> Преобразователь из 20В в от 30 до 500В P около 1 Вт., Для тестирования ряда резисторов от 1кОм до 1 МОм мощностью до 1 Вт.
MegaElektronik
сообщение Oct 4 2011, 06:07
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 34 339
Здравствуйте.
Приму предложения схемного решения для построения ИП со следующими характеристиками:
1. Напряжение питания 15 - 30 В (непринципиально, вполне стабильное).
2. Напряжение на выходе от 15 до 500 В
3. Ток выходной до 20 мА на 15В и 2 мА на 500 В
т.е. нужно установить такое напряжение, чтобы на резисторе в диапазоне от 1 кОм до 1 МОм рассеивалось до 0,5 - 1Вт.
Установка величины напряжения будет задаваться ЦАПом. Точность высокая не нужна 1-3-5%.
Желательно изолированный выход (т.к. нужно еще менять полярность).
Работа будет в области от 0,1 до 1 Вт на резисторе.
Вот так...
Сообщение отредактировал MegaElektronik - Oct 4 2011, 06:19
SKov
сообщение Oct 4 2011, 08:56
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Цитата(MegaElektronik @ Oct 4 2011, 10:07) *
Здравствуйте.
Вот так...
Что-то похожее пришлось решать не так давно. Надо было сделать источник для
проверки защиты разработанных AC-DC преобразователей от перенапряжений по входу.
Хотелось проверить их до входного напряжения 500VAC. Выход был найден такой: проверять на постоянном напряжении до 700VDC,
которое получалось путем выпрямленния выходного напряжения ЛАТРа по схеме удвоения .
Это, конечно, не совсем ваша задача, но есть схожие моменты. Теперь если к ЛАТРу приделать шаговый двигатель
и завести обратную связь с выходного напряжения на вход АЦП мелкоконтроллера, то получится почти решение вашей задачи wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 19:08
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
