> M10 ocpu GPS + Wialon IPS
GeGeL
сообщение Oct 5 2011, 20:53
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Учитывая пожелание, прикрутил протокол Wialon IPS
(обновлены файлы QL_CUSTOM_V01.bin и jober5.ini, остальное из темы
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=94905
или одним файлом http://depositfiles.com/files/ujbe6y6a5)
Включается автоматически при выборе в конфигураторе порта 20332
Тестировал на бесплатном orange.gps-trace.com с параметрами 193.193.165.166:20332
Использовал только SD-пакеты, в параметре "высота" передаю состояние внешки (цифра тысяч: 1 или 0)
и значение АЦП в % от 2.8В на входе (остальные цифры).
В первом пакете после перезапуска АЦП=127 (флаг перезапуска).
Если используется GSM-Loc, то количество захваченных спутников - 0, иначе 3 (виртуально).
Для тестирования подойдет любой GPS-модуль на 9600, его можно подключить к M10 всего 3-мя проводами:
- данные к RX дебаг.порта модуля M10 (pin 9);
- GND
- питание на GPS (от питания M10 (4.2В) через кремниевый диод, добавить блокировочный конденсатор 0.1)
Можно вобще не подключать GPS, а просто залить прошивку в М10. В этом случае будет использована GSM-локация. Так, кстати, можно потестить точность. У меня сейчас погрешность составила 320 м.
Действия:
1. Залить прошивку ядра и бриджа в М10;
2. Поместить (заменить) файл настроек jober5.ini в папку с Jobber15_3.exe и запустить последний.
3. На вкладке "Соединение" выбрать COM-порт и открыть двойным щелчком по окошку выбора (станет зеленым).
4. Включить М10 и через пару сек получить ID в окне лога. Скопировать ID, отправить мне. Я дам активационный ключ (для теста бесплатно, разумеется).
5. Получив ключ, повторить п.3,4 и убедиться, что ID тот же.
6. Перейти на вкладку "Команды";
7. Вставить ключ (строку после > без пробелов!) в поле "Параметры", выбрать действие "Активация бриджа" и нажать кнопку "Выполнить"
8. Перезапустить бридж, дождаться появления ID.
9. Выбрать действие "Запрос IMEI". Значение IMEI будет использовано как идентификатор на orange trace, его необходимо ввести на сайте при оформлении аккаунта.
10. На вкладке "Основные настройки" введите точку доступа, логин и пароль жпрс (если лог-пас не исп. то оставьте поля пустыми).
11. Можете ввести номер телефона для дозвона по тревоге на вкладке "Доп.настройки".
9. Выбрать действие "Конфигурирование" и выполнить.
10. Выбрать действие "Проверка конфигурации" и убедиться, что контрольные суммы совпадают.
11. Перезапустить бридж. Интервал отправки задан по умолчанию 60 сек,
таким образом первая точка уйдет на сервер секунд через 70-80 (дополнительное время на запуск жпрс.
Внеочередные точки будут передаваться при каждом перемещении на 200 м и изменении направления движения на 45 град (только при использовании GPS!).
Также будет вестись архив в флеш бриджа, режим прослушки и отправки СМС с данными по вход. звонку.
Прикрепленный файл  V11_alpha4_050911_Wialon.zip ( 23.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
GeGeL
сообщение Oct 7 2011, 07:38
Из: Украина
Посмотрел ваш пост в другой ветке: раз у Вас была M12BR01A07N32, то что мешает Вам залить оцпу-прошивку? Скачайте по ссылке с моего поста с трекером: там и заливочная утилита, и файл ядра. Дела на 5 мин.
Или вобще залейте с моего же архива оцпу-прошивку для М10 (BR03) - она должна войти в М12 и даже лучше работать sm.gif
Хотя тут могут быть неожиданности, но пробуйте... Лично я никогда тупо не следовал правилам и даташитам - все в меру необходимости и целесообразности sm.gif Потом всегда можно вернуть.
А поверх для теста можете залить мой бинарник. Как надоест - отключите его с Jobbera посылкой AT+QLOCPU=0 и перезапустите модуль.
А какую ошибку дает запрос жсм-локации? Возможно, не инициализирована АПН для бекграундовой жпрс, тогда тоже будет ERROR. Симка должна стоять рабочая, с положительным балансом, активированой жпрс, и АПН должна быть корректной!
Кстати, однажды заданная АПН запоминается в энергонезависимой памяти, и при перезапуске модуля повторно задавать ее необязательно.
Сообщение отредактировал GeGeL - Oct 7 2011, 07:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 15:51
