> Бесперебойник. Замена аккумулятора 7А/ч на аккумулятор 45А/ч
Слесарь
сообщение Oct 13 2011, 19:51
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Здравствуйте!
Совмещаю бесперебойник Ippon Pro-500 с аккумулятором емкостью 45 А/час.
Что можете сказать об аккумуляторах Moratti? Качество? Долговечность?
Какие могут быть "подводные камни" такой замены?
Ток заряда сделал равным 1А.
Описание замены аккумулятора здесь http://slesarka.net/index.php/works/18-for...accum-45-a-hour
Слесарь
сообщение Oct 15 2011, 05:08
Из: Ростовская обл.
На вторые сутки переделанной мной зарядки бесперебойника я заметил что индикатор на аккумуляторе позеленел. Напряжение при включеном заряде 13,3 Вольта. Ток заряда заряженного аккумулятора 750 мА. С контроллера бесперебойника есть порт/вывод способный отключить заряд батареи, но незнаю, отключил ли? По моему бесперебойник никогда не отключает заряд, сужу по тому что он всегда был теплый выше среднего.
halfdoom
сообщение Oct 15 2011, 11:30
Пользователь №: 2 072
ИБП может и не отключать зарядку, т.к. режим постоянного нахождения аккумулятора под напряжением 13.8 является штатным для многих типов гелевых аккумуляторов.
- Слесарь   Бесперебойник. Замена аккумулятора 7А/ч на аккумулятор 45А/ч   Oct 13 2011, 19:51
- - Microwatt   Аккумуляторы все сейчас китайского качества, лейбл...   Oct 13 2011, 20:07
|- - haker_fox   QUOTE (Microwatt @ Oct 14 2011, 05:07) Ни...   Oct 14 2011, 01:27
||- - ae_   Цитата(haker_fox @ Oct 14 2011, 10:27) Гд...   Oct 14 2011, 03:06
|- - Nixon   Цитата(Microwatt @ Oct 13 2011, 23:07) За...   Oct 14 2011, 09:15
|- - ILYAUL   QUOTE (Nixon @ Oct 14 2011, 13:15) Еще ка...   Oct 14 2011, 09:37
|- - Microwatt   Цитата(Nixon @ Oct 14 2011, 12:15) Еще ка...   Oct 14 2011, 10:29
|- - ILYAUL   QUOTE (Microwatt @ Oct 14 2011, 14:29) К ...   Oct 14 2011, 10:33
- - Слесарь   Аккум Moratti производится в Словении. Стоит на 20...   Oct 13 2011, 20:13
- - Слесарь   ЦитатаНебольшой опыт пробной эксплуатации показал ...   Oct 14 2011, 03:33
|- - dac   QUOTE (Слесарь @ Oct 14 2011, 09:33) Вент...   Oct 14 2011, 04:31
- - Слесарь   Как писал ранее, во время разряда батареи на нагру...   Oct 14 2011, 05:05
- - V_G   Акк-то герметичный? Или вы собираетесь дышать кисл...   Oct 14 2011, 05:24
- - Слесарь   Нет. Не герметичный. А насколько опасны кислотные ...   Oct 14 2011, 05:42
- - V_G   Про опасность не скажу точно, бо не врач. А вот в...   Oct 14 2011, 06:55
|- - kovigor   Цитата(V_G @ Oct 14 2011, 09:55) Про опас...   Oct 14 2011, 08:28
- - Nixon   на номинальной мощности. Если снимать много меньше...   Oct 14 2011, 09:45
|- - ILYAUL   QUOTE (Nixon @ Oct 14 2011, 13:45) на ном...   Oct 14 2011, 10:23
- - Слесарь   Я попробовал немного сжимать руками стенки аккумул...   Oct 14 2011, 13:28
|- - Anyola   У УПСа можно ничего не переделывать. Он зарядит ак...   Oct 14 2011, 21:43
|- - Microwatt   Цитата(Anyola @ Oct 15 2011, 00:43) У УПС...   Oct 14 2011, 21:59
|- - Anyola   Цитата(Microwatt @ Oct 15 2011, 00:59) По...   Oct 15 2011, 10:10
|- - Слесарь   Цитата(Anyola @ Oct 15 2011, 14:10) Начне...   Oct 15 2011, 18:09
|- - Microwatt   Цитата(Слесарь @ Oct 15 2011, 08:08) На в...   Oct 15 2011, 06:33
- - Слесарь   Дело в том, как написал в своей статье, я перепайк...   Oct 15 2011, 07:38
|- - Serg SP   Цитата(Слесарь @ Oct 15 2011, 11:38) Дело...   Oct 15 2011, 20:22
- - Microwatt   Вроде и я много раз заряжал всякие. Не, не шипит, ...   Oct 15 2011, 20:01
- - Слесарь   На любую нагрузку работает очень хорошо, только не...   Oct 16 2011, 10:59
- - Слесарь   Не помогло. Поеду ставить фильтр и заземлять   Oct 16 2011, 12:59
|- - chenchen   для котлов существуют более продвинутые решения ht...   Oct 16 2011, 15:40
- - SNGNL   Насосы котлов не очень любят Off-Line UPS.   Oct 16 2011, 15:42
- - Слесарь   В данное время соединил корпус котла с земляным(тр...   Oct 25 2011, 10:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:12
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
