> Аналог LM5007 (step down DC/DC, 55V->10V, 0.5А) в SO8
Огурцов
сообщение Sep 22 2011, 01:14
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Pls, подскажите сабж
Сообщение отредактировал Огурцов - Sep 22 2011, 01:17
сообщение Oct 18 2011, 17:45
Пользователь №: 45 710
Попробуйте положить SEPIC на комплекте LTC3803, IRLML0100 и паре дросселей 100 мкГн DRQ74.
Огурцов
сообщение Oct 18 2011, 23:52
Из: РФ
tps54160/tps54060 хороши, но корпус совсем мелкий
LM2674/LM2675 тоже хороши, но напряжение всего 40V Почему ж нет таких же HV.
Не знаю почему, но мне уже кажется, что на SEPIC`е может получиться гораздо проще и дешевле. Только наверно на NCP1031. Хотя LTC3803 очень и очень неплох.
А зачем пара ? Для одного выхода одного двухобмоточного дросселя достаточно, а для двух выходов - мне не понятно, как подключать второй дроссель. Они ж должны быть (все три обмотки) магнито-связаны. Иначе нестабилизированный выход будет гулять как попало. Вот, скажем, трехобмоточные дроссели в природе бывают ?
Сообщение отредактировал Огурцов - Oct 18 2011, 23:54
stells
сообщение Oct 19 2011, 05:10
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(Огурцов @ Oct 19 2011, 03:52) *
наверно на NCP1031
Вы обратили внимание на сопротивление ключа?
не будет... но основной канал должен быть нагружен больше. преобразователь +-12В:
Огурцов
сообщение Oct 19 2011, 20:57
Из: РФ
Нет. Теперь это многое объясняет - низкую цену, высоковольтность, рабочее от 35 вольт.
Но это не так страшно, по выходной мощности подходит, по минимальному напряжению - не айс, но терпимо, активные потери - 0.2вт
Понятно, что больше:
нижнюю обкладку конденсатора С10 нужно подключить на 5В (судя по рисунку, изначально так и было)
Да нет, она там осознанно. Если дроссели связаны, то это дает минимальный уровень пульсаций (2). Зато если не связаны, все гуляет (3).
В вашем варианте (1) пульсации почти не зависят от связанности, зато обнаружился интересный плюс, если дроссели не связаны, то напряжение на удвоенном выходе на полвольта больше, что весомый плюс, ибо у драйверов типа 2181 UV от 8.0 до 9.8V, что в худшем случае на грани.
Цитата(Plain @ Oct 19 2011, 19:38) *
Помимо неадекватного, как уже сказали выше, сопротивления ключа — SOIC ведь вдвое больше пары SOT-23.
Цена (но это чисто для зеленой отмазка). Два SOT-23 занимают ровно столько же места, что и SOIC8. Позиционировать легче один большой корпус, нежели два маленьких. Нет места "под корпусом" для трассировки - пока не очевидно, как трассы лягут. Кроме того, где-то бродит еще чорная мысль про питание от 150 вольт.
Но я уже вижу, что 1031 д.б. не самый оптимальный вариант.
Последовательно, чтобы получить отвод посередине. Можно ещё и перекрёстно, а отводы тоже связать ещё одним плавающим конденсатором.
Если честно, с трудом представляю. Отвод вроде бы как не нужен. Однако я подумал, два одинаковых дросселя использовать целесообразнее, чем два в разном исполнении. Просто обмотки в первом нужно запараллелить - ток через него все равно должен быть больше.
Огурцов
сообщение Oct 20 2011, 01:51
Из: РФ
Помучал (помучался) sepic, вроде бы работает.
Связь между входной и выходной индуктивностью существенно уменьшает пульсации. Связь между выходными индуктивностями существенно стабилизирует второй выход. Как и должно быть. Самый большой ток получался через выходную индуктивность на 5V. Поэтому наверно имеет смысл ее запараллелить из двух обмоток разных дросселей, чем одновременно убьем трех зайцев - снизим через нее ток, свяжем выходы и уменьшим пульсации.
Но смоделировать это не могу - на опцию
K L3 L1 0.95
K L4 L2 0.95
LTSpice IV ругается сообщением "multiple instances of K"
Сообщение отредактировал Огурцов - Oct 20 2011, 01:55
- Огурцов   Аналог LM5007 (step down DC/DC, 55V->10V, 0.5А) в SO8   Sep 22 2011, 01:14
- - stells   max5035   Sep 22 2011, 05:52
- - Plain   LM5006, LM5010.   Sep 22 2011, 06:31
|- - stells   Цитата(Plain @ Sep 22 2011, 10:31) LM5006...   Sep 22 2011, 06:38
|- - Огурцов   max5035 всем хорош и даже лучше, но частота у него...   Sep 22 2011, 08:31
|- - stells   Цитата(Огурцов @ Sep 22 2011, 12:31) max5...   Sep 22 2011, 08:44
|- - Plain   Цитата(Огурцов @ Sep 22 2011, 12:31) ни д...   Sep 22 2011, 10:27
|- - Огурцов   Мысль интересная, но кажется там кроме конденсатор...   Sep 22 2011, 10:48
||- - Plain   Цитата(Огурцов @ Sep 22 2011, 14:48) каже...   Sep 22 2011, 11:17
||- - stells   Цитата(Plain @ Sep 22 2011, 15:17) Подели...   Sep 22 2011, 11:33
||- - Огурцов   Спасибо за ссылки - научили неграмотного. Наткнул...   Sep 22 2011, 13:39
||- - Огурцов   Сепики с флаями отпадают, ибо и stepdown вроде бы ...   Sep 23 2011, 04:24
|- - gte   Цитата(Plain @ Sep 22 2011, 13:27) Вы поп...   Oct 12 2011, 15:11
- - Plain   Т.к. в заголовке указаны и механические, и электри...   Sep 22 2011, 07:08
- - stells   а что у Вас питается от 10В? почему именно 10?   Sep 22 2011, 11:07
|- - Огурцов   Цитата(stells @ Sep 22 2011, 12:07) а что...   Sep 22 2011, 11:18
- - stells   а на каком конверторе остановились?   Sep 23 2011, 04:32
|- - Огурцов   Так не остановился, ищу. 5007 все еще лучше, кроме...   Sep 23 2011, 05:23
|- - Огурцов   Вот вкусный NCP1031, на сайте http://www.onsemi.co...   Sep 23 2011, 10:56
|- - Огурцов   Цитата(Огурцов @ Sep 23 2011, 10:56) я не...   Oct 4 2011, 09:48
|- - Herz   Цитата(Огурцов @ Oct 4 2011, 11:48) Нашел...   Oct 4 2011, 10:17
|- - Огурцов   Зачем фокус ? Обманывать - не хорошо. Цитата(О...   Oct 4 2011, 21:11
|- - Herz   Цитата(Огурцов @ Oct 4 2011, 23:11) Зачем...   Oct 6 2011, 09:53
|- - Огурцов   Цитата(Herz @ Oct 6 2011, 10:53) Это всег...   Oct 7 2011, 05:46
|- - Herz   Цитата(Огурцов @ Oct 7 2011, 07:46) Развя...   Oct 7 2011, 09:00
|- - Огурцов   Цитата(Herz @ Oct 7 2011, 10:00) Способ п...   Oct 7 2011, 15:06
|- - Herz   Цитата(Огурцов @ Oct 7 2011, 17:06) Не из...   Oct 7 2011, 16:08
|- - Огурцов   Цитата(Herz @ Oct 7 2011, 16:08) вполне м...   Oct 7 2011, 18:14
|- - Herz   Цитата(Огурцов @ Oct 7 2011, 20:14) Именн...   Oct 7 2011, 18:56
|- - Огурцов   Цитата(Herz @ Oct 7 2011, 18:56) А как же...   Oct 7 2011, 22:28
|- - Herz   Эдакий у нас получился разговор глухого со слепым....   Oct 8 2011, 07:13
|- - Огурцов   Цитата(Herz @ Oct 8 2011, 08:13) Если это...   Oct 8 2011, 09:14
|- - Огурцов   Вопрос по двухобмоточному дросселю для: если в DS,...   Oct 11 2011, 22:08
- - ukpyr   в SOIC16 - NCV33163   Sep 23 2011, 11:44
|- - Огурцов   Цитата(ukpyr @ Sep 23 2011, 12:44) в SOIC...   Sep 23 2011, 14:14
- - Herz   По теплу вроде как эквивалентно для дросселя в цел...   Oct 12 2011, 08:24
|- - Огурцов   Цитата(Herz @ Oct 12 2011, 09:24) плотнос...   Oct 12 2011, 10:18
|- - Herz   Цитата(Огурцов @ Oct 12 2011, 12:18) Вооб...   Oct 13 2011, 19:00
|- - Огурцов   Наскрёб на плате 230мм2, так что MAX5035 с SRF1260...   Oct 14 2011, 06:30
|- - Огурцов   По факту на lm5010 заняло где-то 337мм2 Не понятно...   Oct 16 2011, 02:07
|- - Пушкарев Михаил   Как бы не пришлось их отделять дросселем от выхода...   Oct 16 2011, 05:31
- - stells   а что если поставить этот резистор до выхода? пс:...   Oct 16 2011, 12:19
- - stells   типовая коррекция, сигнал FB - синий: альтернатив...   Oct 17 2011, 06:07
|- - Огурцов   Вот здесь что-то есть про расчет коррекции http://...   Oct 18 2011, 11:51
|- - stells   Цитата(Огурцов @ Oct 18 2011, 15:51) Дума...   Oct 18 2011, 12:33
|- - Огурцов   Дыкть, два ключа в soic8 займут почти столько же м...   Oct 18 2011, 13:27
|- - Огурцов   NCP1034, например. Но тоже дофига "лишней...   Oct 18 2011, 15:13
||- - stells   Цитата(Огурцов @ Oct 20 2011, 05:51) K L3...   Oct 20 2011, 05:29
||- - Огурцов   Цитата(stells @ Oct 20 2011, 06:29) K1 L3...   Oct 20 2011, 14:06
||- - Plain   Цитата(Огурцов @ Oct 20 2011, 18:06) нужн...   Oct 20 2011, 15:24
||- - Огурцов   Краткое содержание предыдущих серий. Был оттрассир...   Oct 20 2011, 17:48
|- - Plain   Цитата(Огурцов @ Oct 19 2011, 03:52) Толь...   Oct 19 2011, 18:38
- - stells   нижнюю обкладку конденсатора С10 нужно подключить...   Oct 19 2011, 11:51
- - Plain   Диапазон 12...96 не проблема, а насчёт токов — нек...   Oct 20 2011, 19:20
|- - Огурцов   Цитата(Plain @ Oct 20 2011, 20:20) Диапаз...   Oct 20 2011, 21:13
|- - Plain   Цитата(Огурцов @ Oct 21 2011, 01:13) толь...   Oct 21 2011, 08:21
|- - Огурцов   Цитата(Plain @ Oct 21 2011, 08:21) Это Вы...   Oct 21 2011, 18:26
||- - Plain   Цитата(Огурцов @ Oct 21 2011, 21:52) И с ...   Oct 21 2011, 18:30
|- - Огурцов   Цитата(Plain @ Oct 21 2011, 08:21) Буквал...   Oct 21 2011, 18:43
|- - Огурцов   Наконец-то приехали все комплектующие - собрал ста...   Dec 24 2011, 21:31
|- - Огурцов   Мне это видится кагто так   Dec 28 2011, 17:15
|- - stells   Цитата(Огурцов @ Dec 28 2011, 21:15) Мне ...   Dec 28 2011, 18:33
|- - Огурцов   В диджикее   Dec 28 2011, 18:39
- - Herz   А можно поинтересоваться применением?   Oct 20 2011, 19:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 03:50
Страница сгенерированна за 0.01541 секунд с 7
