> Спектр сигнала в Simulink, как?
Кера
сообщение Oct 19 2011, 19:44
Пользователь №: 63 803
Задача такая, хочу посмотреть спектр сигнала после простой схемы Sine Wave -> FM Modulator Passband -> Spectrum Scope
Параметры блоков
Но на частоте 1 ГГц, нет ничего, а ожидаю типичный спектр ЧМ сигнала с девиацией 300кГц, что делать подскажите?
Но зато на нулевой частоте как раз и виден мой спектр, который я хочу наблюдать на 1ГГЦ, девиация как раз 300кГц)
Вообщем где я туплю?)
Разобрался, надо было просто увеличить частоту дискретизации у SIne Wave, и спектр перешёл, куда надо
Я изменил девиацию частоты на 150кГц, чтобы ширина спектра была как раз 300кГц, теперь я колдую с Spectrum Scope, так как спектр получается очень острым, чтобы такого избежать поставил (Buffer Size = 262144, Buffer overlap = 65536, окно выбрал Блекмана)
На выходе имею вот что
Если есть знающие люди, подскажите, можно как-нибудь увеличить скорость просчёта, или улучшить вид, приветствуется любая критика)
Сообщение отредактировал Кера - Oct 19 2011, 18:47
hobgoblin
сообщение Oct 20 2011, 12:55
Из: Петербург
Пользователь №: 20 881
У Вас размер буфера маленький для такой высокого отношения частоты дискретизации к частоте модулирующего сигнала. Поэтому и спектр узкий получается. Уберите галочку в меню Axes -> Persistence спектроанализатора, и увидите как у вас спектр бегает. Вам принципиально важно моделировать на несущей 1 ГГц? Если нет, то попробуйте промоделировать при меньшей частоте несущей и, соответственно, меньшей частоте дискретизации. Если да, то надо увеличивать размер буфера (хотя вроде у Вас и так максимум выставлен), или еще можно увеличить количество буферов, используемых при усреднении, но это вряд ли сильно поможет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 21:13
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
