> Переполнен стек
_trunk_
сообщение Sep 29 2011, 11:35
Пользователь №: 67 308
Добрый день. Пишу программу на С для Attiny25. Результат моделирования в Proteus'e таков: несколько секунд все идет нормально, потом моделирование останавливается, появляется ошибка - Pop Program stack: SP is not initialized. Насколько я понимаю, в этот момент переполняется стек. Подскажите, каким образом выйти из этой ситуации?
_trunk_
сообщение Sep 29 2011, 15:13
да, прерывание использую. выход из ситуации нашел. в обработчике прерываний у меня объявлялся массив. этот массив сделал глобальным и стека стало хватать. по меню пройдусь) спасибо за помощь)
xemul
сообщение Sep 30 2011, 16:14
Пользователь №: 18 731
В массив в прерывании Вы, по-видимому, что-то пишете, поэтому не забудьте объявить его volatile.
defunct
сообщение Oct 1 2011, 22:15
кекс
Пользователь №: 12 326
volatile можно ставить на семафор взводимый в прерывании, который говорит о том, что данные поменялись, но никак не на сами данные - иначе это равносильно тотальному отключению оптимизации.
Сергей Борщ
сообщение Oct 7 2011, 09:22
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (defunct @ Oct 2 2011, 01:15) *
Спорно. Спорили тут полтора года назад: http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=747603. С наступлением эры LTO (link-time optimization) в gcc может стать чертовски актуально.
defunct
сообщение Oct 7 2011, 21:55
кекс
Если насчет "head" я могу согласиться, то насчет записи в буфер уж никак нет. У компилятора нет повода менять действия местами - так как разрешение прерываний есть volatile операция:
# define sei() __asm__ __volatile__ ("sei" :: )
Можно ее считать программным data sync barrier'ом. Volatile на асм инструкцию однозначно указывает компилятору, что все действия описанные до этой инструкции должны быть завершены. Если была запись в буфер, то компилятор не имеет право отложить ее за пределы volatile инструкции. В то же время объявив данные буфера как volatile, Вы мешаете компилятору отложить запись до удобного момента. Что это за удобный момент, - например, до разрешения прерываний в буфер может быть положено что-то еще, и на ARM логично было бы сгруппировать все записи в одну burst инструкцию. Так вероятно и поступил бы компилятор, не объяви Вы каждое слово сторейджа как volatile.
Ниже привожу функцию:
foo(void)
    int a = read_something_not_critical_and_slow();
    U32 iMask = ILock(); // запрет прерываний
    int b = read_something_critical_fast();
Я лично на 100% уверен, что действие "read_something_not_critical_and_slow" произойдет строго до запрета прерываний, а действие "read_something_critical_fast" произойдет строго после запрета прерываний. Если какой-то оптимизатор соптимизирует иначе, то он ничего не соображает в оптимизации. Так откуда же взялись сомнения насчет записи в буфер? sm.gif
Ради экономии пары volatile и одной временной переменной?
Вы сталкивались с системами где RAM access time >50 clk для одно-тактового CPU? (для систем с DRAM это типично)
пара лишних volatile может стоит >50% ресурсов проца.
Сергей Борщ
сообщение Oct 8 2011, 08:59
Из: Рига, Латвия
QUOTE (defunct @ Oct 8 2011, 00:55) *
Этот момент для меня не совсем ясен. Надо обдумать. В той ветке ReAl приводил пример, когда такая инструкция не мешала перенести запись в не-volatile переменную. И я не готов ответить, кто прав в этом случае - вы или компилятор.
Боюсь, с учетом сказанного выше, на данный момент не существует способа объяснить компилятору допустимость этого.
Я, напротив, на 100% уверен, что компилятор может сделать иначе и с оптимизацией у него все в порядке. Если тело этих read_... ему доступно и оно не имеет побочных эффектов - то имеет полное право.
Вы сталкивались с системами где RAM access time >50 clk для одно-тактового CPU? (для систем с DRAM это типично) пара лишних volatile может стоит >50% ресурсов проца.
Нет, не сталкивался. И точно также как и вы против использования лишних volatile. Мы лишь расходимся в критериях опредения, который именно считать лишним.
defunct
сообщение Oct 8 2011, 23:18
кекс
Значит фтопку такой компилятор. Побочный эффект - прерывания будут запрещены дольше чем требуется либо не тогда когда нужно! Volatile инструкция как раз и указывает компилятору на то, что изменение порядка следования действий влечет к непредсказуемому результату.
Допустим компилятор видит, что расчет переменной "a" состоит из расчета переменной "b" плюс какие-то длительные дополнительные действия. Пусть эффективность функции "foo" будет выше если вначале расчитать значение переменной "b", а затем значение переменной "a". Но увеличив эффективность функции можно убить эффективность/функциональность всей системы, если поменяется порядок следования volatile инструкции. (я не зря в примере нарисовал всего три действия, перестановка расчета любой из переменных - выглядит как перестановка запрета прерываний)!
Если вдруг заметите, что gcc при каких-то опциях оптимизации меняет порядок следования volatile инструкции, - стоит репортить баг и пусть фиксят компилятор. И нам дайте знать в какой версии такое имеет место быть, чтобы ее не пользовать! )
Очень жаль, что они тогда оптимизируют в gcc непонятно. burst инструкция (STRM) при работе с DDR/SDRAM будет до 8 крат быстрее в сравнении с одиночными STR.
- _trunk_   Переполнен стек   Sep 29 2011, 11:35
- - kovigor   Цитата(_trunk_ @ Sep 29 2011, 14:35) Подс...   Sep 29 2011, 13:33
- - _trunk_   рекурсии не использую. а как увеличить стек?   Sep 29 2011, 14:26
|- - kovigor   Цитата(_trunk_ @ Sep 29 2011, 17:26) реку...   Sep 29 2011, 14:43
- - 777777   Цитата(_trunk_ @ Sep 29 2011, 19:13) да, ...   Sep 30 2011, 12:10
|- - paskal   Цитата(777777 @ Sep 30 2011, 16:10) Интер...   Sep 30 2011, 16:07
|- - 777777   Цитата(paskal @ Sep 30 2011, 20:07) Очеви...   Oct 5 2011, 04:02
|- - _Артём_   Цитата(xemul @ Sep 30 2011, 19:14) В масс...   Sep 30 2011, 18:21
|- - Сергей Борщ   QUOTE (defunct @ Oct 9 2011, 02:18) Если ...   Oct 10 2011, 07:13
|- - defunct   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 10 2011, 10:13) ...   Oct 10 2011, 21:39
|- - Сергей Борщ   QUOTE (defunct @ Oct 11 2011, 00:39) Пото...   Oct 11 2011, 06:27
|- - defunct   Много всего написал, потом удалил, потому как не х...   Oct 16 2011, 23:04
|- - Сергей Борщ   QUOTE (defunct @ Oct 17 2011, 02:04) Пере...   Oct 17 2011, 06:07
|- - defunct   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 17 2011, 09:07) ...   Oct 17 2011, 12:03
- - Абырвалг   Цитата(_trunk_ @ Sep 29 2011, 20:13) да, ...   Oct 7 2011, 04:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 18:35
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
