> Разводка земляных цепей в датчиках температуры, Каким образом реализовано
EvilWrecker
сообщение Oct 14 2011, 20:32
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Добрый день!
Заинтересовал один момент касательно схемотехники преобразователесь сигнала с термосопротивлений в 4-20мА,а именно разводка земляных цепей в определенном способе реализации изделия.Поясню:
Есть датчик температуры-ну,скажем кдт50 от контел.Это термосопротивление и преобразователь в одном корпусе.Идут к нему 2 провода-прилагаю заводское описание.Меня интересует следующее-куда сливаются помехи с фильтров в цепях стабилзатора напряжения,с блокировочных конденсаторов,выводов микросхем?Неужто в "минусовой" провод(он идет в измерительные цепи приемника)?Какие есть способы реализации подобного рода схем?
Интересует именно что "выполняет"функци земли
Другой пример-микросхема XTR105/114-в даташите есть подключение и я не вижу там земляного провода.Как реализовывается это?Куда деваются помехи?
EvilWrecker
сообщение Oct 19 2011, 16:11
Даташит,который можно найти без проблем это конечно прекрасно-но мне [ХОЧЕТСЯ ПОСМОТРЕТЬ И ПОНЯТЬ КАК РАЗВЕДЕНЫ ЦЕПИ ЗЕМЛИ И VCC- В ОУ В ПОДОБНЫХ УСТРОЙСТВАХ В СЛУЧАЕ ОДНОПОЛЯРНОГО ПИТАНИЯ
Для того чтобы стало вообще запредельно коннкретно-подрисую вопрос.
Т.е как бы выглядела схема,если бы эта хтр собиралась на рассыпухе?xtr105
Пушкарев Михаил
сообщение Oct 19 2011, 17:22
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Цитата(EvilWrecker @ Oct 19 2011, 20:11) *
Пффффф.
Вот именно ПФФФФФ... Уже сколько раз писалось, что Iret - это общий провод устройства. К нему подключены выводы "питание -" всех операционных усилителей, и тех, которые входят в состав микросхемы, и тех, которые при необходимости стоят вне ее. Иначе схема датчика 4-20 мА вообще правильно работать не будет!!! "Питание +" операционных усилителей, входящих в состав микросхемы, может быть подключено как к точке "10", так и к точке "11". В последнем случае ослабляются требования по напряжениям для элементов ОУ.
EvilWrecker
сообщение Oct 19 2011, 17:30
А минус питания?А стабилизатор?
Пушкарев Михаил
сообщение Oct 19 2011, 17:49
Из: г. Ульяновск
Так ведь подключение "минуса" стабилизатора прямо показано на схеме. Сюда же подключено питание всех операционников. Что Вас смущает? Что все это идет к "минусу" питания датчика через резистор обратной связи 25 Ом?
EvilWrecker
сообщение Oct 20 2011, 14:23
Или я что-то непонимаю,или через этот резистор соединены:Vcc- ОУ при однополярно питании и земля стабилизатора напряжения-и может еще что то впридачу.Т,е получается что помехи хотя бы с питания "замыкаются" где то в устройстве.Но это навряд ли -скорее всего я что то недопонимаю.Потому и прошу указать на какую ниюудь схему,где четко показана разводка этих цепей.
Пушкарев Михаил
сообщение Oct 20 2011, 14:55
Из: г. Ульяновск
Все отрицательные зажимы питания всех потребителей в схеме (операционные усилители, мост в датчике давления и пр.) подключены к точке Iret (возврат тока). Иначе схема не будет правильно работать, ведь по сути своей это усилитель постоянного тока. А помехи, похоже, не дают Вам покоя. Напишите, от воздействия какой помехи хотите избавиться, объясню, как это сделать. Если найду схему на рассыпухе в подходящем формате, выложу.
EvilWrecker
сообщение Oct 20 2011, 15:45
Да именно над помехами думаю:наводки по питанию, гроза,плохая ЭМ обстановка.На почве непоняток с разводкой пресловутой земли и возникает недоумение-как совмещается все это в пододобном приборе.
Пушкарев Михаил
сообщение Oct 20 2011, 17:07
Из: г. Ульяновск
Как может "разводка" трассировка общего провода устройства существенно сказаться на его устойчивости к воздействию внешних помех? А наводки по питанию, гроза... это что - хорошая ЭМ обстановка? Разбирать устойчивость и способы противодействия надо по каждому виду помехи отдельно, а для начала четко представлять, какие виды помех существуют, как они проникают в устройство, какие уровни воздействия характерны для конкретных условий эксплуатации, и еще некоторые аспекты. А может быть Ваше устройство будет эксплуатироваться в тепличных условиях, и чего мучиться?
EvilWrecker
сообщение Oct 20 2011, 19:03
Может-даже в DC приложениях,не нужно даже бежать к СВЧ и цифре.Везде полезно думать biggrin.gif .Наличия рядом пускателей 110кВ и еще до кучи и гроза разные вещи-по уровню помех.Что делать с помехами я разберусь-меня интересуют больше принципы этой схемотехники,диаграммы,статьи,схемы,картинки-что конкретно бы отвечало на мой вопрос.Индустриальное применение-вкратце:улица,-55+125,замер от окружающего воздуха,"нормальное" атмосферное давление(не в горах)
2Designer56
Есть мысль сделать гальваноразвязку как питания так и сигналки-благо,если память не изменяет, есть соответствующие оптроны под такие задачи.Но меня на данный момент очень интересует разводка цепей земли-ну или "земли"
- EvilWrecker   Разводка земляных цепей в датчиках температуры   Oct 14 2011, 20:32
- - Пушкарев Михаил   О защите от помех какого вида идет речь? О разводк...   Oct 15 2011, 05:14
|- - EvilWrecker   Цитата(Пушкарев Михаил @ Oct 15 2011, 09...   Oct 15 2011, 05:37
|- - Пушкарев Михаил   В датчиках с унифицированным выходным сигналом пос...   Oct 15 2011, 09:53
- - EvilWrecker   Исходя из того что я вижу в даташите,на Iret идет ...   Oct 15 2011, 13:15
|- - Пушкарев Михаил   У Вас большой талант изъясняться туманно. И, все-т...   Oct 15 2011, 13:52
|- - EvilWrecker   Цитата(Пушкарев Михаил @ Oct 15 2011, 17...   Oct 16 2011, 13:01
|- - Пушкарев Михаил   Общая точка схемы, пусть это будет Iret, через рез...   Oct 17 2011, 02:30
- - EvilWrecker   Это уже интересней Вы немогли бы привести приме...   Oct 17 2011, 14:50
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(EvilWrecker @ Oct 17 2011, 18:50) ...   Oct 19 2011, 14:41
- - EvilWrecker   Нужели никто не занет о чем речь?Хотя бы название ...   Oct 19 2011, 14:23
- - Designer56   частенько вообще без гальваноразвязки не обойтись....   Oct 20 2011, 17:31
- - EvilWrecker   Неужели никто не знает?   Oct 22 2011, 09:22
- - Designer56   Это все очень индивидуально для каждого конкретног...   Oct 23 2011, 07:30
- - EvilWrecker   Цитата(Designer56 @ Oct 23 2011, 11:30) Э...   Oct 23 2011, 15:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 21:53
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
