Буст без сглаживающего конденсатора + умножитель, делают ли так для высоковольтных схем |
Oct 2 2011, 23:41
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
скажите, пожалуйста, делаю ли буст (или ККМ) без конечного диода и конденсатора воткнутый в многоступенчатый умножитель?
Например, хотелось бы питать этот буст 220АС, использовать 1.5кВ мосфет, так чтобы получать переменных около 1кВ, а потом длиннючим умножителем (20 ступеней) выводить все это в 20кВ обойдясь совсем без трансформатора. На какой выходной ток можно расчитывать. Управлять бустом можно очень точно, не поглумлюсь для управления поставить плиску, чтобы быть очень аккуратным.
Делают ли так, глупа ли идея, есть ли подводные камни, вдруг кто знает, посоветуйте, пожалуйста!
Спасибо
ИИВ
Oct 10 2011, 08:35
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(iiv @ Oct 10 2011, 10:50)  Именно вариант буст с дросселем + длинный умножитель (20-30 ступеней) я и хотел сравнить с вариантом полный мост с коротким умножителем (2-3 ступени). 1.Первым шагом я бы сделал прикидки оптимального количества секций умножения с учетом высоковольтных столбов (требуемых токов) и высоковольтных конденсаторов (требуемых емкостей). 2. Источник должен иметь достаточный запас по напряжению что бы обеспечивать достаточный зарядный ток в течении всего цикла. Если Вы используете накопление энергии (в дросселе), то можно думать о зарядке с более или менее постоянной мощностью. Если резонансный мост, то, на мой взгляд, оптимальней зарядка с постоянным током. Так как Силовые транзисторы ограничены не только по мощности, но и по току. Столбы умножителя так же ограничены по току, конденсаторы по пульсациям. Я думаю, по совокупности, Вам будет оптимальней использовать несколько обратноходовых источников в параллель. Можете взять схемотехнику и трансформаторы (сплиты) от телевизоров и поставить несколько параллельно через диоды. Будет очень дешево и надежно, так как выход одного канала вообще никак не скажется при резервировании +1. Плюс очень сильно сэкономите на разработке. Цитата(iiv @ Oct 9 2011, 14:09)  на сколько я понимаю, у меня хорошо умножитель работает только из-за очень больших номиналов конденсаторов (0.12мкФ на 1кВ, это 60мДж энергии в 2220 корпусе!!!) и реально шустных диодов (50нс). Причем все компоненты получились какими-то очень бюджетными - конденсаторы по 23цента, диоды по 10центов Забыл попросить. Вот здесь собраны многие производители высоковольтных конденсаторов, столбов, резисторов и т.п. Если есть какая то дополнительная информация включая цены прошу добавить.
Oct 10 2011, 08:55
вопрошающий
Основная идея почему я захотел уйти от полного моста в сторону буста вот в чем: у меня на входе в систему переменный ток 50Гц, который выпремляется до полупостоянного 100Гц. Так как мне надо заряжать конденсатор нагрузки не чаще 100 раз в секунду (обычно даже 20 раз в секунду достаточно), я хотел начинать зарядку слабым напряжением в момент когда в сети 0, в этом случае, система работает совсем в щадящем режиме, а потом, по наростанию напряжения на входе, поднимать и выходное напряжение. В этом случае есть надежда не пробить номиналы столбов и мосфета, а также не делать больших пульсаций на конденсаторах.
Как я понимаю, с полномостовой схемой у меня такое не пройдет, так как + и питание p-мосфетов у меня должно будет гулять 100 раз в секунду, и это может как-то не хорошо сказаться на работе системы.
По номиналам - что нарыл - добавлю, я последнее время пристрастился покупать через Арроу, у них пересылка только 24 бакса, в результате, тот же AVX с 120нФ 1кВ удалось достать по 23 цента + копейки за пересылку + растаможка
Oct 10 2011, 09:35
Цитата(iiv @ Oct 10 2011, 11:55)  Основная идея почему я захотел уйти от полного моста в сторону буста вот в чем: у меня на входе в систему переменный ток 50Гц, который выпремляется до полупостоянного 100Гц. Так как мне надо заряжать конденсатор Все перегрузочные токи ограничивать все равно надо. Кроме того, постоянная времени зарядки на 100 кГц получилась более 20 мс. И это при хороших токах зарядки. В такой схеме вам придется номиналы емкостей еще увеличивать в несколько раз. Время сократится, но и токи вырастут. Для 100 импульсов в секунду Вам надо иметь менее 10 мс. И я думаю, что MLCC 2220 Вам не обойтись, не выдержат они. Смотрите их параметры, считайте потери в них. Кроме того, почитайте описания на мюратовские конденсаторы, там много полезного. Цитата По номиналам - что нарыл - добавлю, я последнее время пристрастился покупать через Арроу, у них пересылка только 24 бакса, в результате, тот же AVX с 120нФ 1кВ удалось достать по 23 цента + копейки за пересылку + растаможка Очень хорошие MLCC на 10 кВ конденсаторы есть у некоторых фирм, но цены не гуманные. Я смотрел под источники в габарите 19" 1U. Попробую посмотреть последовательное соединение из 2-3 кВ.
Oct 15 2011, 19:48
вопрошающий
Позвольте мне, пожалуйста, задать Вам еще один для меня пока еще очень актуальный вопрос!
Если в дросселе максимально запасаемое количество энергии будет примерно равно энергии, запасаемой в каждом конденсаторе умножителя, например, при моих конденсаторах в 0.12мкФ на 1кВ, я возьму дроссель, в котором запасается 0.05Дж до насыщения, например, T200-2 от micrometals, и выведу это все на 50кГц, то смогу ли я работать и на не сильно высокой частоте, и на довольно большой мощности, чтобы и конденсаторы не горели и любой сильный всплеск с индуктора ими гасился?
Заранее прошу прощение, если мой вопрос очень глуп, тогда, просто на меня за это не обижайтесь, пожалуйста!
С уважением
ИИВ
iiv Буст без сглаживающего конденсатора + умножитель Oct 2 2011, 23:41 stells у Вас умножитель не правильно сконфигурирован:
Ц... Oct 3 2011, 04:46 demiurg_spb Цитата(stells @ Oct 3 2011, 08:46) из-за ... Oct 3 2011, 05:00  stells Цитата(demiurg_spb @ Oct 3 2011, 09:00) Д... Oct 3 2011, 05:11   dac QUOTE (stells @ Oct 3 2011, 11:11) в обще... Oct 9 2011, 11:01    iiv на сколько я понимаю, у меня хорошо умножитель раб... Oct 9 2011, 11:09     gte Цитата(iiv @ Oct 9 2011, 14:09) на скольк... Oct 9 2011, 17:20  gte Цитата(demiurg_spb @ Oct 3 2011, 08:00) Д... Oct 3 2011, 12:12   iiv Чуток поэкспериментировал, смотрите картинку.
Соб... Oct 9 2011, 10:52    stells Цитата(iiv @ Oct 9 2011, 14:52) без нагру... Oct 9 2011, 13:26     iiv Цитата(stells @ Oct 9 2011, 19:26) подклю... Oct 9 2011, 13:43    vlvl@ukr.net Цитата(iiv @ Oct 9 2011, 13:52) Что не по... Oct 17 2011, 07:00 iiv Цитата(stells @ Oct 3 2011, 09:46) у Вас ... Oct 3 2011, 10:40  Microwatt Цитата(iiv @ Oct 3 2011, 13:40) вот когда... Oct 3 2011, 11:16  stells Цитата(iiv @ Oct 3 2011, 14:40) У меня на... Oct 9 2011, 17:51   iiv Цитата(stells @ Oct 9 2011, 23:51) я проп... Oct 9 2011, 18:25 stells без нагрузки выброс на дросселе практически ничем ... Oct 9 2011, 14:37 iiv Цитата(stells @ Oct 9 2011, 19:37) без на... Oct 9 2011, 16:43 stells симульните, станет более понятно Oct 9 2011, 18:48 iiv Цитата(stells @ Oct 10 2011, 00:48) симул... Oct 9 2011, 18:55 stells схему... мне еще непонятно, что такое 1кВт, которы... Oct 9 2011, 19:20 iiv Цитата(stells @ Oct 10 2011, 01:20) схему... Oct 9 2011, 20:50  stells Цитата(iiv @ Oct 10 2011, 00:50) не, 1кВт... Oct 10 2011, 03:36  gte Цитата(iiv @ Oct 9 2011, 23:50) не, 1кВт ... Oct 10 2011, 05:30   stells Цитата(gte @ Oct 10 2011, 09:30) Не совсе... Oct 10 2011, 05:43       gte Цитата(iiv @ Oct 15 2011, 22:48) Позвольт... Oct 16 2011, 15:28        iiv Цитата(gte @ Oct 16 2011, 20:28) Вам точн... Oct 16 2011, 22:23         gte Цитата(iiv @ Oct 17 2011, 01:23) Я полнос... Oct 17 2011, 07:39          iiv Преогромное Всем спасибо. Действительно, за 20 пул... Oct 18 2011, 17:45           gte Цитата(iiv @ Oct 18 2011, 20:45) Преогром... Oct 19 2011, 06:41            iiv Цитата(gte @ Oct 19 2011, 11:41) Вы внима... Oct 19 2011, 10:39             gte Цитата(iiv @ Oct 19 2011, 13:39) да, Вы п... Oct 19 2011, 12:57
