> методика испытаний модулей в камере термоудара, разыскивается методика испытаний модулей в камере термоудара
Drinchik
сообщение Oct 14 2011, 08:36
Пользователь №: 67 731
Поставлена задача разработки методики испытаний электронных модулей после этапа монтажа в камере термоудара.
Цель испытаний - отсечь платы с некачественной пайкой.
Камера лифтовая - есть два отделения: в одном -60С, в другом до +150С. ГОСТ 23752.1-92 - Платы печатные Методы испытаний , который предназначен для контроля печатных плат не совсем подходит, т.к. не дает критериев качества и количественных характеристик испытаний. Т.е. сколько делать термоударов и при каких температурах.
Если есть опыт в использовании камер термоудара, поделитесь. На какие нормативные документы можно сориентироваться при написании методики? Есть где-то информация по тому, сколько и чего держат дорожки на печатной плате и переходные отверстия?
Пушкарев Михаил
сообщение Oct 14 2011, 10:14
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Верхнее значение температуры превышает предельно допустимую для большинства ЭРЭ, а это чревато... Наверняка что-то есть в ГОСТ В. Если есть доступ к таким стандартам, поищите.
Drinchik
сообщение Oct 17 2011, 06:40
Проблема в том, что стандартные методы испытаний не предполагают использование термоударов. Обычно проводят "климатику" медленным нагревом и охлаждением. Доступ в ГОСТам есть, только вот информации пока из них почерпнуть не удается.
Я так думаю: если камеры эти продаются, то наверняка есть люди, которые прошли этот путь...
Пушкарев Михаил
сообщение Oct 17 2011, 06:46
Из: г. Ульяновск
Испытания на воздействие термоударов предусматривается для изделий спецназначения хотя бы в составе периодических испытаний. Может быть камеры для этого и выпускаются, и продаются... Смотреть нужно именно в ГОСТ В.
Drinchik
сообщение Oct 17 2011, 10:34
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3729340 - сборник стандартов IPC (это если бесплатно) )), а вообще денег стоит немало. Вопрос решился с помощью стандарта IPC-SM-785. Конкретные методики...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 20:13
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
