> Аналог LM5007 (step down DC/DC, 55V->10V, 0.5А) в SO8
Огурцов
сообщение Sep 22 2011, 01:14
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Pls, подскажите сабж
Сообщение отредактировал Огурцов - Sep 22 2011, 01:17
сообщение Oct 12 2011, 08:24
Пользователь №: 11 287
По теплу вроде как эквивалентно для дросселя в целом, но для конкретной обмотки - нет, т.к. плотность тока в ней станет вдвое выше. Возможно, при плохом теплоотводе, грозит локальным перегревом. Чем чревато - трудно сказать, к примеру, повреждением изоляции внутренних витков...
Огурцов
сообщение Oct 12 2011, 10:18
Из: РФ
Вообще-то в 1.41, а вдвое - будет уже слишком. А с магнитным полем, если я правильно понял, на такой подход возражений нет ?
- Огурцов   Аналог LM5007 (step down DC/DC, 55V->10V, 0.5А) в SO8   Sep 22 2011, 01:14
- - stells   max5035   Sep 22 2011, 05:52
- - Plain   LM5006, LM5010.   Sep 22 2011, 06:31
|- - stells   Цитата(Plain @ Sep 22 2011, 10:31) LM5006...   Sep 22 2011, 06:38
|- - Огурцов   max5035 всем хорош и даже лучше, но частота у него...   Sep 22 2011, 08:31
|- - stells   Цитата(Огурцов @ Sep 22 2011, 12:31) max5...   Sep 22 2011, 08:44
|- - Plain   Цитата(Огурцов @ Sep 22 2011, 12:31) ни д...   Sep 22 2011, 10:27
|- - Огурцов   Мысль интересная, но кажется там кроме конденсатор...   Sep 22 2011, 10:48
||- - Plain   Цитата(Огурцов @ Sep 22 2011, 14:48) каже...   Sep 22 2011, 11:17
||- - stells   Цитата(Plain @ Sep 22 2011, 15:17) Подели...   Sep 22 2011, 11:33
||- - Огурцов   Спасибо за ссылки - научили неграмотного. Наткнул...   Sep 22 2011, 13:39
||- - Огурцов   Сепики с флаями отпадают, ибо и stepdown вроде бы ...   Sep 23 2011, 04:24
|- - gte   Цитата(Plain @ Sep 22 2011, 13:27) Вы поп...   Oct 12 2011, 15:11
- - Plain   Т.к. в заголовке указаны и механические, и электри...   Sep 22 2011, 07:08
- - stells   а что у Вас питается от 10В? почему именно 10?   Sep 22 2011, 11:07
|- - Огурцов   Цитата(stells @ Sep 22 2011, 12:07) а что...   Sep 22 2011, 11:18
- - stells   а на каком конверторе остановились?   Sep 23 2011, 04:32
|- - Огурцов   Так не остановился, ищу. 5007 все еще лучше, кроме...   Sep 23 2011, 05:23
|- - Огурцов   Вот вкусный NCP1031, на сайте http://www.onsemi.co...   Sep 23 2011, 10:56
|- - Огурцов   Цитата(Огурцов @ Sep 23 2011, 10:56) я не...   Oct 4 2011, 09:48
|- - Herz   Цитата(Огурцов @ Oct 4 2011, 11:48) Нашел...   Oct 4 2011, 10:17
|- - Огурцов   Зачем фокус ? Обманывать - не хорошо. Цитата(О...   Oct 4 2011, 21:11
|- - Herz   Цитата(Огурцов @ Oct 4 2011, 23:11) Зачем...   Oct 6 2011, 09:53
|- - Огурцов   Цитата(Herz @ Oct 6 2011, 10:53) Это всег...   Oct 7 2011, 05:46
|- - Herz   Цитата(Огурцов @ Oct 7 2011, 07:46) Развя...   Oct 7 2011, 09:00
|- - Огурцов   Цитата(Herz @ Oct 7 2011, 10:00) Способ п...   Oct 7 2011, 15:06
|- - Herz   Цитата(Огурцов @ Oct 7 2011, 17:06) Не из...   Oct 7 2011, 16:08
|- - Огурцов   Цитата(Herz @ Oct 7 2011, 16:08) вполне м...   Oct 7 2011, 18:14
|- - Herz   Цитата(Огурцов @ Oct 7 2011, 20:14) Именн...   Oct 7 2011, 18:56
|- - Огурцов   Цитата(Herz @ Oct 7 2011, 18:56) А как же...   Oct 7 2011, 22:28
|- - Herz   Эдакий у нас получился разговор глухого со слепым....   Oct 8 2011, 07:13
|- - Огурцов   Цитата(Herz @ Oct 8 2011, 08:13) Если это...   Oct 8 2011, 09:14
|- - Огурцов   Вопрос по двухобмоточному дросселю для: если в DS,...   Oct 11 2011, 22:08
- - ukpyr   в SOIC16 - NCV33163   Sep 23 2011, 11:44
|- - Огурцов   Цитата(ukpyr @ Sep 23 2011, 12:44) в SOIC...   Sep 23 2011, 14:14
|- - Herz   Цитата(Огурцов @ Oct 12 2011, 12:18) Вооб...   Oct 13 2011, 19:00
|- - Огурцов   Наскрёб на плате 230мм2, так что MAX5035 с SRF1260...   Oct 14 2011, 06:30
|- - Огурцов   По факту на lm5010 заняло где-то 337мм2 Не понятно...   Oct 16 2011, 02:07
|- - Пушкарев Михаил   Как бы не пришлось их отделять дросселем от выхода...   Oct 16 2011, 05:31
- - stells   а что если поставить этот резистор до выхода? пс:...   Oct 16 2011, 12:19
- - stells   типовая коррекция, сигнал FB - синий: альтернатив...   Oct 17 2011, 06:07
|- - Огурцов   Вот здесь что-то есть про расчет коррекции http://...   Oct 18 2011, 11:51
|- - stells   Цитата(Огурцов @ Oct 18 2011, 15:51) Дума...   Oct 18 2011, 12:33
|- - Огурцов   Дыкть, два ключа в soic8 займут почти столько же м...   Oct 18 2011, 13:27
|- - Огурцов   NCP1034, например. Но тоже дофига "лишней...   Oct 18 2011, 15:13
- - Plain   Попробуйте положить SEPIC на комплекте LTC3803, IR...   Oct 18 2011, 17:45
|- - Огурцов   tps54160/tps54060 хороши, но корпус совсем мелкий ...   Oct 18 2011, 23:52
|- - stells   Цитата(Огурцов @ Oct 19 2011, 03:52) наве...   Oct 19 2011, 05:10
||- - Огурцов   Цитата(stells @ Oct 19 2011, 06:10) Вы об...   Oct 19 2011, 20:57
||- - Огурцов   Помучал (помучался) sepic, вроде бы работает. Св...   Oct 20 2011, 01:51
||- - stells   Цитата(Огурцов @ Oct 20 2011, 05:51) K L3...   Oct 20 2011, 05:29
||- - Огурцов   Цитата(stells @ Oct 20 2011, 06:29) K1 L3...   Oct 20 2011, 14:06
||- - Plain   Цитата(Огурцов @ Oct 20 2011, 18:06) нужн...   Oct 20 2011, 15:24
||- - Огурцов   Краткое содержание предыдущих серий. Был оттрассир...   Oct 20 2011, 17:48
|- - Plain   Цитата(Огурцов @ Oct 19 2011, 03:52) Толь...   Oct 19 2011, 18:38
- - stells   нижнюю обкладку конденсатора С10 нужно подключить...   Oct 19 2011, 11:51
- - Plain   Диапазон 12...96 не проблема, а насчёт токов — нек...   Oct 20 2011, 19:20
|- - Огурцов   Цитата(Plain @ Oct 20 2011, 20:20) Диапаз...   Oct 20 2011, 21:13
|- - Plain   Цитата(Огурцов @ Oct 21 2011, 01:13) толь...   Oct 21 2011, 08:21
|- - Огурцов   Цитата(Plain @ Oct 21 2011, 08:21) Это Вы...   Oct 21 2011, 18:26
||- - Plain   Цитата(Огурцов @ Oct 21 2011, 21:52) И с ...   Oct 21 2011, 18:30
|- - Огурцов   Цитата(Plain @ Oct 21 2011, 08:21) Буквал...   Oct 21 2011, 18:43
|- - Огурцов   Наконец-то приехали все комплектующие - собрал ста...   Dec 24 2011, 21:31
|- - Огурцов   Мне это видится кагто так   Dec 28 2011, 17:15
|- - stells   Цитата(Огурцов @ Dec 28 2011, 21:15) Мне ...   Dec 28 2011, 18:33
|- - Огурцов   В диджикее   Dec 28 2011, 18:39
- - Herz   А можно поинтересоваться применением?   Oct 20 2011, 19:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 10:12
