> Преобразователь из 20В в от 30 до 500В P около 1 Вт., Для тестирования ряда резисторов от 1кОм до 1 МОм мощностью до 1 Вт.
MegaElektronik
сообщение Oct 4 2011, 06:07
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 34 339
Здравствуйте.
Приму предложения схемного решения для построения ИП со следующими характеристиками:
1. Напряжение питания 15 - 30 В (непринципиально, вполне стабильное).
2. Напряжение на выходе от 15 до 500 В
3. Ток выходной до 20 мА на 15В и 2 мА на 500 В
т.е. нужно установить такое напряжение, чтобы на резисторе в диапазоне от 1 кОм до 1 МОм рассеивалось до 0,5 - 1Вт.
Установка величины напряжения будет задаваться ЦАПом. Точность высокая не нужна 1-3-5%.
Желательно изолированный выход (т.к. нужно еще менять полярность).
Работа будет в области от 0,1 до 1 Вт на резисторе.
Вот так...
Сообщение отредактировал MegaElektronik - Oct 4 2011, 06:19
сообщение Oct 4 2011, 11:10
Пользователь №: 45 710
Тогда это совершенно не о том задача получается, потому что в самом начале ни о каких "сигналах" речи не было, а была обычная схема постоянного тока, максимальная частота в ней была ноль герц, и у резистора выводы не разделялись на горячий и холодный.
Если какие-либо "сигналы" присутствуют, то надо в первую очередь описать их, а ещё лучше — показать структурную схему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 19:29
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
