> подбор маломощного векторного частотника, движок 0.4квт требуется обеспечить 1.5гц
InDepth
сообщение Oct 10 2011, 21:15
Пользователь №: 67 040
Есть двигатель со следующими параметрами
0.4квт 1700 об в минуту при 60гц
необходимо его вращать со скоростью 50 об в минуту (без потери момента) - получается частота 1.76гц
желательно поддерживать точную скорость (+- 1% ) начиная с частоты 1.5Гц
питание частотника должно быть однофазным, 220в
интересующие вопросы:
бездатчиковое векторное управление годится под такую задачу ?
например если применить Дельту VFD-E на 0.75квт ?
или все таки, в этом диапазоне уже требуется обратная связь для вектора ?
кстати частотник, VFD-E как я понял не поддерживает замкнутое векторное управление ?
вот еще по мылу пришел ответ, из одной организации торгующей приводами:
Высылаю ответ технического специалиста:
Частотник VFD015E43A плюс плата энкодера EME-PG01, плюс энкодер например
EH3-11LG8841 (нужен отдельный источник 5 -12 В для питания энкодера) - такой
комплект сможет обеспечить устойчивую работу до частоты 0,5 Гц. Энкодер
настоятельно рекомендую установить на вал двигателя, так как при указанных
передачах невозможно обеспечить жесткую связь вала двигателя и вала
энкодера. В противном случае возможно срабатывание защиты по потере связи с
энкодером.
вопрос, почему советуют такой мощный - на 1.5 квт ??
в мануале на VFD-E написано:
Условия применения векторного регулирования
• Мощность двигателя должна быть равна, или на ступень ниже номинальной мощности
преобразователя.
тоесть, для двигателя 0.4квт мощность частотника не более чем 0.75 квт получается по этому критерию
gte
сообщение Oct 11 2011, 19:07
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
1. Без обратной связи не получите, проверял. 4-5 Герц уже на пределе. Про 1% уже и говорить нечего.
2. С уменьшением частоты привод уменьшает и напряжение на двигателе. У LENZE хороший график есть момента от частоты на обычном двигателе. (на украинском сайте был). При повышении частоты выше определенной момент так же падает. Напряжение поднимать неоткуда.
3. Уменьшается охлаждение встроенным вентилятором.
Используйте редуктор или серводвигатель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 16:01
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
