> Проблема с IR2136, На конденсаторах Cboot напряжение равно 0
Matic
сообщение Oct 5 2011, 18:14
Пользователь №: 58 210
Здравствуйте!
Есть схема управления трехфазным двигателем (микроконтроллер+IR2136) . Когда запитываю низковольтную часть от лабораторного источника питания, то все в порядке на конденсаторах Cboot напряжение 12В. Когда же на схему подается силовое напряжение 220В, на этих конденсаторах напряжение равно 0, 12 вольт при этом формируются с помощью обратноходового преобразователя, они точно есть проверенно.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Сообщение отредактировал Matic - Oct 5 2011, 18:14
Сергей Борщ
сообщение Oct 6 2011, 06:28
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Ничего не понятно. Что при этом на входы драйверов подается?
Matic
сообщение Oct 6 2011, 10:03
Сигналы управления сняты, т.е. на входах 3.3В.
Цитата(_Pasha @ Oct 6 2011, 11:18) *
1. Почему 12 а не 15 вольт?
2. Подробнее плз про бутстреп - какие диоды, есть ли последовательно резистор, еще обвязка какая ?
У драйвера номинальное напряжение от 10 до 20В, 12 потому что там еще DCDC стоит для запитки изолированного RS485 (Под рукой как раз был на 12Вольт).
Диоды RS1M, резисторов нет. На затвор транзисторов сигнал подается через резисторы 24Ом.
Никакой доп. обвязки нет все по минимуму, как в A/N.
Цитата(Алфизик @ Oct 6 2011, 12:58) *
Еще интересно бы посмотреть осциллографом - что происходит на ножке Vcc при подключении 220В
На VCC четкие 12В, смотрел.
Осциллограмму прикреплю вечером.
Еще на всякий случай, трехфазный мост на IRG4BC30UDPBF.
Сообщение отредактировал Matic - Oct 6 2011, 10:06
- Matic   Проблема с IR2136   Oct 5 2011, 18:14
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Matic @ Oct 6 2011, 13:03) Сигналы...   Oct 6 2011, 13:18
||- - Matic   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 6 2011, 17:18) Н...   Oct 6 2011, 15:25
||- - _Pasha   Цитата(Matic @ Oct 6 2011, 18:25) Почему ...   Oct 7 2011, 03:47
||- - Matic   Цитата(_Pasha @ Oct 7 2011, 07:47) ... но...   Oct 7 2011, 05:21
||- - _Pasha   Цитата(Matic @ Oct 7 2011, 08:06) Можно к...   Oct 7 2011, 05:37
||- - Matic   Цитата(_Pasha @ Oct 7 2011, 09:37) Вопрос...   Oct 7 2011, 07:49
||- - _Pasha   Цитата(Matic @ Oct 7 2011, 10:49) Алгорит...   Oct 7 2011, 17:17
||- - Matic   Цитата(_Pasha @ Oct 7 2011, 21:17) Неправ...   Oct 9 2011, 09:33
||- - _Pasha   >>Вот этот момент я как-то упустил. А где об...   Oct 9 2011, 11:36
|- - _Pasha   Цитата(Matic @ Oct 6 2011, 13:03) Диоды R...   Oct 7 2011, 03:37
|- - Matic   Цитата(_Pasha @ Oct 7 2011, 07:37) Если п...   Oct 7 2011, 03:46
- - _Pasha   1. Почему 12 а не 15 вольт? 2. Подробнее плз про б...   Oct 6 2011, 07:18
- - Алфизик   Еще интересно бы посмотреть осциллографом - что пр...   Oct 6 2011, 08:58
- - Алфизик   ЦитатаКогда запитываю низковольтную часть от лабор...   Oct 6 2011, 10:32
|- - Matic   Цитата(Алфизик @ Oct 6 2011, 14:32) А сил...   Oct 6 2011, 10:44
- - Matic   Поставил последовательно с диодами резисторы пробл...   Oct 9 2011, 16:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 06:40
Страница сгенерированна за 0.01321 секунд с 7
