Проблема с IR2136, На конденсаторах Cboot напряжение равно 0 |
Oct 6 2011, 10:03
Пользователь №: 58 210
Цитата(Сергей Борщ @ Oct 6 2011, 10:28)  Ничего не понятно. Что при этом на входы драйверов подается? Сигналы управления сняты, т.е. на входах 3.3В. Цитата(_Pasha @ Oct 6 2011, 11:18)  1. Почему 12 а не 15 вольт? 2. Подробнее плз про бутстреп - какие диоды, есть ли последовательно резистор, еще обвязка какая ? У драйвера номинальное напряжение от 10 до 20В, 12 потому что там еще DCDC стоит для запитки изолированного RS485 (Под рукой как раз был на 12Вольт). Диоды RS1M, резисторов нет. На затвор транзисторов сигнал подается через резисторы 24Ом. Никакой доп. обвязки нет все по минимуму, как в A/N. Цитата(Алфизик @ Oct 6 2011, 12:58)  Еще интересно бы посмотреть осциллографом - что происходит на ножке Vcc при подключении 220В На VCC четкие 12В, смотрел. Осциллограмму прикреплю вечером. Еще на всякий случай, трехфазный мост на IRG4BC30UDPBF.
Сообщение отредактировал Matic - Oct 6 2011, 10:06
Oct 6 2011, 13:18
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Matic @ Oct 6 2011, 13:03)  Сигналы управления сняты, т.е. на входах 3.3В. Насколько я понимаю, это означает - драйвер включен, и на выходах HOx, LOx низкий уровень. При этом нижний транзистор закрыт, второй вывод конденсатора (нога Vs) болтается в воздухе, пути для прохождения зарядного тока нет. Попробуйте подать ноль на входы LIx - конденсатор должен зарядиться.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Oct 6 2011, 15:25
Цитата(Сергей Борщ @ Oct 6 2011, 17:18)  Насколько я понимаю, это означает - драйвер включен, и на выходах HOx, LOx низкий уровень. При этом нижний транзистор закрыт, второй вывод конденсатора (нога Vs) болтается в воздухе, пути для прохождения зарядного тока нет. Попробуйте подать ноль на входы LIx - конденсатор должен зарядиться. Попробовал, тут всплыла еще одна проблема при подаче напряжения на нижний ключ, открывается и верхний, на его затвор наводится напряжение в пике примерно 1В и при это естественно срабатывает защита. Почему так происходит пока не ясно, ведь инвертор работает без какой либо нагрузки. Если бы была нагрузка то понятно, что может навестись помеха, а так не пойму откуда берется это напряжение. И еще не ясно почему тогда при отсутствии силового напряжения на кондесаторы заряжаются до 12В, при этом управляющие сигналы на входе драйвера тоже 3.3В и транзисторы закрыты?
Oct 7 2011, 03:47
Пользователь №: 29 509
Цитата(Matic @ Oct 6 2011, 18:25)  Почему так происходит пока не ясно, ведь инвертор работает без какой либо нагрузки. Если бы была нагрузка то понятно, что может навестись помеха, а так не пойму откуда берется это напряжение. У Вас транзисторы с нехарактерно высоким Cres_off, в принципе, можно вылечить установкой конденсаторов между затвором и эмиттером, порядка 220пик, но проблема, все же, в том, что затворные резюки выбраны неправильно, транзисторы слишком быстро включаются.
Oct 7 2011, 05:21
Цитата(_Pasha @ Oct 7 2011, 07:47)  ... но проблема, все же, в том, что затворные резюки выбраны неправильно, транзисторы слишком быстро включаются. Пробовал 300Ом, при подаче напряжения на нижний транзистор, на затворе верхнего также появляется напряжение 1В и срабатывает защита, разница лишь в том что, при резисторе 51Ом на затворе верхнего транзистора генерация а при 300 гладкий импульс длительностью 1мкс (насколько понимаю это как раз время задержки срабатывания защты). Можно конечно еще увеличить, но в описании на транзисторы приведен график Switching Losses vs. R gate, где диапазон сопротивлений от 10 до 50 Ом. Обнаружилось еще одно обстоятельство, если сделать перезапуск инвертора через не большое время (300мс), то после нескольких срабатываний защиты инвертор всеже начинает работать и на конденсаторах 12В. Но оставлять так конечно нельзя, надобы разобраться в чем дело.
Oct 7 2011, 05:37
Цитата(Matic @ Oct 7 2011, 08:06)  Можно конечно еще увеличить, но в описании на транзисторы приведен график Switching Losses vs. R gate, где диапазон сопротивлений от 10 до 50 Ом. Ставил всегда для таких транзисторов 33..36 Ом проблем не было. Сейчас ставлю типа такого [attachment=61300:hside.png] Цитата(Matic @ Oct 7 2011, 08:21)  Обнаружилось еще одно обстоятельство, если сделать перезапуск инвертора через не большое время (300мс), то после нескольких срабатываний защиты инвертор всеже начинает работать и на конденсаторах 12В.
Но оставлять так конечно нельзя, надобы разобраться в чем дело. Вопрос: как Вы его запускаете (алгоритм)?
Oct 7 2011, 07:49
Цитата(_Pasha @ Oct 7 2011, 09:37)  Вопрос: как Вы его запускаете (алгоритм)? Алгоритм очень простой, подаются импульсы на входа управления драйера, сейчас это просто импульсы с частотой 3КГц, мертвое время 3мкс, длительность верхних и нижних одинаковая (пол периода минус мертвое время). Когда срабатывает защита управляющие сигналы снимаются, затем через некоторое время опять подаются. На вход Enable всегда подается сигнал на разрешение. Сам драйвер находится в аварийном режиме (вывод Fault=0) 3мс.
Oct 9 2011, 09:33
Цитата(_Pasha @ Oct 7 2011, 21:17)  Неправильно  Надо сначала нижние ключи врубать, IR советуют по одному через 15 мкс включать, для зарядки бутстрепов. Получается, через 45мкс у нас включены все нижние. Потом можно запускать ШИМ. Я так и делаю, один-в-один, ньюансов применимости нет. Вот этот момент я как-то упустил. А где об этом написано? Но при подаче импульсов на нижние ключи, у меня почему то появляется импульс и на верхнем поэтому зарядить конденсаторы не получается, т.к срабатывает защита из за КЗ. Но напряжение на них действительно в этот момент немного поднимается. Вот еще что подумал, не может ли этот импульс на затворе появляться как раз из-за быстрого заряда boost конденсатора, т.к. импульс на затворе верхних транзисторов около 1В и напряжение на конденсаторах успевает подняться примерно настолько же, т.е. действительно нужен резисторы последовательно с диодами. Я это конечно проверю, но хотелось бы услышать мнения по этому поводу, или возможно это как, то связано с неидеальной топологией платы?
Сообщение отредактировал Matic - Oct 9 2011, 09:45
Matic Проблема с IR2136 Oct 5 2011, 18:14          _Pasha >>Вот этот момент я как-то упустил. А где об... Oct 9 2011, 11:36  _Pasha Цитата(Matic @ Oct 6 2011, 13:03) Диоды R... Oct 7 2011, 03:37   Matic Цитата(_Pasha @ Oct 7 2011, 07:37) Если п... Oct 7 2011, 03:46 _Pasha 1. Почему 12 а не 15 вольт?
2. Подробнее плз про б... Oct 6 2011, 07:18 Алфизик Еще интересно бы посмотреть осциллографом - что пр... Oct 6 2011, 08:58 Алфизик ЦитатаКогда запитываю низковольтную часть от лабор... Oct 6 2011, 10:32 Matic Цитата(Алфизик @ Oct 6 2011, 14:32) А сил... Oct 6 2011, 10:44 Matic Поставил последовательно с диодами резисторы пробл... Oct 9 2011, 16:22
