> SD-SDI ip-ядро. Кто пользовался?
billidean
сообщение Oct 12 2011, 14:10
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 59 925
Имею передатчик и приемник на одном кристалле, соединил выход передатчика со входом приемника, установил все сбросы в ноль, режимы SD-SDI.
Передаю (txdata) все '1', на след. такте (tx_pclk) все '0', на след. такте опять все '0'.
При этом все время отслеживаю появления сигнала rx_trs на приемнике - его нет.
подскажите плзззз.
Причина редактирования: Использование ненормативной лексики (с) des00
billidean
сообщение Oct 13 2011, 03:53
Из: г. Екатеринбург
работаю с кристаллом StratixIV, приемник и передатчик делаю из MegaFunction, конфигурю обоих как SD-SDI, т.е. на малые скорости обмена.
за идею смотреть весь принимаемый поток спасибо, попробую.
вопрос: какие частоты загонять на входы реконфигурации передатчика и приемника??
(сейчас подаю на них теже тактовые, что и тактирование передачи/приема)
DmitryR
сообщение Oct 13 2011, 08:42
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Чип приемопередатчика вы забыли указать. А клок реконфигурации не помню какой, RTFM.
billidean
сообщение Oct 13 2011, 12:05
Из: г. Екатеринбург
ЧИП????
на отладочной плате, в стратиксе4 формирую через мегавизард приемник и передатчик. далее sdш_tx к ноге стратикса, подключенной в выводу из платы, sdi_rx к ноге стратикса, подключенной в выводу из платы, соединяю эти выводы между собой прилагаемым в комплекте кабелем.
и все...
DmitryR
сообщение Oct 13 2011, 13:01
Из: Siegen
Придется мне, как Брежнев в том анекдоте:
Какой платы?
Какой платы?
Каким кабелем?
Stratix-IV киты бывают разные, SDI add-on бывают разные. Чтобы давать точные советы - надо владеть точной информацией. Ну и на схему принципиальную посмотрите, что там между теми выводами, куда вы сигнал выводите на плате есть - поймете, о каком чипе я спрашиваю. Если вы правильные выводы конечно используете.
billidean
сообщение Oct 13 2011, 14:26
Из: г. Екатеринбург
плата - Stratix IV GX FPGA Development Board.
выход передатчика ( нога стратикса, предназначенная для этого) подключен к LMH0302SQ cable driver, а вход приемника (нога стратикса) - к LMH0344 cable equalizer.
Сообщение отредактировал billidean - Oct 13 2011, 14:40
DmitryR
сообщение Oct 13 2011, 14:42
Из: Siegen
1. Почти наверняка на FPGA используется трансивер (для поддержки HD/3G). Так как трансивер на такой низкой частоте, как у SD работать не может - используется оверсэмплинг. Проверьте, что у вас тактирование проекта полностью соответствует документации.
2. Судя по вашим предыдущим постам, о наличии микрух от National вы узнали только что. Поэтому проверьте, что на них подано правильное управление (на передатчик - SD режим и Enable, на приемнике нет Mute и Bypass).
3. Проверьте выход CD приемника - поймете, слышит ли он вообще что-нибудь.
А вообще на скоростях SD можно обычным осцилографом с полосой в пол-гигагерца посмотреть и прямо в канал.
billidean
сообщение Oct 13 2011, 15:32
Из: г. Екатеринбург
to DmitryR: спасибо, буду завтра все пробовать.
я впервые с этим интерфейсом знакомлюсь, поэтому, как говорится - ни в зуб ногой rolleyes.gif
- billidean   SD-SDI ip-ядро. Кто пользовался?   Oct 12 2011, 14:10
- - DmitryR   Вы посмотрите, что у вас за данные принимаются, мо...   Oct 12 2011, 15:51
- - Bad0512   Цитата(billidean @ Oct 12 2011, 21:10) Им...   Oct 14 2011, 10:15
|- - DmitryR   Цитата(Bad0512 @ Oct 14 2011, 13:15) Скор...   Oct 14 2011, 12:44
|- - billidean   Цитата(DmitryR @ Oct 14 2011, 16:44) ... ...   Oct 14 2011, 15:12
|- - Bad0512   Цитата(DmitryR @ Oct 14 2011, 19:44) Ну т...   Oct 16 2011, 02:27
- - billidean   имеется выход приемника rxdata. на него должны выд...   Oct 17 2011, 13:50
|- - DmitryR   Цитата(billidean @ Oct 17 2011, 16:50) .....   Oct 17 2011, 14:46
|- - Bad0512   Цитата(billidean @ Oct 17 2011, 20:50) им...   Oct 18 2011, 05:50
- - billidean   в примере по SDI-интерфейсу лежит .pof файл для Ma...   Oct 19 2011, 15:00
|- - DmitryR   А вы не можете сами сделать для MAXII файл, в кото...   Oct 19 2011, 15:38
- - billidean   Мах управляет загрузкой конфига из флэшки в Страти...   Oct 19 2011, 17:14
|- - DmitryR   Цитата(billidean @ Oct 19 2011, 20:14) Ма...   Oct 20 2011, 06:24
- - DAV   Добрый день господа! Давно мучил вопрос, а как...   Oct 27 2011, 07:19
- - stu   Цитата(Bad0512 @ Oct 18 2011, 09:50) В об...   Oct 31 2011, 18:52
- - billidean   Цитата(DmitryR @ Oct 20 2011, 10:24) Я в ...   Nov 1 2011, 12:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 10:15
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
