> Вопрос об особенностях архитектуры MAX-II, Нужна помощь по оптимизации дизайна, включающего регистровые блоки.
SIA
сообщение Oct 7 2011, 19:56
Пользователь №: 28 723
1. Вводная инфа.
Есть небольшой проект, типа "glue logick+register block".
Первоначально разрабатывался под ПЛИС с архитектурой CPLD (экономились триггера, а не многовходовая логика).
По ряду причин нужно его перенести на Altera MAX-II.
У которого архитектура, насколько я понимаю, представляет собой "быстрозагружаемую" FPGA (LUT+flip-flop).
На что напоролись - очень много ресурсов стали съедать многовходовые мультиплексоры шин данных.
"Не лезет". При менее чем паре сотен триггеров - дизайн съедает намного больше тысячи LE.
Выходов из положения напрашивалось два
- заменить мультиплексоры на шину с тремя состояниями
или
- регистровые блоки выполнить в виде небольших асинхронных двухпортовых ОЗУ.
Насколько я знаю, мелкие ОЗУ должны очень эффективно реализовываться из LUT (которая и представляет собой не что иное, как небольшое ОЗУ).
Однако проверка обоих вариантов на небольшом тест-проекте очень сильно озадачила - эффекта от замены mux на двухпортовку или шину практически никакого.
Возможно, на бОльшем проекте разница появится, но перед переделкой хочется получить совет от тех, кто сталкивался с подобной проблемой.
2. Собственно вопрос: как в MAX-II лучше всего выполнять регистровые блоки с доступом от двух шин ?
3. Попутный вопрос: Правильно ли я понимаю, судя по результатам фиттинга, что или аппаратура этих ПЛИС, или Quartus "не умеет" использовать LUT как распределенную память ?
(если так, то это выглядит очень странно - Xilinx умеет, Lattice - тоже).
dxp
сообщение Oct 8 2011, 06:00
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
В ПЛИС Altera нету аппаратной поддержки линий с тремя состояниями, кроме как на внешних пинах (т.е. внутри нету), поэтому всякая попытка описать такую логику будет сопровождаться эмуляцией этого на мультиплексорах, что приведёт к громоздкой реализации и кучи предупреждений при синтезе. Лучше так не делать.
Распределённая память в ПЛИС Альтеры встречается, AFAIK, только во "взрослых" ПЛИС семейств Stratix III/IV. В Циклонах и уж тем более максах её нет.
Т.ч. если нужна распределённая память, посмотрите на Спартанцев от Зайлинкса, там есть варианты с встроенной загрузочной флешкой (почти как Макс 2). Правда, внутренних буферов с тремя состояниями вы там тоже не найдёте - Зайлинкс перестал ставить такие буфера в ПЛИС нижней ценовой категории (Спартанцы), начиная со Спартан 3. Они есть в Вёртексах.
SIA
сообщение Oct 8 2011, 08:38
За информацию спасибо.
Но я правильно понимаю, что на мой вопрос о том, как лучше реализовать требуемое именно на MAX-II ответа нет или он отрицательный?
dxp
сообщение Oct 8 2011, 10:28
Adept
Из: Novosibirsk
Я не очень представляю вашу задачу. С одной стороны вы говорите, что имеется обилие многовходовых мультиплексторов, с другой про шину с тремя состояниями. Если я правильно понимаю, то вы имеете в виду, что у вас есть куча [однотипных] блоков, работающих на общий приёмник, и это тянет неслабый мультиплексор, который вы хотели заменить шиной с тремя состояниями. Если так, то насчёт шины с тремя состояниями ответ отрицательный - если нет аппаратной поддержки внутри (а её нет), то ничего хорошего не получится - будет тоже неслабый мультиплексор, может быть даже ещё хуже, чем описанный явно. Поэтому, если Макс2 не тянет по ресурсам, то ничего не поделать - значит, не подходит он в реализации этой задачи.
Памяти, кстати, в Макс2 тоже нету. Как и триггеров в элементах ввода-вывода. В общем, кастрат это. sm.gif
Посмотрите другие решения. Либо честную FPGA поставить, либо более толстый чип.
SIA
сообщение Oct 8 2011, 11:30
Правильно. Блок регистров.
Замена напрашивается или на маленькую память, или на TS шину.
Судя по всему, на редкость бестолковый, кстати - когда в ~1000 с гаком LE не влезает дизайн, прототип которого умещался в CPLD с 288 триггерами. Честно говоря, не предполагал такого идиотизма от альтеровских разработчиков - делать FPGA и без поддержки трехстабильных шин, и без конверсии LUT в распределенную память.
Ограничение по размерам корпуса. Нужен TQFP-100 с шагом 0.5, сигнальных выводов не менее 76, BGA ставить нельзя.
Единственное, что я знаю действительно приличное в этом форм-факторе - Lattice MachXO2 1200/2000.
Но это все "на будущее".
Сейчас нужно как-то выкрутиться с имеющимися MAX-II, обкарнывая все, что только можно. Поэтому и спрашиваю, что на этих чипах реализуется эффективно, а что - нет.
Учтем. Spartan 3AN в рассмотрение включили.
Этого я с технической точки зрения не понимаю - ключи-то все равно в кристалле есть, ими все межсоединения конфигурируются. Смысл отключать к ним доступ и урезать возможности (т.е. снижать конкурентоспособность) продукта?
Цитата(Boris_TS @ Oct 8 2011, 13:16) *
Поправлю: оби были в Virtex-2. Начиная с Virtex-4 / Spartan-3 внутренних BUTF не стало !
to SIA: А вместо MAX-II посмотрите на Spartan-3AN - он тоже имеет внутреннюю конфигурационную память - может он подойдёт лучше.
sazh
сообщение Oct 8 2011, 12:26
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Если не секрет, почему нельзя?
- SIA   Вопрос об особенностях архитектуры MAX-II   Oct 7 2011, 19:56
- - tegumay   прблема в межсоединениях - надо уйти от муксов, ск...   Oct 7 2011, 23:18
|- - SIA   Цитата(tegumay @ Oct 8 2011, 03:18) прбле...   Oct 8 2011, 01:28
||- - dxp   Цитата(SIA @ Oct 8 2011, 18:16) Судя по в...   Oct 8 2011, 11:41
|||- - SIA   Цитата(sazh @ Oct 8 2011, 16:26) Если не ...   Oct 8 2011, 12:41
|||- - sazh   Цитата(SIA @ Oct 8 2011, 15:41) 2. Надежн...   Oct 8 2011, 12:52
|||- - SIA   Цитата(sazh @ Oct 8 2011, 16:52) max5 пос...   Oct 8 2011, 12:57
||- - Boris_TS   Цитата(SIA @ Oct 8 2011, 15:30) Этого я с...   Oct 8 2011, 15:39
||- - SIA   Это все (упразднение wired AND и пр.) имеет смысл ...   Oct 8 2011, 15:57
|||- - Boris_TS   Цитата(SIA @ Oct 8 2011, 19:57) Это все (...   Oct 8 2011, 17:38
||- - dxp   Цитата(Boris_TS @ Oct 8 2011, 22:39) Не-е...   Oct 9 2011, 12:36
||- - Boris_TS   Цитата(dxp @ Oct 9 2011, 16:36) По поводу...   Oct 9 2011, 14:46
|- - Boris_TS   Цитата(dxp @ Oct 8 2011, 10:00) Правда, в...   Oct 8 2011, 09:16
- - SIA   Spartan 3AN, как и большинство распространенных FP...   Oct 8 2011, 12:08
- - dxp   Цитата(SIA @ Oct 8 2011, 19:41) 2. Надежн...   Oct 8 2011, 15:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 21:49
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
