> Бесперебойник. Замена аккумулятора 7А/ч на аккумулятор 45А/ч
Слесарь
сообщение Oct 13 2011, 19:51
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Здравствуйте!
Совмещаю бесперебойник Ippon Pro-500 с аккумулятором емкостью 45 А/час.
Что можете сказать об аккумуляторах Moratti? Качество? Долговечность?
Какие могут быть "подводные камни" такой замены?
Ток заряда сделал равным 1А.
Описание замены аккумулятора здесь http://slesarka.net/index.php/works/18-for...accum-45-a-hour
Слесарь
сообщение Oct 14 2011, 13:28
Из: Ростовская обл.
Я попробовал немного сжимать руками стенки аккумулятора(сутки заряжается), чтоб из дренажного отверстия сбоку дул воздух, только так я учуял незначительный кислый запах непосредственно у отверстия. Напомнило запах цеха гальваники, если проходить мимо него за сотню метров. Наверное за этот запах людям работающим в цеху гальваники дают молоко за вредность.
Anyola
сообщение Oct 14 2011, 21:43
Из: Посторонним - В!!!
Пользователь №: 62 072
У УПСа можно ничего не переделывать. Он зарядит аккумулятор любой емкости, только соответственно дольше. Надо только измерить тепловой режим транзисторов и трансформатора при длительной работе, и сделать оргвыводы насчет реальной мощности.
Аккумулятор УПСа принципиально отличается от автомобильного 1) режимом работы с редким, но глубоким разрядом 2) меньшим уровнем загрязнений. Поэтому 2) он честно заряжается на 100% нормативным напряжением 13.5В и не гадит при этом. 1) Автомобильному аккумулятору в автомобиле дают 14.4, чтобы зарядить измученную активную массу полностью.
НО! При этом идет активный электролиз на примесях (угадайте, почему современные аккумуляторы служат мало-мало), бульканье пузырьков, образование гремучего газа с соляным туманом. Этому яду в жилье не место.
Поэтому автомобильный аккумулятор из дома на... Ставим либо УПСовый, причем хороший, а не удешевленный (см. выше), либо индустриальный со сроком эксплуатации 15 лет. Все это дорого, но себя, я думаю, надо ценить больше. Я у себя использую FIAMM, добываю на fiamm.ru.
Каждый гран металла должен чувствовать в себе сталь
Microwatt
сообщение Oct 14 2011, 21:59
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Аккумулятор УПСа принципиально отличается от автомобильного 1) режимом работы с редким, но глубоким разрядом он честно заряжается на 100% нормативным напряжением 13.5В и не гадит при этом
1) Автомобильному аккумулятору в автомобиле дают 14.4, чтобы зарядить .. полностью.
НО! При этом идет активный электролиз на примесях .....Поэтому автомобильный аккумулятор из дома на...
По первой части- совершенно ага!
По второй - начали за здравие- кончили - за упокой.
Заряжайте автомобильный в режиме "стендбай" (буферный, до 13.60-13.75вольта) аккуратно и он будет вести себя прилично, как и гелевый. То, как его мучают в автомобиле - не обязательный пример для подражания в УПС.
Электролиз идет не примесей, а воды в электролите при перезарядке или зарядке слишком большим током (более 0.1С). Примесный кальций, сурьма - электролизу не подлежат, это химэлементы, а не химсоединения. Современные автомобильные аккумуляторы конструктивно сделаны так, что выделения сведены к минимуму. Иначе. автомобили бы ржавели очень быстро.
Конечно, лучше ставить их на пластиковый поддон для страховки. Гелевые , имея загуститель электролита, не так опасны при повреждении корпуса. У обычных кислота может вытечь и наделать бед.
Anyola
сообщение Oct 15 2011, 10:10
И то верно. Настоящие знания приносят настоящие печали.
1. Аккуратно вести себя не будет. Аккумулятор с примесями работает как набор электрохимических ячеек, соединенных параллельно. Напряжение на клеммах при заряде ограничивает самая мощная, в данном случае окись свинца. Пока основная активная масса заряжается и растет ее ЭДС, самая низковольтная примесь зарядится первой, и на ней пойдет тот самый электролиз воды.
Возьмите реально аккумулятор с машины и подключите к лабораторному источнику. Начнет шипеть при 13В. И пойдет медленно, но верно сочиться кислотный туман
2. В автомобиле аккумулятор служит примерно 3000 часов (60000 по городу при 20-30 км/ч). В УПСе служит 3-5 лет, это 25000-40000 часов. Автомобильный по чуть-чуть выкипает - и черт с ним. Загляните под капот автомобиля. Моторный отсек продувается насквозь со страшной силой. Там еще вентилятор есть, большой такой. Так что насчет причины ржавления - столичная соленая блондинка в восторге.
А сколько каки выплюнет автомобильный за 10-кратно продленный срок - кушайте те, кому себя не жалко.
3. Холивар про то, что современные товары замечательные, не поддержу. Однако кальций - неотъемлемый компонент новомодного сплава пластин. Улучшает стартерные характеристики ценой увеличенного потребного напряжения для зарядки (привет, 13,5В!), и нетерпимости к глубокому разряду (привет, многосуточный УПС! 50% емкости в топку после первого же серьезного разряда) А сурьма вообще компромиссная добавка, что-то улучшает, что-то портит. Резюме: автомобильный аккумулятор грамотно заточен под то, чтобы задешево крутить стартер 10 секунд. Все. crying.gif
Так что не стОит в данном случае делать повидло из бяки. Максимум будет намазываться.
А для серьезных мужчин, которые дочитали, даю еще один практический совет. Хочется недорогую подходящую батарею - используйте тяговый аккумулятор для лодочных электромоторов. Марки MINN KOTA или подобный. 10000р за 100 АЧ вроде нормально. А на fman.gif лодке такая тяга без рева бензинки - кайф.
Слесарь
сообщение Oct 15 2011, 18:09
Из: Ростовская обл.
Неправда. Я взял авто аккумулятор и за двое суток заряда напряжение достигло 13,2 Вольт. Шипеть не начал. Тумана не наблюдалось.
- Слесарь   Бесперебойник. Замена аккумулятора 7А/ч на аккумулятор 45А/ч   Oct 13 2011, 19:51
- - Microwatt   Аккумуляторы все сейчас китайского качества, лейбл...   Oct 13 2011, 20:07
|- - haker_fox   QUOTE (Microwatt @ Oct 14 2011, 05:07) Ни...   Oct 14 2011, 01:27
||- - ae_   Цитата(haker_fox @ Oct 14 2011, 10:27) Гд...   Oct 14 2011, 03:06
|- - Nixon   Цитата(Microwatt @ Oct 13 2011, 23:07) За...   Oct 14 2011, 09:15
|- - ILYAUL   QUOTE (Nixon @ Oct 14 2011, 13:15) Еще ка...   Oct 14 2011, 09:37
|- - Microwatt   Цитата(Nixon @ Oct 14 2011, 12:15) Еще ка...   Oct 14 2011, 10:29
|- - ILYAUL   QUOTE (Microwatt @ Oct 14 2011, 14:29) К ...   Oct 14 2011, 10:33
- - Слесарь   Аккум Moratti производится в Словении. Стоит на 20...   Oct 13 2011, 20:13
- - Слесарь   ЦитатаНебольшой опыт пробной эксплуатации показал ...   Oct 14 2011, 03:33
|- - dac   QUOTE (Слесарь @ Oct 14 2011, 09:33) Вент...   Oct 14 2011, 04:31
- - Слесарь   Как писал ранее, во время разряда батареи на нагру...   Oct 14 2011, 05:05
- - V_G   Акк-то герметичный? Или вы собираетесь дышать кисл...   Oct 14 2011, 05:24
- - Слесарь   Нет. Не герметичный. А насколько опасны кислотные ...   Oct 14 2011, 05:42
- - V_G   Про опасность не скажу точно, бо не врач. А вот в...   Oct 14 2011, 06:55
|- - kovigor   Цитата(V_G @ Oct 14 2011, 09:55) Про опас...   Oct 14 2011, 08:28
- - Nixon   на номинальной мощности. Если снимать много меньше...   Oct 14 2011, 09:45
|- - ILYAUL   QUOTE (Nixon @ Oct 14 2011, 13:45) на ном...   Oct 14 2011, 10:23
- - Слесарь   На вторые сутки переделанной мной зарядки беспереб...   Oct 15 2011, 05:08
|- - Microwatt   Цитата(Слесарь @ Oct 15 2011, 08:08) На в...   Oct 15 2011, 06:33
|- - halfdoom   Цитата(Слесарь @ Oct 15 2011, 08:08) С ко...   Oct 15 2011, 11:30
- - Слесарь   Дело в том, как написал в своей статье, я перепайк...   Oct 15 2011, 07:38
|- - Serg SP   Цитата(Слесарь @ Oct 15 2011, 11:38) Дело...   Oct 15 2011, 20:22
- - Microwatt   Вроде и я много раз заряжал всякие. Не, не шипит, ...   Oct 15 2011, 20:01
- - Слесарь   На любую нагрузку работает очень хорошо, только не...   Oct 16 2011, 10:59
- - Слесарь   Не помогло. Поеду ставить фильтр и заземлять   Oct 16 2011, 12:59
|- - chenchen   для котлов существуют более продвинутые решения ht...   Oct 16 2011, 15:40
- - SNGNL   Насосы котлов не очень любят Off-Line UPS.   Oct 16 2011, 15:42
- - Слесарь   В данное время соединил корпус котла с земляным(тр...   Oct 25 2011, 10:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 23:23
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
