> Провод в качестве GSM антенны
Alt.F4
сообщение Aug 26 2010, 14:23
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
В радиопередаче полный ноль. Но краем уха слышал, что у антенны должно быть сопротивление равное сопротивлению выхода приемника. В моем случае (sim300) - 50Ом.
Так же слышал, что если сопротивления будут отличатся, то можно "спалить" приемник и так же необходим еще "волшебный противовес".
Вопрос: можно ли в качестве антенны использовать провод длинной ~80мм без последствий?
Alt.F4
сообщение Oct 7 2011, 09:42
Из: Беларусь
1. 900Мгц
2. Всенаправленная.
3. Максимальная информация про диэлектрик - текстолит 1.5мм, скорее всего FR-4.
4. А куда это вводить надо?
- Alt.F4   Провод в качестве GSM антенны   Aug 26 2010, 14:23
- - diwil   Цитата(Alt.F4 @ Aug 26 2010, 18:23) В рад...   Aug 26 2010, 15:49
- - Alt.F4   1. Лучше использовать многожильный провод или одно...   Aug 26 2010, 15:57
|- - diwil   Цитата(Alt.F4 @ Aug 26 2010, 19:57) 1. Лу...   Aug 27 2010, 07:25
- - @Ark   http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%...%BD%D...   Aug 26 2010, 20:39
- - Aner   лучше не использовать провод, поскольку есть риск ...   Aug 27 2010, 08:47
- - Alt.F4   Цитатавсе, что можно сказать при данной постановке...   Aug 27 2010, 17:17
- - Alt.F4   @Ark, я так понимаю эта антенна будет выглядеть пр...   Aug 31 2010, 06:42
- - @Ark   Цитата@Ark, я так понимаю эта антенна будет выгляд...   Aug 31 2010, 17:40
- - Alt.F4   @Ark, спасибо большое. Будем экспериментировать.   Sep 1 2010, 14:39
- - @Ark   ЦитатаБудем экспериментировать. Если не сложно, от...   Sep 1 2010, 17:58
- - Alt.F4   Отличная антенна! Откусывая по 1мм, добился м...   Sep 12 2010, 08:33
- - Aner   Если расположите вплотную к ПП, то заметите, что у...   Sep 12 2010, 09:29
- - Alt.F4   Возник еще один вопрос. Если такую антенну необход...   Sep 25 2010, 16:30
|- - Valery_Vlad   В) вести неразделанный коаксил к месту пайки, а ме...   Sep 25 2010, 16:50
- - Alt.F4   Valery_Vlad, спасибо. А можно не гнуть на 90гр.? Н...   Sep 25 2010, 16:56
|- - Valery_Vlad   Длина антенны останется неизменной, увеличится дли...   Sep 26 2010, 05:15
- - Alt.F4   Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, по поводу пер...   Oct 7 2011, 08:20
|- - uve   Цитата(Alt.F4 @ Oct 7 2011, 11:20) Здравс...   Oct 7 2011, 09:32
|- - uve   Цитата(Alt.F4 @ Oct 7 2011, 12:42) 1. 900...   Oct 7 2011, 09:55
- - Alt.F4   ЦитатаЭто и есть антенна в виде Вашей змейки на ст...   Oct 7 2011, 10:04
|- - uve   Цитата(Alt.F4 @ Oct 7 2011, 13:04) 1. А ...   Oct 7 2011, 10:16
- - Aner   Не должно быть земляного полигона на обратной стор...   Oct 7 2011, 10:14
- - Alt.F4   Aner, uve, огромное спасибо!!! Вопрос ...   Oct 7 2011, 10:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 05:08
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
