> Камерачипы Omni Vision - временные диаграмы работы., Принцип rolling shutter
Serj78
сообщение Oct 3 2011, 16:44
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Пытаюсь разобраться с немного устаревшей 5 МП матрицей - ("камерачипом") OV5620.
(принципы опроса, насколько я понимаю , одинаковы в "камерачипах")
Хочется оценить можно ли получить очень быстрый опрос (несколько сотен герц) нестандартного кадра из 20-50тыс пикселей скажем 500х100 пикселей.
Пока не понимаю точно, как работает логика затвора и опроса. Понятно, что время считывания количества элементов равно числу элементов строки * период тактовой частоты.
А вот с принципом экспозиции не все ясно.
Как я понял, перед считыванием каждой строки камера делает экспозицию строки, ( это так? ), она определяется в регистре
AEC ( адрес 0x10) Automatic Exposure Control - регистр где хранится время экспозиции ( его можно задавать вручную, если выбрать ручной режим экспозиции)
Далее написано AEC[16:0] - Exposure time Tex = tLINE x AEC[16:0].
Не понимаю, получается что экспозиция зависит от времени строки?
если мы пользуемся функцией " ROI " - region of interest -(область интереса, позволяющую формировать кадр из любой части матрицы,
задает начальные и конечные номера столбцов и строк,) то со сменой ширины строки мы получаем другую экспозицию?
dinam
сообщение Oct 4 2011, 02:33
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
К сожалению у меня нет datasheet на вашу матрицу. Но есть неплохая картинка Figure 13 для IBIS4−6600.
Обычно для подобных матриц быстрый опрос получить можно.
Экспозиция не может превышать время считывания кадра. Т.е. если вы сделали её макимальной, то при уменьшении размера кадра она будет уменьшаться. Вроде так, если не запамятовал. Хотя если сильно надо, могу провести эксперимент на какой-нибудь матрице с Rolling Shutter.
Serj78
сообщение Oct 4 2011, 05:20
Из: СПб
Полного даташита к сожалению, не нашел, нет спектральной чувствительности, темнового напряжения, пр.,
Omni Vision почему-то даташиты не выкладывает.
Просто камера с этой матрицей есть в наличии и у нее сделаны выводы управляющих сигналов на разъем.
Хочу проэкспериментировать- создать датчик положения объекта - и чтобы не возиться с разпознаванием контуров- хочу поставить мигающий с определенной частотой (как можно большей) ИК-светодиод.
Хочется сделать опрос кадра хотя бы герц 400. Что экспозиция не может превышать время считывания кадра- это понятно. (как считывать тогда - считывание разряжает конденсатор. sm.gif )
Вопрос когда открывается затвор и когда закрывается.
Открывается в начале кадра для всех строк сразу?
тогда по мере считывания яркость нижних строк будет возрастать- они же дольше экспонированы.
Может быть ситуация что он закрывается сразу перед считыванием строки?
Прикрепленный файл  ov5620_full.pdf ( 520.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
dinam
сообщение Oct 4 2011, 06:05
Она заинтересована только в клиентах с большими тиражами, тогда они даже инженера по применению присылают. Так мне сказали их представители.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 21:52
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
