> Отделение меди от текстолита, так, чтобы медная плёнка не гнулась или скручивалась
alexunder
сообщение Oct 7 2011, 15:32
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Доброго времени суток, дамы и господа.
Я хочу использовать стандартный текстолит FR4 с толщиной медного слоя 35 мкм для создания трафаретных масок. Процесс примерно следующий:
1. Фотолитография на меди
2. Травление открытых областей в FeCl3
3. Отделение слоя меди
Проблема с п.3, в частности, требуется отделение медного слоя таким образом, чтобы он не помялся, скрутился т.п. Требуемый размер маски не более 1х1 см2.
Как вариант думаю нагреть образец на плитке, но не уверен, что удастся отделить слой равномерно, избежав деформации. В инете наткнулся на использование сильных растворителей вроде смеси дихлорметана и метанола для стравливания адгезионного слоя между медью и текстолитом.
Есть ли у кого опыт извлечения медных слоёв без привлечения значительных деформаций?
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
Alligator75
сообщение Oct 14 2011, 17:41
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 62 092
Если сложно с текстолитом, есть другой вариант - аддитивная технология на пластике
vk.com/ok.automation
- alexunder   Отделение меди от текстолита   Oct 7 2011, 15:32
- - dpss   Диметилформамид, желательно горячий.   Oct 7 2011, 16:31
|- - Tanya   Цитата(dpss @ Oct 7 2011, 20:31) Диметилф...   Oct 8 2011, 04:16
|- - alexunder   Цитата(Tanya @ Oct 8 2011, 07:16) Диметил...   Oct 11 2011, 08:28
|- - Tanya   Цитата(alexunder @ Oct 11 2011, 12:28) В ...   Oct 11 2011, 08:44
|- - alexunder   Tanya, я хочу сделать трафаретную маску для нанесе...   Oct 11 2011, 09:44
- - Alligator75   a фольгу с двух сторон резистом закрыть не судьба ...   Oct 7 2011, 16:59
|- - 13amator   Цитата(Alligator75 @ Oct 7 2011, 20:59) a...   Oct 7 2011, 18:56
|- - alexunder   Alligator75, Задача состоит в изготовлении масок ...   Oct 7 2011, 19:29
- - Iptash   Если медная фольга не свернута в трубочку, то зака...   Oct 11 2011, 15:56
|- - MaslovVG   Если вы хотите изготовить маску для напыления то д...   Oct 14 2011, 18:22
|- - a123-flex   Цитата(MaslovVG @ Oct 14 2011, 22:22) Есл...   Feb 9 2015, 22:23
|- - alexunder   Цитата(a123-flex @ Feb 9 2015, 23:23...   Feb 9 2015, 23:38
- - fider   А если взять "свободную" фольгу, затем ...   Feb 10 2015, 07:31
- - alexunder   Цитата(fider @ Feb 10 2015, 08:31) А если...   Feb 10 2015, 12:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 10:47
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
