Разводка земляных цепей в датчиках температуры, Каким образом реализовано |
Oct 19 2011, 17:22
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Цитата(EvilWrecker @ Oct 19 2011, 20:11)  Пффффф.
Т.е как бы выглядела схема,если бы эта хтр собиралась на рассыпухе?xtr105 Вот именно ПФФФФФ... Уже сколько раз писалось, что Iret - это общий провод устройства. К нему подключены выводы "питание -" всех операционных усилителей, и тех, которые входят в состав микросхемы, и тех, которые при необходимости стоят вне ее. Иначе схема датчика 4-20 мА вообще правильно работать не будет!!! "Питание +" операционных усилителей, входящих в состав микросхемы, может быть подключено как к точке "10", так и к точке "11". В последнем случае ослабляются требования по напряжениям для элементов ОУ.
Oct 19 2011, 17:30
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Цитата(Пушкарев Михаил @ Oct 19 2011, 21:22)  Вот именно ПФФФФФ... Уже сколько раз писалось, что Iret - это общий провод устройства. К нему подключены выводы "питание -" всех операционных усилителей, и тех, которые входят в состав микросхемы, и тех, которые при необходимости стоят вне ее. Иначе схема датчика 4-20 мА вообще правильно работать не будет!!! "Питание +" операционных усилителей, входящих в состав микросхемы, может быть подключено как к точке "10", так и к точке "11". В последнем случае ослабляются требования по напряжениям для элементов ОУ. А минус питания?А стабилизатор?
EvilWrecker Разводка земляных цепей в датчиках температуры Oct 14 2011, 20:32 Пушкарев Михаил О защите от помех какого вида идет речь? О разводк... Oct 15 2011, 05:14 EvilWrecker Цитата(Пушкарев Михаил @ Oct 15 2011, 09... Oct 15 2011, 05:37  Пушкарев Михаил В датчиках с унифицированным выходным сигналом пос... Oct 15 2011, 09:53 EvilWrecker Исходя из того что я вижу в даташите,на Iret идет ... Oct 15 2011, 13:15 Пушкарев Михаил У Вас большой талант изъясняться туманно. И, все-т... Oct 15 2011, 13:52  EvilWrecker Цитата(Пушкарев Михаил @ Oct 15 2011, 17... Oct 16 2011, 13:01   Пушкарев Михаил Общая точка схемы, пусть это будет Iret, через рез... Oct 17 2011, 02:30 EvilWrecker Это уже интересней
Вы немогли бы привести приме... Oct 17 2011, 14:50 Пушкарев Михаил Цитата(EvilWrecker @ Oct 17 2011, 18:50) ... Oct 19 2011, 14:41 EvilWrecker Нужели никто не занет о чем речь?Хотя бы название ... Oct 19 2011, 14:23    EvilWrecker Цитата(Пушкарев Михаил @ Oct 19 2011, 21... Oct 20 2011, 14:23     Пушкарев Михаил Цитата(EvilWrecker @ Oct 20 2011, 18:23) ... Oct 20 2011, 14:55      EvilWrecker Цитата(Пушкарев Михаил @ Oct 20 2011, 18... Oct 20 2011, 15:45       Пушкарев Михаил Цитата(EvilWrecker @ Oct 20 2011, 19:45) ... Oct 20 2011, 17:07        EvilWrecker Цитата(Пушкарев Михаил @ Oct 20 2011, 21... Oct 20 2011, 19:03 Designer56 частенько вообще без гальваноразвязки не обойтись.... Oct 20 2011, 17:31 EvilWrecker Неужели никто не знает? Oct 22 2011, 09:22 Designer56 Это все очень индивидуально для каждого конкретног... Oct 23 2011, 07:30 EvilWrecker Цитата(Designer56 @ Oct 23 2011, 11:30) Э... Oct 23 2011, 15:15
