Прошу помощи с ремонтом блока питания 220/5/3.3/1.8, TNY266 |
Sep 29 2011, 18:18
Пользователь №: 17 198
Имеется 2 идентичных блока питания и нагрузка в виде цифровой платы. Вот схемаОдин блок питания полностью исправен и цифровая плата с ним работает прекрасно. Второй БП неисправен и цифровая плата с ним работает очень плохо и с ошибками. Суть проблемы. Неспрвный БП выдает в холостом режиме без нагрузки те же самые напряжения, что и исправный БП, а именно - 4,8/2,8/1,8/ С нагрузкой ситуация иная. Вместо 5В прет 5,8, соответственно стабилитрон на выходе D3 греется как сумасшедший, сильно увеличены пульсации. Вместо 3,3В выдает 3,9. Странно что 1,8В как на холостом так и под нагрузкой идут без изменений. Напряжение на управляющем входе U13 одинаково у обоих БП и составляет 1,2В. А вот на 1-м выводе относительно 2-го (этой же U13) напряжения разные. На ХХ у обоих БП это напряжение = 1,05В, под нагрузкой у исправного - те же 1,05В, а у неисправного 0,8В. Поменяно или проверено практически все кроме трансформатора. Однако, индуктивность его обмоток (неисправного) соответствует исправному. Проверялось, правда, на запаянном. Прошу посоветовать куда копать дальше.
Oct 4 2011, 14:20
Докладываю: БП отремонтирован!!!
Проблема оказалось простой - фильтрующие конденсаторы. Оказывается, мало было их поменять, их надо было поменять на точно такие же. А мы ставили то, что было под рукой по известному принципу "больше емкость - не хуже".
Как правильно здесь говорили, проблема - в рассогласовании с нагрузкой. Только упустили из виду, что емкость в импульсном БП тоже нагрузка, только реактивная. И в данной схеме, помимо фильтрующих функций, они выполняют также роль балансных регуляторов (если правильно выразился). Вот почему стоит набор таких "странных" емкостей.
Всем спасибо за помощь !!!
Oct 5 2011, 07:15
Пользователь №: 11 287
Цитата(Fedor_spb-2 @ Oct 4 2011, 16:20)  Как правильно здесь говорили, проблема - в рассогласовании с нагрузкой. Только упустили из виду, что емкость в импульсном БП тоже нагрузка, только реактивная. И в данной схеме, помимо фильтрующих функций, они выполняют также роль балансных регуляторов (если правильно выразился). Вот почему стоит набор таких "странных" емкостей. Убедительное, ИМХО, свидетельство того, что БП спроектирован из рук вон плохо. Я бы постарался как можно скорее избавиться от такой продукции и не ждать, когда она подведёт меня снова. Ибо последствия могут оказаться и более заметными...
Oct 10 2011, 10:12
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(Herz @ Oct 5 2011, 10:15)  Убедительное, ИМХО, свидетельство того, что БП спроектирован из рук вон плохо. А как сделать правильно, измерять каждое напряжение через резистивную матрицу, или ставить дополнительные стабилизаторы по каждому выходу...? Цитата(-Mike- @ Oct 5 2011, 10:22)  Это же надо додуматься поставить деградирующие электролиты в частотно-управляющую цепь! Здесь явный просчёт на гарантированный выход блока из строя через какое-то время. Вот бля, капиталисты...  Ну так алюминий он весь деградирующий.
Fedor_spb-2 Прошу помощи с ремонтом блока питания 220/5/3.3/1.8 Sep 29 2011, 18:18 kovigor Цитата(Fedor_spb-2 @ Sep 29 2011, 21... Sep 29 2011, 18:31 Fedor_spb-2 Цитата(kovigor @ Sep 29 2011, 22:31) Уж о... Sep 29 2011, 18:34 Microwatt Если с трансформатором все в порядке и раньше рабо... Sep 29 2011, 20:04 Fedor_spb-2 Цитата(Microwatt @ Sep 30 2011, 00:04) Ес... Sep 29 2011, 20:20 Microwatt Эта схема - из разряда жлобских. Супергетеродин на... Sep 29 2011, 22:42 Пушкарев Михаил Проверьте, не высохли ли электролитические конденс... Sep 30 2011, 02:37  stells Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 30 2011, 06... Sep 30 2011, 05:10 halfdoom Предполагается, что все выходные электролитические... Sep 30 2011, 05:09 Fedor_spb-2 Цитата(Microwatt @ Sep 30 2011, 02:42) Эт... Sep 30 2011, 05:48 stells Цитата(Fedor_spb-2 @ Sep 29 2011, 22... Sep 30 2011, 06:04 Fedor_spb-2 Цитата(stells @ Sep 30 2011, 10:04) а как... Sep 30 2011, 06:20 yakub_EZ Дак ведь правильно работает. Стабилизация с канала... Sep 30 2011, 06:24 Fedor_spb-2 Цитата(yakub_EZ @ Sep 30 2011, 10:24) Дак... Sep 30 2011, 06:39  yakub_EZ Цитата(Fedor_spb-2 @ Sep 30 2011, 10... Sep 30 2011, 06:55   stells Цитата(yakub_EZ @ Sep 30 2011, 10:55) Есл... Sep 30 2011, 07:00    yakub_EZ Цитата(stells @ Sep 30 2011, 11:00) похож... Sep 30 2011, 07:09     stells Цитата(yakub_EZ @ Sep 30 2011, 11:09) C12... Sep 30 2011, 07:12     Fedor_spb-2 Цитата(yakub_EZ @ Sep 30 2011, 11:09) C12... Sep 30 2011, 07:15   Fedor_spb-2 Цитата(yakub_EZ @ Sep 30 2011, 10:55) Нет... Sep 30 2011, 07:11 vlvl@ukr.net А у каждого блока своя цифровая плата, или ода и т... Sep 30 2011, 06:51 Fedor_spb-2 Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 30 2011, 10:51)... Sep 30 2011, 07:02 yakub_EZ Понятно, это не совсем питание, как я подумал. Тог... Sep 30 2011, 07:34 Fedor_spb-2 А кто что скажет по поводу моего замечания в перво... Sep 30 2011, 07:38 yakub_EZ Цитата(Fedor_spb-2 @ Sep 30 2011, 11... Sep 30 2011, 07:40 SNGNL Цитата(Microwatt @ Sep 30 2011, 01:04) Ес... Sep 30 2011, 07:46 Fedor_spb-2 Цитата(SNGNL @ Sep 30 2011, 11:46) это V ... Sep 30 2011, 07:58  yakub_EZ Цитата(Fedor_spb-2 @ Sep 30 2011, 11... Sep 30 2011, 08:11  vlvl@ukr.net А меняли все как, один сняли посмотрели что ничего... Sep 30 2011, 08:23   Fedor_spb-2 Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 30 2011, 12:23)... Sep 30 2011, 08:36    shewor Цитата(Fedor_spb-2 @ Sep 30 2011, 12... Sep 30 2011, 10:55     Microwatt Цитата(shewor @ Sep 30 2011, 13:55) 1. По... Sep 30 2011, 12:37      Пушкарев Михаил Осталось только поменять трансформатор, убедиться,... Sep 30 2011, 13:14       Fedor_spb-2 Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 30 2011, 17... Sep 30 2011, 14:36        shewor Цитата(Fedor_spb-2 @ Sep 30 2011, 18... Oct 3 2011, 05:19 yakub_EZ Опора в управляемом стабилитроне. И она работает. ... Sep 30 2011, 09:35 Fedor_spb-2 Цитата(yakub_EZ @ Sep 30 2011, 13:35) Опо... Sep 30 2011, 09:51 SNGNL Возможно, проблема во временном рассогласовании OC... Sep 30 2011, 11:49 SNGNL Заодно пайки обновите. Sep 30 2011, 14:49 Fedor_spb-2 Кстати, коллеги. Вспомнил еще одну вещь, которая, ... Oct 1 2011, 07:27 yakub_EZ По 1.8 Вольт должен сдерживать. То, что по каналу ... Oct 1 2011, 08:24 vlvl@ukr.net Цитата(yakub_EZ @ Oct 1 2011, 11:24) По п... Oct 3 2011, 08:09 SNGNL Цитата(Fedor_spb-2 @ Oct 1 2011, 12... Oct 1 2011, 18:53 Plain Про резистор R75 — в даташите сказано, что рекомен... Oct 1 2011, 19:30 Bronislav Цитата(Fedor_spb-2 @ Sep 29 2011, 21... Oct 2 2011, 07:21 -Mike- Мне кажется, что произошла деградация оптрона: на ... Oct 2 2011, 13:24 Fedor_spb-2 Цитата(SNGNL @ Oct 1 2011, 22:53) Напроти... Oct 3 2011, 07:22 shewor Цитата(Fedor_spb-2 @ Oct 3 2011, 11... Oct 3 2011, 09:14 Fedor_spb-2 Замена транса ничего не дала По ходу "со зл... Oct 3 2011, 16:39 stells Цитата(Fedor_spb-2 @ Oct 4 2011, 18... Oct 4 2011, 15:40 vlvl@ukr.net Цитата(Fedor_spb-2 @ Oct 4 2011, 17... Oct 5 2011, 05:18   stells Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 10 2011, 14:12)... Oct 10 2011, 10:23    vlvl@ukr.net Цитата(stells @ Oct 10 2011, 13:23) пс: у... Oct 10 2011, 11:36   Herz Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 10 2011, 12:12)... Oct 10 2011, 11:55    vlvl@ukr.net Но судя по всему источник вел себя верно, реагиров... Oct 10 2011, 13:43     stells Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 10 2011, 17:43)... Oct 10 2011, 13:49      vlvl@ukr.net Цитата(stells @ Oct 10 2011, 16:49) от пе... Oct 11 2011, 05:52       stells Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 11 2011, 09:52)... Oct 11 2011, 06:09 Fedor_spb-2 Так и стояли на 105. Китайские, видимо. В тех БП ч... Oct 5 2011, 07:21 -Mike- Это же надо додуматься поставить деградирующие эле... Oct 5 2011, 07:22
