> ASM + Xmega128A3
Pavel_Bor
сообщение Oct 5 2011, 13:11
Из: Украина
Пользователь №: 56 660
Добрый день. Решил написать какой-нить простенький код на асме под хмегу - и сходу попал на грабли: Программа из основного цикла все время вываливается на ресет. + вызов функции (rcall letterd) после сравнения битов.
CODE
.include "ATxmega128A3def.inc"
.equ fmin=5
.equ grflag2=GPIO_GPIOR2
.cseg
;**************************** INTERRUPT VECTORS*****************************************
.org 0
jmp reset
.org 0x0100;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
main:
wdr
ldi rtmp,0xD8
out CPU_ccp,rtmp
clr rtmp
sts WDT_CTRL,rtmp ; WDT OFF
cli // думал причина в прерываниях..отключил.. не в них
m1:
in r18,grflag2 // r18 все время равен 0, следовательно флаг grflag2.5 = 0
sbic grflag2,fmin // пропускаю и попадаю на nop-> rjmp
rjmp letterd
// даже при пустом m1: nop nop rjmp m1 вываливаюсь на ресет
rjmp m1;*******************************
nop
ret
letterd: // как ни странно но в эту функцию я тоже попадаю
nop // хотя из условия выше я долже ее обходить
ret
;************** RESET ******* // стандартный набор для инициализации
RESET:
cli
ldi r16,low(RAMEND)
out CPU_SPL,r16
ldi r16,high(RAMEND)
out CPU_sph,r16
clr r16
clr xh
ldi xl,0xff
res1: st x+,r16
cpi xh,high(ramend)
brmi res1
ldi rtmp,0b01000111
sts OSC_XOSCCTRL,rtmp
ldi rtmp,0b00001001
sts OSC_CTRL,rtmp
ser rtmp
sts kzad,rtmp
call gzad16
lds rtmp,OSC_STATUS
sbrs rtmp,3;XOSCRDY
rjmp res2
ldi rtmp,0xD8
out CPU_ccp,rtmp
res2:
ldi rtmp,0b011
sts clk_ctrl,rtmp ;extern. CLK
jmp main
Сообщение отредактировал IgorKossak - Oct 6 2011, 14:04
Причина редактирования: [codebox]
Navovvol
сообщение Oct 6 2011, 05:52
Пользователь №: 67 080
CODE
.equ fmin=5
.cseg
.org 0
jmp reset
main:
wdr
ldi rtmp,0xD8
out CPU_ccp,rtmp
clr rtmp
sts WDT_CTRL,rtmp; WDT OFF
m1:
in r18,grflag2 // r18 все время равен 0, следовательно флаг grflag2.5 = 0 //////// вот тут не понятно чего вы добивались.
RCALL letterd ////////////////////////////ОШИБКА исправлена
nop
ret /////////////////////////////////////// ОШИБКА ???
ret
RESET:
cli
ldi r16,low(RAMEND)
out CPU_SPL,r16
out CPU_sph,r16
clr r16
clr xh
ldi xl,0xff
res1: st x+,r16
cpi xh,high(ramend)
brmi res1
ldi rtmp,0b01000111
ldi rtmp,0b00001001
sts OSC_CTRL,rtmp
ser rtmp
sts kzad,rtmp
call gzad16
lds rtmp,OSC_STATUS
sbrs rtmp,3;XOSCRDY
rjmp res2
ldi rtmp,0xD8
out CPU_ccp,rtmp
res2:
ldi rtmp,0b011
sts clk_ctrl,rtmp;extern. CLK
rjmp main
И если честно, то переходы мутные, код не читабелен. Все вызываемые CALL'ом подпрограммы в отдельный файл .asm и в конце главного файла инклуд.
И структуру надо переделать: сначала RESET потом main, а в конце jmp main. никаких ret посреди кода не надо.
И проверьте сторожевой таймер:
clr rtmp
Из даташита:
Бит 1 - ENABLE: разрешение работы сторожевого таймера
С помощью данного бита можно активизировать работу сторожевого таймера WDT.
Попытка изменения данного бита будет эффективной только при условии одновременной записи лог. 1 в бит CEN этого же регистра. Бит ENABLE защищен механизмом защиты от изменения конфигурации (см. 3.12 "Защита от изменения конфигурации").
Сообщение отредактировал IgorKossak - Oct 6 2011, 14:03
Pavel_Bor
сообщение Oct 6 2011, 10:01
Из: Украина
Цитата(Navovvol @ Oct 6 2011, 08:52) *
clr rtmp
Из даташита:
Строки ниже дают доступ на несколько секунд к изменению конфигурации.
ldi rtmp,0xD8
out CPU_ccp,rtmp
К тому же собака мне не нужна(должна быть выкл.), и в даташите написано, что она выдаст ресет только один раз или этот ресет надо дать вручную.
Меня интересует как отладчик подхватывает строку
rcall letterd, при gpior=0.
Сообщение отредактировал Pavel_Bor - Oct 6 2011, 10:02
Navovvol
сообщение Oct 6 2011, 10:38
ldi rtmp,0xD8
out CPU_ccp,rtmp
значит grflag2 не равен 0 .
Командой IN записывается значение grflag2 в R18 // при этом grflag2 не очищается
kolobok0
сообщение Oct 6 2011, 12:41
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Navovvol @ Oct 6 2011, 14:38) *
значит grflag2 не равен 0 ..
да какие нафик флаги то, господа?
В маин как Вы попадаете? так же через джамп? и если всё пучком (флаг там или не флаг - рояли не играет) что вызываете то? ретурн!!! офигительная логика... возврат куда????
уже два или три раза ткнули носом что делать...
или по другому.
ВЫКИНЬТЕ ВСЁ нафик, кроме коллов, ретурнов, джампов. в том числе и команды образующие повторы выполнения. Только путь выполнения МК. и всё станет понятно...
(круглый)
ЗЫ
ваш код так же бажный...помимо вызова то, что вы подправили - надо вызвать main как подпрограмму либо убрать ретурн после метки main
ЗЫ ЗЫ
ТС рекомендую поставить студию AVR и под отладчиком ОДИН РАЗ понять что он видит. Делоф то на 10 минут...всё по умолчанию же, без бубноффф.
Navovvol
сообщение Oct 6 2011, 12:53
в маин попадаем через джамп, в маине / в m1 зацикливание rjmp m1 /// nop и ret после него (rjmp m1)- похоже на мусор, который остался при редактировании кода, похоже, что код выложен не полностью.
И я с вами согласен, надо всё переделать. (вызовы и переходы)
ЗЫ вообще это не мой код, я просто указал на ошибки в коде
Сообщение отредактировал Navovvol - Oct 6 2011, 13:00
Pavel_Bor
сообщение Oct 6 2011, 13:30
Из: Украина
Думаете? почему же тогда после
in r18, grflag2
r18 = 0 ???
Строки rcall letterd в Вашем тексте нетууууу!
уже есть после замечаний
m1:
in r18,grflag2 // r18 все время равен 0, следовательно флаг grflag2.5 = 0 /////////////////// вот тут не понятно чего вы добивались.
RCALL letterd /////////////////////////////////////////////////////////////////ОШИБКА исправлена
nop
ret  ////////////////// ОШИБКА ??? Теоретически да. Но программа никогда не должна сюда попасть. Так что эти строки не важны
Оченно похоже на тестирование отладчика.
Какой кстати отладчик?
Чему равен RAMEND? и зачем c 0х00ff до RAMEND записывать нули?
1. jtagiceII.
2. очистка памяти
Еще раз говорю что этот ретурн не должен никогда происходить. он после мэйна никому не мешает, а без него программа вываливается на след строки.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Oct 6 2011, 14:01
Navovvol
сообщение Oct 7 2011, 06:47
in r18, grflag2
r18 = 0 ???
При чем тут вообще R18, если в условии проверяется bit 5 регистра GPIOR2?
вы проверяете R18 на ноль ? нет. И что вам мешает переделать:
m1:
SBRC R18,fmin // пропускаю и попадаю на nop-> rjmp
И еще раз про сторожевой таймер:
3.12.1. Последовательность записи защищенных регистров ввода-вывода
Кодом программы выполняется запись сигнатуры в регистр CCP, что разрешает изменение защищенных регистров ввода-вывода.
В течение 4 последующих циклов инструкций кодом программы необходимо записать требуемые данные в защищенный регистр. У большинства защищенных регистров предусмотрен свой бит разрешения записи/разрешения изменения. В данный бит необходимо записать единицу вместе с записью данных. Возможность защищенного изменения блокируется сразу после выполнения ЦПУ операции записи в регистр ввода-вывода или памяти данных, а также, после выполнения инструкции SPM, LPM или SLEEP.
И программа никогда не попадет на строки:
rjmp m1
nop   //****** вот сюда
ret    /////////// и сюда никогда и ни при каких условиях не попадет. Удалите их.
Скорее всего программа, которую вы сюда выложили сильно отличается от той, которую вы сейчас "мучаете".
Сообщение отредактировал Navovvol - Oct 7 2011, 07:03
Pavel_Bor
сообщение Oct 7 2011, 07:44
Из: Украина
я думал что значение регистра GPIOR2 каким то чудом меняется и для этого решил сохранить его в r18.
rjmp m1
nop   //****** Эти строки как мусор, я же уже согласился с этим.
ret    ///////////
[quote] Только памяти? или ещё и периферии и почему именно с 0x00FF а не с 0? [/qoute]
Хорошо подметили. Я здесь только RAM хотел почистить и чистил много лишнего.
правильный адреса:
Стартовый(RAMSTART) 0x2000 конечной(RAMEND) 0x3fff
Всем спасибо за замечания и советы.
- Pavel_Bor   ASM + Xmega128A3   Oct 5 2011, 13:11
- - kolobok0   Цитата(Pavel_Bor @ Oct 5 2011, 17:11) ......   Oct 5 2011, 13:45
|- - Pavel_Bor   Цитата(kolobok0 @ Oct 5 2011, 16:45) 1) н...   Oct 5 2011, 13:53
- - ILYAUL   Вам пытались объяснить, что переход по Rjmp не сох...   Oct 5 2011, 14:27
|- - Pavel_Bor   Цитата(ILYAUL @ Oct 5 2011, 17:27) Вам пы...   Oct 6 2011, 05:37
- - zombi   Цитата(Pavel_Bor @ Oct 5 2011, 16:11) Доб...   Oct 5 2011, 22:44
- - Navovvol   замените Rjmp на Rcall   Oct 6 2011, 05:36
||- - Pavel_Bor   Цитатазначит grflag2 не равен 0 . Командой IN запи...   Oct 6 2011, 13:30
||- - zombi   Цитата(Pavel_Bor @ Oct 6 2011, 16:30) 2. ...   Oct 6 2011, 14:31
|- - zombi   Цитата(Pavel_Bor @ Oct 6 2011, 13:01) Мен...   Oct 6 2011, 10:54
- - Павлик   CODE .cseg .org 0 jmp RESET ; Res...   Oct 6 2011, 20:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 13:58
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
