> Бесперебойник. Замена аккумулятора 7А/ч на аккумулятор 45А/ч
Слесарь
сообщение Oct 13 2011, 19:51
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Здравствуйте!
Совмещаю бесперебойник Ippon Pro-500 с аккумулятором емкостью 45 А/час.
Что можете сказать об аккумуляторах Moratti? Качество? Долговечность?
Какие могут быть "подводные камни" такой замены?
Ток заряда сделал равным 1А.
Описание замены аккумулятора здесь http://slesarka.net/index.php/works/18-for...accum-45-a-hour
Слесарь
сообщение Oct 14 2011, 03:33
Из: Ростовская обл.
Небольшой опыт пробной эксплуатации показал следующие результаты:
При разряде в течении трех часов на нагрузку 220V, 150Вт., температура трансформатора и силовых транзисторов повысилась очень незначительно.
При заряде в течении трех часов, температура трансформатора достигла 70 градусов и удерживалась на этом пределе. Температера радиатора транзисторов, повысилась незначительно.
Вентиляционные щели корпуса расширил я очень давно, после покупки бесперебойника. Убрал ненужные телефонные гнезда, открылсь дополнительные окошки
- Слесарь   Бесперебойник. Замена аккумулятора 7А/ч на аккумулятор 45А/ч   Oct 13 2011, 19:51
- - Microwatt   Аккумуляторы все сейчас китайского качества, лейбл...   Oct 13 2011, 20:07
|- - haker_fox   QUOTE (Microwatt @ Oct 14 2011, 05:07) Ни...   Oct 14 2011, 01:27
||- - ae_   Цитата(haker_fox @ Oct 14 2011, 10:27) Гд...   Oct 14 2011, 03:06
|- - Nixon   Цитата(Microwatt @ Oct 13 2011, 23:07) За...   Oct 14 2011, 09:15
|- - ILYAUL   QUOTE (Nixon @ Oct 14 2011, 13:15) Еще ка...   Oct 14 2011, 09:37
|- - Microwatt   Цитата(Nixon @ Oct 14 2011, 12:15) Еще ка...   Oct 14 2011, 10:29
|- - ILYAUL   QUOTE (Microwatt @ Oct 14 2011, 14:29) К ...   Oct 14 2011, 10:33
- - Слесарь   Аккум Moratti производится в Словении. Стоит на 20...   Oct 13 2011, 20:13
|- - dac   QUOTE (Слесарь @ Oct 14 2011, 09:33) Вент...   Oct 14 2011, 04:31
- - Слесарь   Как писал ранее, во время разряда батареи на нагру...   Oct 14 2011, 05:05
- - V_G   Акк-то герметичный? Или вы собираетесь дышать кисл...   Oct 14 2011, 05:24
- - Слесарь   Нет. Не герметичный. А насколько опасны кислотные ...   Oct 14 2011, 05:42
- - V_G   Про опасность не скажу точно, бо не врач. А вот в...   Oct 14 2011, 06:55
|- - kovigor   Цитата(V_G @ Oct 14 2011, 09:55) Про опас...   Oct 14 2011, 08:28
- - Nixon   на номинальной мощности. Если снимать много меньше...   Oct 14 2011, 09:45
|- - ILYAUL   QUOTE (Nixon @ Oct 14 2011, 13:45) на ном...   Oct 14 2011, 10:23
- - Слесарь   Я попробовал немного сжимать руками стенки аккумул...   Oct 14 2011, 13:28
|- - Anyola   У УПСа можно ничего не переделывать. Он зарядит ак...   Oct 14 2011, 21:43
|- - Microwatt   Цитата(Anyola @ Oct 15 2011, 00:43) У УПС...   Oct 14 2011, 21:59
|- - Anyola   Цитата(Microwatt @ Oct 15 2011, 00:59) По...   Oct 15 2011, 10:10
|- - Слесарь   Цитата(Anyola @ Oct 15 2011, 14:10) Начне...   Oct 15 2011, 18:09
- - Слесарь   На вторые сутки переделанной мной зарядки беспереб...   Oct 15 2011, 05:08
|- - Microwatt   Цитата(Слесарь @ Oct 15 2011, 08:08) На в...   Oct 15 2011, 06:33
|- - halfdoom   Цитата(Слесарь @ Oct 15 2011, 08:08) С ко...   Oct 15 2011, 11:30
- - Слесарь   Дело в том, как написал в своей статье, я перепайк...   Oct 15 2011, 07:38
|- - Serg SP   Цитата(Слесарь @ Oct 15 2011, 11:38) Дело...   Oct 15 2011, 20:22
- - Microwatt   Вроде и я много раз заряжал всякие. Не, не шипит, ...   Oct 15 2011, 20:01
- - Слесарь   На любую нагрузку работает очень хорошо, только не...   Oct 16 2011, 10:59
- - Слесарь   Не помогло. Поеду ставить фильтр и заземлять   Oct 16 2011, 12:59
|- - chenchen   для котлов существуют более продвинутые решения ht...   Oct 16 2011, 15:40
- - SNGNL   Насосы котлов не очень любят Off-Line UPS.   Oct 16 2011, 15:42
- - Слесарь   В данное время соединил корпус котла с земляным(тр...   Oct 25 2011, 10:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 00:34
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
