Усовершенствование ключевого стабилизатора напряжения. |
Oct 7 2011, 18:30
Из: Уфа
Пользователь №: 59 479
Здравствуйте Уважаемые! Хотелось бы услышать идеи по поводу усовершенствования схемы ключевого гистерезисного стабилизатора напряжения. Требуется следующее: ввести в схему (во вложенном *.pdf файле) цепь для того чтоб схема начинала стартовать, скажем, при 5В входного напряжения. Так же будет приветствоваться любая конструктивные замечания и критика использованного схемного решения.
Hysteretic_voltage_regulator_shematic_diagram.pdf ( 39.48 килобайт )
Oct 7 2011, 22:59
Из: Уфа
Я понимаю, сейчас моя фраза вызовет бурю негодования  , но на "макетке", все работает, причем даже при входных 100 В... Видимо действительно, International Rectifier выпускает просто монстроуозные полевики ))). Правда, справедливости ради замечу, что в основном схема испытывалась нагруженной на активную нагрузку 15 Ом... Прикладываю очередную схему с учетом замечаний, как оказалось, безумной идеи, ибо делать все равно надо...
Hysteretic_voltage_regulator_shematic_diagram_ver_2.pdf ( 46.34 килобайт )
Сообщение отредактировал artkam - Oct 7 2011, 23:00
Oct 8 2011, 04:15
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(artkam @ Oct 8 2011, 05:59)  Прикладываю очередную схему с учетом замечаний, как оказалось, безумной идеи, ибо делать все равно надо... А вы бы рассмотрели свою схему в двух состояниях, когда Q4 открыт и когда он закрыт, посчитайте, напряжения на всех элементах, токи , даже грубо, и сразу станет ясно - работоспособна ли схема. (ток через R5 при открытых транзисторах Q3, Q4 течет 1А)
И на камнях растут деревья!
artkam Усовершенствование ключевого стабилизатора напряжения. Oct 7 2011, 18:30 Burner Стремная схема. А зачем так делать? Гистерезиса не... Oct 7 2011, 20:01 artkam Вот именно что использовать широко распространенны... Oct 7 2011, 20:38 Burner Конечно. у Вас нет триггера Шмитта слева от дроссе... Oct 7 2011, 20:42 Microwatt Не, абсолютно неработоспособно. Ни схема, ни сама ... Oct 7 2011, 21:13 Microwatt Цитата(artkam @ Oct 8 2011, 01:59) Я пони... Oct 8 2011, 00:31 Plain Цитата(artkam @ Oct 8 2011, 02:59) моя фр... Oct 8 2011, 06:53  лабин Цитата(Plain @ Oct 8 2011, 10:53) Тут дел... Oct 9 2011, 08:03   SKov Цитата(лабин @ Oct 9 2011, 12:03) Выброс ... Oct 9 2011, 08:49 artkam А почему он не будет работать при 7 вольтах на вхо... Oct 8 2011, 00:41 Herz Цитата(artkam @ Oct 8 2011, 00:59) Прикла... Oct 8 2011, 07:23 SKov Да, первая схеме вполне рабочая, правда проверялас... Oct 8 2011, 07:54 Burner Я имел в виду примерно вот такое:
И 300 к(или ско... Oct 8 2011, 12:04 SKov Цитата(Burner @ Oct 8 2011, 16:04) Я имел... Oct 8 2011, 16:45  Herz Цитата(SKov @ Oct 8 2011, 18:45) Имхо, мн... Oct 8 2011, 17:01  Microwatt Цитата(SKov @ Oct 8 2011, 19:45) Вот эта ... Oct 8 2011, 18:12   SKov Цитата(Microwatt @ Oct 8 2011, 22:12) Так... Oct 8 2011, 18:56   эльцкер Цитата(Microwatt @ Oct 8 2011, 22:12) Раб... Oct 8 2011, 19:29    SKov Цитата(эльцкер @ Oct 8 2011, 23:29) З.Ы. ... Oct 8 2011, 20:27    Microwatt Цитата(эльцкер @ Oct 8 2011, 22:29) ибо, ... Oct 8 2011, 23:23 artkam Если я правильно понял схему, то размах напряжения... Oct 8 2011, 17:25 SKov Цитата(artkam @ Oct 8 2011, 21:25) Если я... Oct 8 2011, 17:45 artkam У топикстартера все не так плачевно как вы описыва... Oct 8 2011, 20:38 Burner
Он не наговаривает. Все мы хороши, в общем.
Карти... Oct 8 2011, 22:42 SKov Цитата(Burner @ Oct 9 2011, 02:42) Картин... Oct 9 2011, 06:56  artkam Цитата(SKov @ Oct 9 2011, 11:56) Топикста... Oct 9 2011, 08:00   SKov Цитата(artkam @ Oct 9 2011, 12:00) Спасиб... Oct 10 2011, 06:56 Microwatt Вот еще модель SEPIC добавилась. Пока работает хор... Oct 9 2011, 09:00 лунин Цитата(Microwatt @ Oct 9 2011, 13:00) Вот... Oct 9 2011, 12:08  Microwatt Цитата(лунин @ Oct 9 2011, 15:08) На SEPI... Oct 9 2011, 13:01   tyro Цитата(Microwatt @ Oct 9 2011, 17:01) Лун... Oct 9 2011, 14:08 artkam На сколько малой была нагрузка???? Каково было вхо... Oct 10 2011, 07:11 SKov Цитата(artkam @ Oct 10 2011, 11:11) На ск... Oct 10 2011, 08:24 Microwatt Тут обсуждаются разные перепевы старинной схемы н... Oct 10 2011, 11:23 Herz Цитата(Microwatt @ Oct 10 2011, 13:23) Ре... Oct 10 2011, 11:37  Microwatt Цитата(Herz @ Oct 10 2011, 14:37) А у нег... Oct 10 2011, 11:52 Burner Цитата(Girator_лабин_)Выброс на выходе, при ступен... Oct 10 2011, 19:15 artkam Цитата(Herz @ Oct 8 2011, 22:01) Что, всё... Oct 11 2011, 12:59 Herz Цитата(artkam @ Oct 11 2011, 14:59) Требо... Oct 11 2011, 20:01 Microwatt Цитата(artkam @ Oct 11 2011, 15:59) Требо... Oct 11 2011, 21:31 Microwatt Не, эта картинка ничего не поясняет. Ни выходное н... Oct 11 2011, 14:38 Прохожий Цитата(Microwatt @ Oct 11 2011, 18:38) Не... Oct 11 2011, 15:30  Microwatt Цитата(Прохожий @ Oct 11 2011, 18:30) Рис... Oct 11 2011, 16:17 artkam Цитата(Microwatt @ Oct 11 2011, 19:38) Не... Oct 11 2011, 17:50 Microwatt Откажитесь от минимального 5 вольт. Или от максима... Oct 11 2011, 18:29 artkam Цитата(Microwatt @ Oct 12 2011, 02:31) Во... Oct 11 2011, 22:44 Plain Цитата(artkam @ Oct 12 2011, 02:44) На ру... Oct 12 2011, 04:00 domowoj Цитата(artkam @ Oct 12 2011, 05:44) ... Oct 19 2011, 03:04 Microwatt Да, что-то в этом есть, Вы правы.
Но американцы з... Oct 11 2011, 23:23 artkam Цитата(Plain @ Oct 12 2011, 09:00) Ещё ра... Oct 12 2011, 13:58 Microwatt Давайте, вместо обид, просто уточним задачу, в чем... Oct 18 2011, 20:50
