> Преобразователь из 20В в от 30 до 500В P около 1 Вт., Для тестирования ряда резисторов от 1кОм до 1 МОм мощностью до 1 Вт.
MegaElektronik
сообщение Oct 4 2011, 06:07
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 34 339
Здравствуйте.
Приму предложения схемного решения для построения ИП со следующими характеристиками:
1. Напряжение питания 15 - 30 В (непринципиально, вполне стабильное).
2. Напряжение на выходе от 15 до 500 В
3. Ток выходной до 20 мА на 15В и 2 мА на 500 В
т.е. нужно установить такое напряжение, чтобы на резисторе в диапазоне от 1 кОм до 1 МОм рассеивалось до 0,5 - 1Вт.
Установка величины напряжения будет задаваться ЦАПом. Точность высокая не нужна 1-3-5%.
Желательно изолированный выход (т.к. нужно еще менять полярность).
Работа будет в области от 0,1 до 1 Вт на резисторе.
Вот так...
Сообщение отредактировал MegaElektronik - Oct 4 2011, 06:19
MegaElektronik
сообщение Oct 4 2011, 08:04
Из: Нижний Новгород
напряжением нужно управлять ЦАПом, а т.к. он завязан на общий корпус, то к плюсовому питанию его не подцепишь...
сообщение Oct 4 2011, 08:34
Пользователь №: 45 710
Да и не нужно. Чем здесь не подходит мост?
Мы ведь продолжаем говорить о простой гонке резистора? Или же резистор не только нагружается, но ещё и параллельно этому участвует в чём либо?
Конкретизируйте задачу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 19:06
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
