Цитата(PavelG @ Oct 12 2011, 18:25)
Перепробывал все uart'ы (соответственно и все bootmode выводы), результат отрицательный. Ни по одному из портов, BOOTME не передается. Это ошибка в схеме, или что-то с процессором?
Так как схему никто кроме вас не видел, то вопрос из разряда риторических. Проверяйте последовательно питание, тактирование, цепи сброса и т.п.
(Плата простая, процессор и NAND память, ток потребления всей схемы порядка 4 мА)
Что-то подозрительно мало.
Цитата(PavelG @ Oct 12 2011, 15:41)
А если мне нужно U-boot закинуть в NAND? То получается, сначала пины нужно установить на загрузку с UARTA, AISgen'ом записать, а потом переставить пины на загрузку с NAND, правильно?
Можно загрузить u-boot через UART, а затем уже его средствами записать в NAND.
