> Где в даташитах указана относительная магнитная проницаемость сердечника, или как ее из даташитов вытащить?
iiv
сообщение Oct 9 2011, 17:41
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
имеется кольцевой феррит, например, такого типа
http://ru.farnell.com/jsp/search/productde...jsp?SKU=1784180
намотал на него несколько витков, пусть N, тогда его индуктивность будет составлять (Inductance Factor Al:2060nH) 2.06*N*N мкГн
Теперь хочу посчитать его максимальный ток насыщения, например, исходя из формулы
B = 1000 * µ0 * µe * I * N / le
µ0=1.257*10-3 [мкГн/мм]
le=89.7mm (Effective Magnetic Path Length:89.7mm)
а где достать для 3C90 допустимые значения B и µe? Понятно, можно вытащить B/Н зависимость, вогнать геометрию феррита и провода в симулятор типа максвелла, долго и нудно считать, и получить то, что надо, но, может, есть какие-то табличные значения для ферритов из которых все это можно на вскидку получить?
Посоветуйте, пожалуйста, кто знает!
Спасибо
ИИВ
Tiro
сообщение Oct 15 2011, 21:38
Пользователь №: 768
Цитата(iiv @ Oct 9 2011, 20:41) *
Всем привет,
Спасибо
ИИВ
Вам не феррит нужен и его данные, а понимание, что Вы хотите получить. Вам тогда и материал подскажут, и режим его использования. Микроватт, Тау очень грамотные специалисты, но не вводите их в заблуждение, не заставляйте гадать.
Дроссель рассчитывается совсем не так, как трансформатор. И никаких формул Био-Савара-Лапласа не потребуется, все уже давно посчитано и _измерено_ до Вас.
Предлагайте схему, задавайте ее режим работы и спрашивайте, что непонятно. В конце-концов Вы инженер, а это означает, что способны описать поставленную задачу технически и ее решить, самостоятельно или с помощью.
iiv
сообщение Oct 16 2011, 12:50
вопрошающий
Уважаемый Tiro,
благодарю Вас за ответ. Действительно, и Микроватт и Тау и ГТЕ, и многие на форуме мне очень много помогли, за что Вам преогромное спасибо! Эту задачу я ее медленно в нескольких форумах обсуждаю. Хочется сделать источник + и/или - 15-40кВ, примерно 1кВатт выходной мощи, работающий от бензогенератора с 220VAC. Нагрузка ВВ конденсатор, который регулярно разряжается через КЗ (эдак раз 50 в секунду).
Из своего опыта имеется работающий такой же источник но со входными 12В, выходными +/- 35кВ, с выходной мощностью 50Ватт, КПД около 50%. Сам уже сделал несколько стендов на полномостовой схеме и трансформаторе 12V-2kVAC а далее умножитель.
Основной проблемой почему хочется отойти от полномостовой схемы - сложное управление при изменении нагрузки за несколько мкс и отсутствие хороших и мощных ВВ диодов, поэтому хотелось бы иметь на входе в умножитель только 1-2кВ максимум, но потом все это не дорогими диодами умножать до необходимых мне 35кВ. Также имея трансформатор, а не дроссель, приходится работать на определенной частоте транса для повышения КПД, а часто такая частота бывает совсем маленькой (килогерцы, даже не десятки). Имея дроссель можно на несколько импульсов (20-30мкс) включить системы на очень большую мощь, что мне очень хотелось бы иметь для управления всей системой.
2Микроватт:
скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что торы с разрезами тоже бывают, и, может быть для дросселя, это самый хороший вариант? Как правильно поступать, заказывать долго и мучительно откуда-то из-за границы уже разрезанный, или всять какой-то стандартный 3E5 ферритовый тор, и аккуратно его разрезать, предварительно просчитав на сколько микрометров нужно получить зазор?
Про Wmax (запасаемая в сердечнике энергия) стал заморачиваться после Вашей ссылки http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/pfc_smps_e.html там этот немец пригодность дросселя для ККМ или буста оценивает через именно этот параметр - мне показалось это очень наглядным и простым, возможно есть что-то более простое, но я еще не докопал. Да и посчитать этот параметр оказалось проще, даже всякими софтами типа Ansys Maxwell и похожими...
- iiv   Где в даташитах указана относительная магнитная проницаемость сердечника   Oct 9 2011, 17:41
- - xemul   Цитата(iiv @ Oct 9 2011, 21:41) а где дос...   Oct 9 2011, 19:15
|- - iiv   Цитата(xemul @ Oct 10 2011, 00:15) Гугл? ...   Oct 9 2011, 20:35
- - Microwatt   Фуф! Берем Гугл, набираем "Материал 3С9...   Oct 9 2011, 20:51
|- - iiv   Цитата(Microwatt @ Oct 10 2011, 01:51) Фу...   Oct 9 2011, 21:59
|- - Microwatt   Цитата(iiv @ Oct 10 2011, 00:59) Все-таки...   Oct 9 2011, 23:52
|- - Tanya   Цитата(iiv @ Oct 10 2011, 01:59) Скажите,...   Oct 10 2011, 03:23
|- - тау   Цитата(iiv @ Oct 10 2011, 01:59) Все-таки...   Oct 10 2011, 11:12
- - gte   Цитата(iiv @ Oct 9 2011, 20:41) а где дос...   Oct 10 2011, 05:51
- - SSerge   Относительная магнитная проницаемость сердечника в...   Oct 10 2011, 12:23
- - Microwatt   Ну. ТАУ, ну расписал почти учебник.... Как-то боя...   Oct 10 2011, 17:30
|- - iiv   Цитата(Microwatt @ Oct 10 2011, 23:30) Ну...   Oct 15 2011, 19:23
|- - Microwatt   Цитата(iiv @ Oct 15 2011, 22:23) Да, дейс...   Oct 15 2011, 19:51
|- - iiv   Цитата(Microwatt @ Oct 16 2011, 01:51) До...   Oct 15 2011, 20:30
|- - Microwatt   Цитата(iiv @ Oct 15 2011, 23:30) Я правил...   Oct 15 2011, 21:49
|- - Microwatt   Цитата(iiv @ Oct 16 2011, 15:50) 2Микрова...   Oct 16 2011, 17:46
|- - iiv   Уважаемый Микроватт, пребольшущее Вам спасибо за ...   Oct 18 2011, 17:29
- - Microwatt   ETD59 можно хоть где купить, а вот ЕЕ55 или Е42.20...   Oct 18 2011, 20:58
|- - iiv   Цитата(Microwatt @ Oct 19 2011, 01:58) ET...   Oct 18 2011, 21:21
|- - AndreyVN   Цитата(iiv @ Oct 19 2011, 01:21) да понят...   Nov 15 2011, 13:56
- - Microwatt   Ну, путь открыт, успехов Вам!   Oct 18 2011, 22:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 07:02
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
