> Где в даташитах указана относительная магнитная проницаемость сердечника, или как ее из даташитов вытащить?
iiv
сообщение Oct 9 2011, 17:41
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
имеется кольцевой феррит, например, такого типа
http://ru.farnell.com/jsp/search/productde...jsp?SKU=1784180
намотал на него несколько витков, пусть N, тогда его индуктивность будет составлять (Inductance Factor Al:2060nH) 2.06*N*N мкГн
Теперь хочу посчитать его максимальный ток насыщения, например, исходя из формулы
B = 1000 * µ0 * µe * I * N / le
µ0=1.257*10-3 [мкГн/мм]
le=89.7mm (Effective Magnetic Path Length:89.7mm)
а где достать для 3C90 допустимые значения B и µe? Понятно, можно вытащить B/Н зависимость, вогнать геометрию феррита и провода в симулятор типа максвелла, долго и нудно считать, и получить то, что надо, но, может, есть какие-то табличные значения для ферритов из которых все это можно на вскидку получить?
Посоветуйте, пожалуйста, кто знает!
Спасибо
ИИВ
Microwatt
сообщение Oct 9 2011, 20:51
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Фуф!
Берем Гугл, набираем "Материал 3С90"
В первой же строке выходим на сайт.
Открываем "Статьи", довольно быстро находим "Современные магнитомягкие материалы" http://ferrite.ru/publications/magnitomyagkie_se/
и читем прям по-русски:
3С90 начальная проницаемость 2300+-25% индукция насыщения при 1200Ам, измеренная на частоте 10кГц, - 0.43Т в н.у. и 0.34 Т при 100С.
Все? Общий алгоритм поиска справочных данных понятен?
iiv
сообщение Oct 9 2011, 21:59
вопрошающий
Цитата(Microwatt @ Oct 10 2011, 01:51) *
Фуф!
Уважаемый Микроватт,
очень Вам благодарен за простое и понятное разъяснение.
Меня ввела в ступор фраза со схожего ресурса:
me — относительная магнитная проницаемость сердечника (не путать с проницаемостью материала сердечника)
http://ferrite.com.ua/site/page-Trancformatori_i_drocceli
из-за которой я никак не мог сопоставить начальную проницаемость с относительной проницаемостью.
Все-таки я что-то все еще не понимаю... помогите, пожалуйста, разобраться.
Именно на том феррите, о котором я в начале говорил, я как-то собирал импульсник по полномостовой схеме, для повышения 12в в 120в, причем первички было 13 витков, вторички было 130, первичка была намотана 1мм проводом. Я тогда через него совершенно спокойно прокачивал 16А.
Подставим I=16A и N=13, µ0=1.257*10-3 [мкГн/мм], le=89.7mm, и µe=2300
в
получим
1000*1.257*10-3*2300*16*13/89.7=6704мТ, что примерно в 15 больше чем 430мТ.
Скажите, пожалуйста, что я здесь снова не понял?
Tanya
сообщение Oct 10 2011, 03:23
Пользователь №: 12 883
Скорее всего - отличие трансформатора от дросселя.
- iiv   Где в даташитах указана относительная магнитная проницаемость сердечника   Oct 9 2011, 17:41
- - xemul   Цитата(iiv @ Oct 9 2011, 21:41) а где дос...   Oct 9 2011, 19:15
|- - iiv   Цитата(xemul @ Oct 10 2011, 00:15) Гугл? ...   Oct 9 2011, 20:35
|- - Microwatt   Цитата(iiv @ Oct 10 2011, 00:59) Все-таки...   Oct 9 2011, 23:52
|- - тау   Цитата(iiv @ Oct 10 2011, 01:59) Все-таки...   Oct 10 2011, 11:12
- - gte   Цитата(iiv @ Oct 9 2011, 20:41) а где дос...   Oct 10 2011, 05:51
- - SSerge   Относительная магнитная проницаемость сердечника в...   Oct 10 2011, 12:23
- - Microwatt   Ну. ТАУ, ну расписал почти учебник.... Как-то боя...   Oct 10 2011, 17:30
|- - iiv   Цитата(Microwatt @ Oct 10 2011, 23:30) Ну...   Oct 15 2011, 19:23
|- - Microwatt   Цитата(iiv @ Oct 15 2011, 22:23) Да, дейс...   Oct 15 2011, 19:51
|- - iiv   Цитата(Microwatt @ Oct 16 2011, 01:51) До...   Oct 15 2011, 20:30
|- - Microwatt   Цитата(iiv @ Oct 15 2011, 23:30) Я правил...   Oct 15 2011, 21:49
- - Tiro   Цитата(iiv @ Oct 9 2011, 20:41) Всем прив...   Oct 15 2011, 21:38
|- - iiv   Цитата(Tiro @ Oct 16 2011, 03:38) Вам не ...   Oct 16 2011, 12:50
|- - Microwatt   Цитата(iiv @ Oct 16 2011, 15:50) 2Микрова...   Oct 16 2011, 17:46
|- - iiv   Уважаемый Микроватт, пребольшущее Вам спасибо за ...   Oct 18 2011, 17:29
- - Microwatt   ETD59 можно хоть где купить, а вот ЕЕ55 или Е42.20...   Oct 18 2011, 20:58
|- - iiv   Цитата(Microwatt @ Oct 19 2011, 01:58) ET...   Oct 18 2011, 21:21
|- - AndreyVN   Цитата(iiv @ Oct 19 2011, 01:21) да понят...   Nov 15 2011, 13:56
- - Microwatt   Ну, путь открыт, успехов Вам!   Oct 18 2011, 22:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 21:45
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
