Фи...   Sep 8 2011, 07:06
- - Alexashka   Гляньте тут , есть немного теме   Sep 8 2011, 04:54
- - ToR_TDA   Нашел анализ шумовых характеристик, интересующих м...   Sep 9 2011, 13:02
|- - Alexashka   Цитата(ToR_TDA @ Sep 9 2011, 17:02) Нашел...   Sep 13 2011, 07:37
|- - ToR_TDA   Цитата(Alexashka @ Sep 13 2011, 11:37) Во...   Sep 13 2011, 17:03
|- - Alexashka   Цитата(ToR_TDA @ Sep 13 2011, 21:03) Да, ...   Sep 13 2011, 23:38
|- - ToR_TDA   Цитата(Alexashka @ Sep 14 2011, 03:38) Я ...   Sep 14 2011, 09:03
|- - Alexashka   Цитата(ToR_TDA @ Sep 14 2011, 13:03) Инте...   Sep 14 2011, 12:10
|- - ToR_TDA   Цитата(Alexashka @ Sep 14 2011, 16:10) А ...   Sep 15 2011, 06:34
|- - Alexashka   Цитата(ToR_TDA @ Sep 15 2011, 10:34) Тепл...   Sep 15 2011, 08:24
|- - ToR_TDA   Цитата(Alexashka @ Sep 15 2011, 11:24) Ин...   Sep 16 2011, 06:48
||- - Alexashka   Цитата(ToR_TDA @ Sep 16 2011, 10:48) Про ...   Sep 19 2011, 07:16
||- - ToR_TDA   Цитата(Alexashka @ Sep 19 2011, 11:16) К ...   Sep 20 2011, 18:41
|- - VSP   Цитата(Alexashka @ Sep 15 2011, 12:24) Во...   Sep 20 2011, 05:27
|- - Alexashka   Цитата(VSP @ Sep 20 2011, 09:27) Имеем: ...   Sep 20 2011, 06:53
- - Holly   Все, что Вам нужно, в самом новейшем и, одновремен...   Sep 16 2011, 20:07
|- - Ruslan1   Цитата(Holly @ Sep 16 2011, 23:07) Все, ч...   Sep 16 2011, 20:58
|- - Holly   Цитата(Ruslan1 @ Sep 17 2011, 00:58) года...   Sep 17 2011, 17:00
|- - Ruslan1   Цитата(Holly @ Sep 17 2011, 20:00) ага, а...   Sep 17 2011, 19:52
|- - Alexashka   Цитата(ToR_TDA @ Oct 3 2011, 22:01) Но де...   Oct 4 2011, 05:14
- - Alexashka   Вот реальное сравнение сигналов, которое обещал по...   Oct 3 2011, 07:58
- - ToR_TDA   Цитата(Alexashka @ Oct 3 2011, 11:58) Вот...   Oct 4 2011, 05:41
- - Alexashka   Цитата(ToR_TDA @ Oct 4 2011, 09:41) У HP ...   Oct 4 2011, 12:03
- - rudy_b   У AD-шников в модели AD797 фликкер учтен, вопрос н...   Oct 4 2011, 22:17
- - ToR_TDA   Цитата(rudy_b @ Oct 5 2011, 02:17) Исполь...   Oct 5 2011, 06:15
- - rudy_b   Цитата(ToR_TDA @ Oct 5 2011, 09:15) ...Пр...   Oct 6 2011, 00:14
|- - ToR_TDA   Цитата(rudy_b @ Oct 6 2011, 04:14) Скорее...   Oct 10 2011, 17:04
|- - Alexashka   Цитата(ToR_TDA @ Oct 10 2011, 21:04) Спас...   Oct 11 2011, 05:34
|- - ToR_TDA   Цитата(Alexashka @ Oct 11 2011, 09:34) Вы...   Oct 11 2011, 06:23
|- - Alexashka   Цитата(ToR_TDA @ Oct 11 2011, 10:23) Доба...   Oct 11 2011, 10:13
|- - ToR_TDA   Цитата(Alexashka @ Oct 11 2011, 14:13) ну...   Oct 11 2011, 17:43
|- - Alexashka   Цитата(ToR_TDA @ Oct 11 2011, 21:43) но с...   Oct 12 2011, 15:48
|- - ToR_TDA   Цитата(Alexashka @ Oct 12 2011, 19:48) А ...   Oct 12 2011, 16:41
|- - Alexashka   Цитата(ToR_TDA @ Oct 12 2011, 20:41) Врод...   Oct 13 2011, 18:01
|- - ToR_TDA   Цитата(Alexashka @ Oct 13 2011, 21:01) Ра...   Jan 8 2012, 14:12
|- - Alexashka   Цитата(ToR_TDA @ Jan 8 2012, 18:12) Как-т...   Jan 10 2012, 05:49
|- - ToR_TDA   Цитата(Alexashka @ Jan 10 2012, 08:49) Не...   Jan 10 2012, 13:21
- - Alexashka   Цитата(ToR_TDA @ Oct 5 2011, 10:15) Получ...   Oct 6 2011, 05:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:18
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
