Бесперебойник. Замена аккумулятора 7А/ч на аккумулятор 45А/ч |
Oct 13 2011, 19:51
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Здравствуйте! Совмещаю бесперебойник Ippon Pro-500 с аккумулятором емкостью 45 А/час. Что можете сказать об аккумуляторах Moratti? Качество? Долговечность? Какие могут быть "подводные камни" такой замены? Ток заряда сделал равным 1А.  Описание замены аккумулятора здесь http://slesarka.net/index.php/works/18-for...accum-45-a-hour
Oct 14 2011, 21:43
Из: Посторонним - В!!!
Пользователь №: 62 072
У УПСа можно ничего не переделывать. Он зарядит аккумулятор любой емкости, только соответственно дольше. Надо только измерить тепловой режим транзисторов и трансформатора при длительной работе, и сделать оргвыводы насчет реальной мощности.
Аккумулятор УПСа принципиально отличается от автомобильного 1) режимом работы с редким, но глубоким разрядом 2) меньшим уровнем загрязнений. Поэтому 2) он честно заряжается на 100% нормативным напряжением 13.5В и не гадит при этом. 1) Автомобильному аккумулятору в автомобиле дают 14.4, чтобы зарядить измученную активную массу полностью. НО! При этом идет активный электролиз на примесях (угадайте, почему современные аккумуляторы служат мало-мало), бульканье пузырьков, образование гремучего газа с соляным туманом. Этому яду в жилье не место.
Поэтому автомобильный аккумулятор из дома на... Ставим либо УПСовый, причем хороший, а не удешевленный (см. выше), либо индустриальный со сроком эксплуатации 15 лет. Все это дорого, но себя, я думаю, надо ценить больше. Я у себя использую FIAMM, добываю на fiamm.ru.
Каждый гран металла должен чувствовать в себе сталь
Oct 14 2011, 21:59
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Anyola @ Oct 15 2011, 00:43)  У УПСа можно ничего не переделывать. Он зарядит аккумулятор любой емкости, только соответственно дольше. Надо только измерить тепловой режим транзисторов и трансформатора при длительной работе, и сделать оргвыводы насчет реальной мощности.
Аккумулятор УПСа принципиально отличается от автомобильного 1) режимом работы с редким, но глубоким разрядом он честно заряжается на 100% нормативным напряжением 13.5В и не гадит при этом 1) Автомобильному аккумулятору в автомобиле дают 14.4, чтобы зарядить .. полностью. НО! При этом идет активный электролиз на примесях .....Поэтому автомобильный аккумулятор из дома на... По первой части- совершенно ага! По второй - начали за здравие- кончили - за упокой. Заряжайте автомобильный в режиме "стендбай" (буферный, до 13.60-13.75вольта) аккуратно и он будет вести себя прилично, как и гелевый. То, как его мучают в автомобиле - не обязательный пример для подражания в УПС. Электролиз идет не примесей, а воды в электролите при перезарядке или зарядке слишком большим током (более 0.1С). Примесный кальций, сурьма - электролизу не подлежат, это химэлементы, а не химсоединения. Современные автомобильные аккумуляторы конструктивно сделаны так, что выделения сведены к минимуму. Иначе. автомобили бы ржавели очень быстро. Конечно, лучше ставить их на пластиковый поддон для страховки. Гелевые , имея загуститель электролита, не так опасны при повреждении корпуса. У обычных кислота может вытечь и наделать бед.
Oct 15 2011, 10:10
Цитата(Microwatt @ Oct 15 2011, 00:59)  По второй - начали за здравие- кончили - за упокой. Заряжайте автомобильный в режиме "стендбай" (буферный, до 13.60-13.75вольта) аккуратно и он будет вести себя прилично, как и гелевый. То, как его мучают в автомобиле - не обязательный пример для подражания в УПС. Электролиз идет не примесей, а воды в электролите при перезарядке или зарядке слишком большим током (более 0.1С). Примесный кальций, сурьма - электролизу не подлежат, это химэлементы, а не химсоединения. Современные автомобильные аккумуляторы конструктивно сделаны так, что выделения сведены к минимуму. Иначе. автомобили бы ржавели очень быстро. Конечно, лучше ставить их на пластиковый поддон для страховки. Гелевые , имея загуститель электролита, не так опасны при повреждении корпуса. У обычных кислота может вытечь и наделать бед. И то верно. Настоящие знания приносят настоящие печали. 1. Аккуратно вести себя не будет. Аккумулятор с примесями работает как набор электрохимических ячеек, соединенных параллельно. Напряжение на клеммах при заряде ограничивает самая мощная, в данном случае окись свинца. Пока основная активная масса заряжается и растет ее ЭДС, самая низковольтная примесь зарядится первой, и на ней пойдет тот самый электролиз воды. Возьмите реально аккумулятор с машины и подключите к лабораторному источнику. Начнет шипеть при 13В. И пойдет медленно, но верно сочиться кислотный туман 2. В автомобиле аккумулятор служит примерно 3000 часов (60000 по городу при 20-30 км/ч). В УПСе служит 3-5 лет, это 25000-40000 часов. Автомобильный по чуть-чуть выкипает - и черт с ним. Загляните под капот автомобиля. Моторный отсек продувается насквозь со страшной силой. Там еще вентилятор есть, большой такой. Так что насчет причины ржавления - столичная соленая блондинка в восторге. А сколько каки выплюнет автомобильный за 10-кратно продленный срок - кушайте те, кому себя не жалко. 3. Холивар про то, что современные товары замечательные, не поддержу. Однако кальций - неотъемлемый компонент новомодного сплава пластин. Улучшает стартерные характеристики ценой увеличенного потребного напряжения для зарядки (привет, 13,5В!), и нетерпимости к глубокому разряду (привет, многосуточный УПС! 50% емкости в топку после первого же серьезного разряда) А сурьма вообще компромиссная добавка, что-то улучшает, что-то портит. Резюме: автомобильный аккумулятор грамотно заточен под то, чтобы задешево крутить стартер 10 секунд. Все.  Так что не стОит в данном случае делать повидло из бяки. Максимум будет намазываться. А для серьезных мужчин, которые дочитали, даю еще один практический совет. Хочется недорогую подходящую батарею - используйте тяговый аккумулятор для лодочных электромоторов. Марки MINN KOTA или подобный. 10000р за 100 АЧ вроде нормально. А на  лодке такая тяга без рева бензинки - кайф.
Слесарь Бесперебойник. Замена аккумулятора 7А/ч на аккумулятор 45А/ч Oct 13 2011, 19:51 Microwatt Аккумуляторы все сейчас китайского качества, лейбл... Oct 13 2011, 20:07 haker_fox QUOTE (Microwatt @ Oct 14 2011, 05:07) Ни... Oct 14 2011, 01:27  ae_ Цитата(haker_fox @ Oct 14 2011, 10:27) Гд... Oct 14 2011, 03:06 Nixon Цитата(Microwatt @ Oct 13 2011, 23:07) За... Oct 14 2011, 09:15  ILYAUL QUOTE (Nixon @ Oct 14 2011, 13:15) Еще ка... Oct 14 2011, 09:37  Microwatt Цитата(Nixon @ Oct 14 2011, 12:15) Еще ка... Oct 14 2011, 10:29   ILYAUL QUOTE (Microwatt @ Oct 14 2011, 14:29) К ... Oct 14 2011, 10:33 Слесарь Аккум Moratti производится в Словении. Стоит на 20... Oct 13 2011, 20:13 Слесарь ЦитатаНебольшой опыт пробной эксплуатации показал ... Oct 14 2011, 03:33 dac QUOTE (Слесарь @ Oct 14 2011, 09:33) Вент... Oct 14 2011, 04:31 Слесарь Как писал ранее, во время разряда батареи на нагру... Oct 14 2011, 05:05 V_G Акк-то герметичный? Или вы собираетесь дышать кисл... Oct 14 2011, 05:24 Слесарь Нет. Не герметичный.
А насколько опасны кислотные ... Oct 14 2011, 05:42 V_G Про опасность не скажу точно, бо не врач.
А вот в... Oct 14 2011, 06:55 kovigor Цитата(V_G @ Oct 14 2011, 09:55) Про опас... Oct 14 2011, 08:28 Nixon на номинальной мощности. Если снимать много меньше... Oct 14 2011, 09:45 ILYAUL QUOTE (Nixon @ Oct 14 2011, 13:45) на ном... Oct 14 2011, 10:23    Слесарь Цитата(Anyola @ Oct 15 2011, 14:10) Начне... Oct 15 2011, 18:09 Слесарь На вторые сутки переделанной мной зарядки беспереб... Oct 15 2011, 05:08 Microwatt Цитата(Слесарь @ Oct 15 2011, 08:08) На в... Oct 15 2011, 06:33 halfdoom Цитата(Слесарь @ Oct 15 2011, 08:08) С ко... Oct 15 2011, 11:30 Слесарь Дело в том, как написал в своей статье, я перепайк... Oct 15 2011, 07:38 Serg SP Цитата(Слесарь @ Oct 15 2011, 11:38) Дело... Oct 15 2011, 20:22 Microwatt Вроде и я много раз заряжал всякие.
Не, не шипит, ... Oct 15 2011, 20:01 Слесарь На любую нагрузку работает очень хорошо, только не... Oct 16 2011, 10:59 Слесарь Не помогло. Поеду ставить фильтр и заземлять Oct 16 2011, 12:59 chenchen для котлов существуют более продвинутые решения ht... Oct 16 2011, 15:40 SNGNL Насосы котлов не очень любят Off-Line UPS. Oct 16 2011, 15:42 Слесарь В данное время соединил корпус котла с земляным(тр... Oct 25 2011, 10:46
