> Усовершенствование ключевого стабилизатора напряжения.
artkam
сообщение Oct 7 2011, 18:30
Из: Уфа
Пользователь №: 59 479
Здравствуйте Уважаемые!
Хотелось бы услышать идеи по поводу усовершенствования схемы ключевого гистерезисного стабилизатора напряжения. Требуется следующее: ввести в схему (во вложенном *.pdf файле) цепь для того чтоб схема начинала стартовать, скажем, при 5В входного напряжения. Так же будет приветствоваться любая конструктивные замечания и критика использованного схемного решения.
Прикрепленный файл  Hysteretic_voltage_regulator_shematic_diagram.pdf ( 39.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 342
Microwatt
сообщение Oct 11 2011, 14:38
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Не, эта картинка ничего не поясняет. Ни выходное напряжение, ни токи не указаны.
Утверждение о том, что максимальное входное напряжение "очень большое" или вообще неизвестно, говорит о том, что браться за разработку вообще не следует. До выяснения от ТЗ-дателя этих досадных мелочей.
Прохожий
сообщение Oct 11 2011, 15:30
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Рискну предположить, что генератор от лодочного мотора.
Беда этих генераторов в том, что они работают практически без ОС.
Отсюда большой диапазон выходных напряжений.
Если говорить о лодке, то это 10...70 Вольт.
Выход достаточно прост.
Применить нормальный генератор и застаканить его выходное напряжение с помощью ОС через обмотку возбуждения.
К примеру так, как это сделано в авто.
И еще.
Гираторы нужны всякие. Без них в электронике делать нечего.
Сообщение отредактировал Прохожий - Oct 11 2011, 15:32
Microwatt
сообщение Oct 11 2011, 16:17
Из: Запорожье
И еще.
Да рисковать-то зачем? Пусть ТС рискнет описать хоть задачу как она есть. Тогда и о риске вместе подумаем.
Гираторы... Да, конечно, кроме постоянно самовозбуждающихся.
- artkam   Усовершенствование ключевого стабилизатора напряжения.   Oct 7 2011, 18:30
- - Burner   Стремная схема. А зачем так делать? Гистерезиса не...   Oct 7 2011, 20:01
- - artkam   Вот именно что использовать широко распространенны...   Oct 7 2011, 20:38
- - Burner   Конечно. у Вас нет триггера Шмитта слева от дроссе...   Oct 7 2011, 20:42
- - Microwatt   Не, абсолютно неработоспособно. Ни схема, ни сама ...   Oct 7 2011, 21:13
- - artkam   Я понимаю, сейчас моя фраза вызовет бурю негодован...   Oct 7 2011, 22:59
|- - Microwatt   Цитата(artkam @ Oct 8 2011, 01:59) Я пони...   Oct 8 2011, 00:31
|- - domowoj   Цитата(artkam @ Oct 8 2011, 05:59) Прикла...   Oct 8 2011, 04:15
|- - Plain   Цитата(artkam @ Oct 8 2011, 02:59) моя фр...   Oct 8 2011, 06:53
|- - лабин   Цитата(Plain @ Oct 8 2011, 10:53) Тут дел...   Oct 9 2011, 08:03
|- - SKov   Цитата(лабин @ Oct 9 2011, 12:03) Выброс ...   Oct 9 2011, 08:49
- - artkam   А почему он не будет работать при 7 вольтах на вхо...   Oct 8 2011, 00:41
- - Herz   Цитата(artkam @ Oct 8 2011, 00:59) Прикла...   Oct 8 2011, 07:23
|- - SKov   Да, первая схеме вполне рабочая, правда проверялас...   Oct 8 2011, 07:54
- - Burner   Я имел в виду примерно вот такое: И 300 к(или ско...   Oct 8 2011, 12:04
|- - SKov   Цитата(Burner @ Oct 8 2011, 16:04) Я имел...   Oct 8 2011, 16:45
|- - Herz   Цитата(SKov @ Oct 8 2011, 18:45) Имхо, мн...   Oct 8 2011, 17:01
|- - Microwatt   Цитата(SKov @ Oct 8 2011, 19:45) Вот эта ...   Oct 8 2011, 18:12
|- - SKov   Цитата(Microwatt @ Oct 8 2011, 22:12) Так...   Oct 8 2011, 18:56
|- - эльцкер   Цитата(Microwatt @ Oct 8 2011, 22:12) Раб...   Oct 8 2011, 19:29
|- - SKov   Цитата(эльцкер @ Oct 8 2011, 23:29) З.Ы. ...   Oct 8 2011, 20:27
|- - Microwatt   Цитата(эльцкер @ Oct 8 2011, 22:29) ибо, ...   Oct 8 2011, 23:23
- - artkam   Если я правильно понял схему, то размах напряжения...   Oct 8 2011, 17:25
|- - SKov   Цитата(artkam @ Oct 8 2011, 21:25) Если я...   Oct 8 2011, 17:45
- - artkam   У топикстартера все не так плачевно как вы описыва...   Oct 8 2011, 20:38
- - Burner   Он не наговаривает. Все мы хороши, в общем. Карти...   Oct 8 2011, 22:42
|- - SKov   Цитата(Burner @ Oct 9 2011, 02:42) Картин...   Oct 9 2011, 06:56
|- - artkam   Цитата(SKov @ Oct 9 2011, 11:56) Топикста...   Oct 9 2011, 08:00
|- - SKov   Цитата(artkam @ Oct 9 2011, 12:00) Спасиб...   Oct 10 2011, 06:56
- - Microwatt   Вот еще модель SEPIC добавилась. Пока работает хор...   Oct 9 2011, 09:00
|- - лунин   Цитата(Microwatt @ Oct 9 2011, 13:00) Вот...   Oct 9 2011, 12:08
|- - Microwatt   Цитата(лунин @ Oct 9 2011, 15:08) На SEPI...   Oct 9 2011, 13:01
|- - tyro   Цитата(Microwatt @ Oct 9 2011, 17:01) Лун...   Oct 9 2011, 14:08
- - artkam   На сколько малой была нагрузка???? Каково было вхо...   Oct 10 2011, 07:11
|- - SKov   Цитата(artkam @ Oct 10 2011, 11:11) На ск...   Oct 10 2011, 08:24
- - Microwatt   Тут обсуждаются разные перепевы старинной схемы н...   Oct 10 2011, 11:23
|- - Herz   Цитата(Microwatt @ Oct 10 2011, 13:23) Ре...   Oct 10 2011, 11:37
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ Oct 10 2011, 14:37) А у нег...   Oct 10 2011, 11:52
- - Burner   Цитата(Girator_лабин_)Выброс на выходе, при ступен...   Oct 10 2011, 19:15
- - artkam   Цитата(Herz @ Oct 8 2011, 22:01) Что, всё...   Oct 11 2011, 12:59
|- - Herz   Цитата(artkam @ Oct 11 2011, 14:59) Требо...   Oct 11 2011, 20:01
|- - Microwatt   Цитата(artkam @ Oct 11 2011, 15:59) Требо...   Oct 11 2011, 21:31
- - artkam   Цитата(Microwatt @ Oct 11 2011, 19:38) Не...   Oct 11 2011, 17:50
- - Microwatt   Откажитесь от минимального 5 вольт. Или от максима...   Oct 11 2011, 18:29
- - artkam   Цитата(Microwatt @ Oct 12 2011, 02:31) Во...   Oct 11 2011, 22:44
|- - Plain   Цитата(artkam @ Oct 12 2011, 02:44) На ру...   Oct 12 2011, 04:00
|- - domowoj   Цитата(artkam @ Oct 12 2011, 05:44) ...   Oct 19 2011, 03:04
- - Microwatt   Да, что-то в этом есть, Вы правы. Но американцы з...   Oct 11 2011, 23:23
- - artkam   Цитата(Plain @ Oct 12 2011, 09:00) Ещё ра...   Oct 12 2011, 13:58
- - Microwatt   Давайте, вместо обид, просто уточним задачу, в чем...   Oct 18 2011, 20:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 07:44
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
