> Снова непонятки с БП на ТОРе, Проваливается питание более чем в 2 раза
RomulKv
сообщение Mar 7 2006, 21:13
Пользователь №: 2 014
Доброго времени суток.
Вопрос такой:
По приведенной схеме собран БП и без нагрузки свои +/- 18 отдает нормально, вернее (16,5), но при подлючении нагрузки (УМЗЧ~10-15Вт) напряжение получается +/- 8,5 В
В качестве нагрузки на 5В канал стоит сопротивление 7,5ом 10Вт
Первичная обмотка 48 витков в 2 провода D 0,4мм
обратная связь 5 витков
5В - 2 витка 2х0,4
12В - 3 витка 1х0,4
+/- 18 - 7 витков 2х0,4
Диоды MBR1060
Транс ETD-29
Тип магнитопровода указать не могу sad.gif он ни где не написан, зазор порядка 0,2-0,4мм
Схема в приложении
RomulKv
сообщение Mar 26 2006, 10:56
Вопрос тогда такой: чем можно измерить индуктивность без наличия LC-метра...
rod
сообщение Mar 26 2006, 11:30
Пользователь №: 2 344
При постоянном напряжении и отсутствии насыщения (ток д. изменяться линейно) L=E*(dt/di).
- RomulKv   Снова непонятки с БП на ТОРе   Mar 7 2006, 21:13
- - sup-sup   Я думаю, что надо упростить обратную связь для тог...   Mar 8 2006, 11:30
- - GSK   Не просто упростить, а отключить (но с умом). И по...   Mar 9 2006, 05:42
- - Vic   На вскидку: с обратной связью все плохо. Надо бы п...   Mar 9 2006, 06:56
- - GSK   А на первоисточник этой схемы где взглянуть?   Mar 9 2006, 07:15
- - RomulKv   R13 на плате не установлен Значения сопротивлений ...   Mar 9 2006, 07:29
|- - vlvl@ukr.net   5В цепь отбирает 3Вт. Так как ОС заведена с нее мо...   Mar 9 2006, 08:48
- - RomulKv   Т.е. лучше завести ОС с +18? И еще вопрос, может л...   Mar 9 2006, 08:54
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(RomulKv @ Mar 9 2006, 10:54) Т.е. ...   Mar 9 2006, 09:12
- - RomulKv   Тогда попутный вопрос, как лучше будет стабилизиро...   Mar 9 2006, 09:57
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(RomulKv @ Mar 9 2006, 11:57) Тогда...   Mar 9 2006, 11:43
- - GSK   И всетаки скажите, откуда эта схема?   Mar 9 2006, 11:52
- - RomulKv   Зарегестрировался на сайте PowerInt.com, через пар...   Mar 9 2006, 12:15
- - RomulKv   Возник еще один вопрос по данной схеме. Подключени...   Mar 15 2006, 12:19
|- - rod   Цитата(RomulKv @ Mar 15 2006, 15:19) Подк...   Mar 15 2006, 12:45
|- - vlvl@ukr.net   Оставте как есть, а делитель заведите на +18. Это ...   Mar 16 2006, 09:04
- - RomulKv   Сделал как предлагают, не помогает... При отсутст...   Mar 20 2006, 07:57
- - DS_   Мы пользуемся почти такими же блоками питаня для с...   Mar 20 2006, 10:35
|- - vlvl@ukr.net   Что у Вас с индуктивностью первичной обмотки? Если...   Mar 20 2006, 14:00
- - RomulKv   а можно поподробнее... а то что то не совсем понял...   Mar 26 2006, 12:00
- - AML   Нужно посмотреть форму тока в первичной обмотке бе...   Mar 26 2006, 13:00
|- - vlvl@ukr.net   Могу предложить инженерный расчет, в принципе данн...   Mar 27 2006, 07:47
|- - RomulKv   Цитата(vlvl@ukr.net @ Mar 27 2006, 11:47)...   Mar 28 2006, 11:54
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(RomulKv @ Mar 28 2006, 13:54) По д...   Mar 29 2006, 06:54
- - RomulKv   Сейчас еще раз пересчитал все параметры в сфотине ...   Mar 31 2006, 09:41
- - vlvl@ukr.net   Цитата(RomulKv @ Mar 31 2006, 11:41) Сейч...   Mar 31 2006, 11:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 01:56
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
