MTK3329 vs SIRFstar IV |
Oct 7 2011, 07:01
Пользователь №: 62 643
Вопрос аналогичный предыдущему. Приёмник на каком чипсете, на ваш взгляд, будет лучше? При условии что будет использоваться, в основном, в режиме, когда получение координат нужно редко. Либо раз в несколько дней (раз в неделю), либо раз в пол-часа.
Для примера рассмотрим SIM18 и EB570. Другие приёмники на этих же чипсетах не отличаются слишком сильно.
SIM18 -- ~45мА в режиме захвата, -147dBm, 1.8в, 48 каналов... режим работы sirfaware, технология CGEE, другие режимы сбережения энергии.
EB570 -- ~30мАв режиме захвата, -148dBm, 3.0в, 66 каналов. sirfaware нет, CGEE нет.
Больше существенных отличий не наблюдается.
SIM18 потребляет по-мощности меньше. Но реализовать это преимущество без импульсного DC-DC нельзя. А если прибор миниатюрный и с батарейным питанием и там уже 2шт. DC-DC (4.5 для GSM и 3.0 для остального), то добавление третьего преобразователя слишком сильно затрагивает бюджет и площадь ПП, по сравнению с первыми двумя. А при 3-вольтовом питании приёмника (через LDO) начинает выигрывать EB570. Да и потребление от шины VRTC -- меньше.
Чувствительность в режиме слежения скорей не имеет существенного значения, если речь идёт только об однократном определении координат.
Технология sirfaware не даёт возможности реализовать своё преимущество при включении раз в несколько суток точно. При включении раз в, примерно, пол-часа тоже (в таких условиях и старые приёмники на SIRF-III отрабатывают типично менее чем за 18 секунд...) Не совсем понятен смысл её существования. Понятно, что она сокращает задержку до получения координат. Но даёт ли она экономию энергии? При какой периодичности включения? При более чем получасовой, думается, мало чем будет отличаться от обычного GPS-приёмника.
Другие режимы сбережения энергии приёмников SIRF мало чем будут отключаться от управления на уровне включил-выключил для не-SIRF приёмников. Из опыта -- даже хуже, потому, что при "ручном" управлении можно хоть задать адекватные критерии выключения.
Технология CGEE позволяет сократить 35-секундный интервал. В ней видимо есть преимущество, но только при периодичности включения от нескольких часов до трёх суток. Экономия при интервале включения раз в пол-часа и чаще, скорей, не будет замечена (эфемериды успевают обновляться). Раз в несколько суток -- тоже (всё равно загружать заново). При наличии всё равно включаемого GSM и GPRS лучше было бы думать о работающем A-GPS.
Единственный вопрос, насколько SIRFstar-IV работает быстрей, в режиме захвата, по-сравнению с MTK3329. Источников этой информации нет.
Да и с документацией на приёмники Transystem ситуация непонятная. Для SIM18 есть хоть что-то. Для Transystem непонятно, например, как указать приёмнику текущие примерные координаты и время (для ускорения поиска спутников, при наличии альманаха). В SIRFstar для этого используется vendor-specific NMEA команды. Ситуация с A-GPS, который заявлен там и там вовсе непонятная. Публично доступной документации нет (а есть ли она вообще -- скрывается, обычно, известно что...)
Просьба высказать свои мнения по данному вопросу.
Oct 10 2011, 16:07
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Цитата(ArtemKAD @ Oct 10 2011, 17:03)  Скажите, а что делает охранная система внутри модуля когда исчезает GSM-регистрация в сети? А сколько проработает GPS-треккер работающий как закладка от автономного питания? Скажите, если требуется контролировать аналоговый 3-х координатный акселерометр с частотой хотя-бы по сотне выборок в секунду на канал плюс 2-3 аналоговых величины - и как Ваш внутренний АРМ с этим справится?
ЗЫ. Это ведь простые задачи - 3-5 аналоговых входа, потребление на уровне десятка и меньше микроампер, независимая работа от наличия связи. Есть еще такая обычная задача для систем защиты - реакция на событие за единицы мкс.
ЗЗЫ. Что касается Линукс-системы во внешнем проце, такое решение принимают тогда, когда нужен пользовательский интерфейс и работа с дисками и сетевыми устройствами. Т.е. когда очередной раз повторять интерфейсы к типовым устройствам нет времени и желания. Эту уже у нас офтоп пошел, модераторы нас точно отшлепают  Но рискну ответить. Только давайте отдельно - стационарные системы охраны и энергосбережение автономной закладки. А что должен делать внешний проц охранки, когда исчезнет регистрация? Наверное, попробовать перезагрузить модуль, я так думаю. Но опенцпу это тоже прекрасно сделает (он ведь работает независимо от регистрации), перезагрузится сам и далее будет работать по заданному алго. Не вижу тут преимуществ внешнего проца абсолютно. Сама перезагрузка около 3 сек, не думаю, что этот мертвый интервал сыграет роль... По поводу энергосбережения: если это просто закладка, то что мешает из оцпу запрограммировать будильник на интервал, и затем отключить модуль. По будильнику включить, выполнить действия и опять отключить. Без никаких внешних обвязок, заметьте... А вот по поводу акселерометра - это идея супер, я смотрел эти трекера. Так понял, что речь идет о режиме сна и активации в рабочий режим по движению. Обязательно реализую в своем трекере (автономном варианте). Только вот ума не приложу, зачем трехканальный акселерометр с 300 семплов/сек??? Текст вводить жестами?  Я бы не так сделаю - использую максимально дешевый магнитный или пьезо датчик и максимально дешевый пик с компаратором и программой отработки интервалов включения - отключения, управляющий основным питанием модуля. Результат будет тот же, наверное, но цена... Диски и сетевые устройства - не спорю, но при чем тут охрана и трекер? Мне кажется, что на рынке выиграет тот, кто демпингует его ценой и возмет массовостью.
Frolov Kirill MTK3329 vs SIRFstar IV Oct 7 2011, 07:01 molecul Попробую ответить на некоторые вопросы:
1. По пово... Oct 7 2011, 07:27 DASM Цитата(molecul @ Oct 7 2011, 11:27) Попро... Aug 17 2013, 05:38  molecul Цитата(DASM @ Aug 17 2013, 09:38) Два год... Aug 20 2013, 06:30   ilya-m Цитата(molecul @ Aug 20 2013, 10:30) - вс... Aug 20 2013, 09:38    molecul Цитата(ilya-m @ Aug 20 2013, 13:38) ... Aug 20 2013, 10:53     ilya-m Цитата(molecul @ Aug 20 2013, 14:53) Вы р... Aug 20 2013, 11:44   DASM Цитата(molecul @ Aug 20 2013, 10:30) Если... Aug 20 2013, 12:00    ilya-m Цитата(DASM @ Aug 20 2013, 16:00) Нет, я ... Aug 20 2013, 12:10    molecul Цитата(DASM @ Aug 20 2013, 16:00) Нет, я ... Aug 20 2013, 12:13 CADiLO Вопрос - GPS будет только с контроллером или GSM м... Oct 7 2011, 08:05 Frolov Kirill Цитата(CADiLO @ Oct 7 2011, 12:05) Вопрос... Oct 7 2011, 08:44 CADiLO Это совместное потребление обоих модулей, так как ... Oct 7 2011, 08:51 molecul Если действительно интересуют совмещенные модули и... Oct 7 2011, 09:00 Telit Цитата(molecul @ Oct 7 2011, 13:00) Если ... Oct 7 2011, 09:52 CADiLO на фоне того сколько сожрет приемопередатчик за вр... Oct 7 2011, 10:24 Telit Цитата(CADiLO @ Oct 7 2011, 14:24) на фон... Oct 7 2011, 12:18  Frolov Kirill Цитата(Telit @ Oct 7 2011, 16:18) Дешевка... Oct 7 2011, 12:24 CADiLO >>>вплотную приближается к озвученной вам... Oct 7 2011, 12:56 GeGeL Цитата(Telit @ Oct 7 2011, 16:18) И еще, ... Oct 7 2011, 13:03 Telit Цитата(GeGeL @ Oct 7 2011, 17:03) Ну, не ... Oct 7 2011, 13:32  Aleksandr_q Цитата(Telit @ Oct 7 2011, 16:32) Вот это... Oct 7 2011, 13:43   Telit Цитата(Aleksandr_q @ Oct 7 2011, 17:43) Ч... Oct 7 2011, 14:03 Frolov Kirill Цитата(GeGeL @ Oct 7 2011, 17:03) Это все... Oct 7 2011, 14:13 CADiLO Это точно. А если учесть что на "сыром" ... Oct 7 2011, 13:13 Aleksandr_q Открою тайну еще страшнее. Один из из нескольких ... Oct 7 2011, 13:21 CADiLO Я знаю. И не только его - если интересно выложу фо... Oct 7 2011, 13:23 Aleksandr_q Если честно то когда у нас берут модуль на МТК, ка... Oct 7 2011, 13:31 CADiLO Сказано верно. Где EAT или OCPU справятся, а где у... Oct 7 2011, 14:49 GeGeL Цитата(Telit @ Oct 7 2011, 17:32) Вот это... Oct 7 2011, 16:06 ArtemKAD ЦитатаИ если Вы ставите внешний проц с линукс-сист... Oct 10 2011, 13:03 Frolov Kirill Цитата(GeGeL @ Oct 10 2011, 20:07) По пов... Oct 10 2011, 18:58 ArtemKAD ЦитатаА что должен делать внешний проц охранки, ко... Oct 10 2011, 17:19 V125 Просто из любопытства, чем обоснована цифра 300 се... Oct 10 2011, 17:30 ArtemKAD ЦитатаЕсли стукнуть по машине, кузов наверняка буд... Oct 10 2011, 17:53 GeGeL Ну, так а в чем сложность для оцпу по п.1? Посмотр... Oct 10 2011, 19:09 Frolov Kirill Цитата(GeGeL @ Oct 10 2011, 23:09) При ра... Oct 10 2011, 19:49 ArtemKAD ЦитатаА по поводу еепром и т.п. - просто, наверное... Oct 11 2011, 11:48 GeGeL Цитата(ArtemKAD @ Oct 11 2011, 15:48) ФС ... Oct 11 2011, 18:00 ArtemKAD Цитатадублирование фат и предотвращение постоянной... Oct 12 2011, 12:08 andrewlekar ЦитатаЧто касается второго - это стандартная работ... Oct 13 2011, 04:45 GeGeL Этот вопрос как раз ставил перед разработчиками. С... Oct 13 2011, 05:19 Velund QUOTE (GeGeL @ Oct 13 2011, 09:19) Подтве... Oct 13 2011, 11:02 GeGeL Да почти такие же от закрытой ОС, как и от открыто... Oct 13 2011, 16:04 butthead2 Цитата(GeGeL @ Oct 13 2011, 19:04) Сделае... Oct 13 2011, 18:28 testerov с моей точки зрения - от демпинга нет ползу...
это... Oct 13 2011, 22:01 andrewlekar На вейвкомовских модулях в OpenAT похожая технолог... Oct 14 2011, 05:28 butthead2 Износоустойчивость файловой системы это конечно хо... Oct 14 2011, 05:34 CADiLO А чего тут думать.
Берем мобилку, начинаем в нее в... Oct 14 2011, 06:32 molecul Цитата(CADiLO @ Oct 14 2011, 10:32) А чег... Oct 14 2011, 07:51  Velund QUOTE (molecul @ Oct 14 2011, 11:51) Небо... Oct 14 2011, 11:37   molecul Цитата(Velund @ Oct 14 2011, 15:37) Ну а ... Oct 14 2011, 12:26    Velund QUOTE (molecul @ Oct 14 2011, 16:26) Зада... Oct 15 2011, 15:58 GeGeL 15-18 mA - весьма неплохо. А питание V сколько? По... Oct 14 2011, 12:46 molecul Цитата(GeGeL @ Oct 14 2011, 16:46) 15-18 ... Oct 14 2011, 12:52 GeGeL Standby Current -?
И что он в этом режиме делает: ... Oct 14 2011, 13:24 molecul Цитата(GeGeL @ Oct 14 2011, 17:24) Standb... Oct 14 2011, 13:32 butthead2 Цитата(molecul @ Oct 14 2011, 16:32) Моду... Oct 14 2011, 14:33 molecul Цитата(butthead2 @ Oct 14 2011, 18:33) Не... Oct 17 2011, 06:14 GeGeL А, кстати, у 570 этот пин что делает? Oct 14 2011, 15:29 butthead2 Цитата(GeGeL @ Oct 14 2011, 18:29) А, кст... Oct 14 2011, 15:34 butthead2 Цитата(molecul @ Oct 17 2011, 09:14) Есть... Oct 17 2011, 09:07 molecul Свежие новости по EB-870. Производство начнется да... Oct 19 2011, 12:14
