> Аналог LM5007 (step down DC/DC, 55V->10V, 0.5А) в SO8
Огурцов
сообщение Sep 22 2011, 01:14
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Pls, подскажите сабж
Сообщение отредактировал Огурцов - Sep 22 2011, 01:17
сообщение Oct 20 2011, 19:20
Пользователь №: 45 710
Диапазон 12...96 не проблема, а насчёт токов — некоторое время назад Вы пропустили мимо моё предложение насчёт пары 100 мкГн последовательно.
Огурцов
сообщение Oct 20 2011, 21:13
Из: РФ
Да не проблема, если снять все ограничения. Однако ж я не думал, что все так сложно будет, чипов сегодня пруд пруди, можно, наверно, по цвету выбирать. Ан нет.
Видел, только не понял, куда последовательно. Я прикидывал по этому расчету http://www.radiohlam.ru/teory/sepic_raschet.htm индуктивность одинакова, полсотни мкГн, а на 200 мкГн напряжение даже до стабилизации не дотягивает.
Однако, есть хорошая новость, по DS индуктивность каждой из обмоток оказывается в два раза больше, чем я прикидывал. Можно снова пересмотреть-пересчитать низкочастотные чипы.
Цитата(Herz @ Oct 20 2011, 20:20) *
А можно поинтересоваться применением?
Питание трех полумостовых дравйверов, вероятно ir218* 10.5V0.2А и процика с обвязкой 5V*(0.5+0.2)А. 0.5A могло быть и меньше, где-то 0.3A, но усугубляется неизвестностью подключаемого энкодера.
Сообщение отредактировал Огурцов - Oct 20 2011, 21:18
сообщение Oct 21 2011, 08:21
Буквально последовательно, т.е. L1 состоит из первых последовательно включённых обмоток двух дросселей, а L2 из вторых обмоток этих дросселей, тоже последовательно.
Получившиеся два отвода тоже связать плавающим конденсатором. При этом, если половины L2 поменять местами, то все обмотки зашунтируются по напряжению и получится честный автотрансформатор. Иначе — просто два дросселя последовательно.
Это Вы с чем-то спутали, там нет таких слов.
Есть два режима, DCM и CCM, прерывных и непрерывных токов. Когда я говорил про два по 100 мкГн DRQ74 последовательно, то, естественно, говорил про CCM и 48 В на входе.
12 В на входе — это немного потяжелее режим — при 0,5 А на выходе, у DRQ74 100 мкГн будет пик 1,1 А, так что в плане постоянной составляющей они должны быть посильнее, порядка 33 мкГн.
Огурцов
сообщение Oct 21 2011, 18:26
Из: РФ
И с каких там должны быть _мои_ слова ? Напряжение на выходе вольта 3, вместо 5, так м.б. понятнее ?
Ну так сколько д.б., для 10..60V, 100+100 мкГн или 33 ?
Я ведь совсем забыл - после того, как я последний разводил MAX5035, места на плате наскреблось на сотню мм2 больше. Развел его еще раз. С SRF1260 не входят только резисторы (4), что при определнном напряге скорее всего решаемо. С SRF0703 даже места чуть остается, что очень радует, т.к. можно будет керамики поставить не в обрез, а сколько нужно.
В связи с чем вопрос. SRF0703 со скрипом проходит по рабочему току 0.9А плюс пульсации == 1.17А. SRF1260 хватает на ток ограничения ключа 2.5А. По DS поставлен дроссель на 3+А, примерно такой же, как SRF1260. Какой дроссель нужно выбрать, на какой ток, на рабочий или ток ограничения ?
- Огурцов   Аналог LM5007 (step down DC/DC, 55V->10V, 0.5А) в SO8   Sep 22 2011, 01:14
- - stells   max5035   Sep 22 2011, 05:52
- - Plain   LM5006, LM5010.   Sep 22 2011, 06:31
|- - stells   Цитата(Plain @ Sep 22 2011, 10:31) LM5006...   Sep 22 2011, 06:38
|- - Огурцов   max5035 всем хорош и даже лучше, но частота у него...   Sep 22 2011, 08:31
|- - stells   Цитата(Огурцов @ Sep 22 2011, 12:31) max5...   Sep 22 2011, 08:44
|- - Plain   Цитата(Огурцов @ Sep 22 2011, 12:31) ни д...   Sep 22 2011, 10:27
|- - Огурцов   Мысль интересная, но кажется там кроме конденсатор...   Sep 22 2011, 10:48
||- - Plain   Цитата(Огурцов @ Sep 22 2011, 14:48) каже...   Sep 22 2011, 11:17
||- - stells   Цитата(Plain @ Sep 22 2011, 15:17) Подели...   Sep 22 2011, 11:33
||- - Огурцов   Спасибо за ссылки - научили неграмотного. Наткнул...   Sep 22 2011, 13:39
||- - Огурцов   Сепики с флаями отпадают, ибо и stepdown вроде бы ...   Sep 23 2011, 04:24
|- - gte   Цитата(Plain @ Sep 22 2011, 13:27) Вы поп...   Oct 12 2011, 15:11
- - Plain   Т.к. в заголовке указаны и механические, и электри...   Sep 22 2011, 07:08
- - stells   а что у Вас питается от 10В? почему именно 10?   Sep 22 2011, 11:07
|- - Огурцов   Цитата(stells @ Sep 22 2011, 12:07) а что...   Sep 22 2011, 11:18
- - stells   а на каком конверторе остановились?   Sep 23 2011, 04:32
|- - Огурцов   Так не остановился, ищу. 5007 все еще лучше, кроме...   Sep 23 2011, 05:23
|- - Огурцов   Вот вкусный NCP1031, на сайте http://www.onsemi.co...   Sep 23 2011, 10:56
|- - Огурцов   Цитата(Огурцов @ Sep 23 2011, 10:56) я не...   Oct 4 2011, 09:48
|- - Herz   Цитата(Огурцов @ Oct 4 2011, 11:48) Нашел...   Oct 4 2011, 10:17
|- - Огурцов   Зачем фокус ? Обманывать - не хорошо. Цитата(О...   Oct 4 2011, 21:11
|- - Herz   Цитата(Огурцов @ Oct 4 2011, 23:11) Зачем...   Oct 6 2011, 09:53
|- - Огурцов   Цитата(Herz @ Oct 6 2011, 10:53) Это всег...   Oct 7 2011, 05:46
|- - Herz   Цитата(Огурцов @ Oct 7 2011, 07:46) Развя...   Oct 7 2011, 09:00
|- - Огурцов   Цитата(Herz @ Oct 7 2011, 10:00) Способ п...   Oct 7 2011, 15:06
|- - Herz   Цитата(Огурцов @ Oct 7 2011, 17:06) Не из...   Oct 7 2011, 16:08
|- - Огурцов   Цитата(Herz @ Oct 7 2011, 16:08) вполне м...   Oct 7 2011, 18:14
|- - Herz   Цитата(Огурцов @ Oct 7 2011, 20:14) Именн...   Oct 7 2011, 18:56
|- - Огурцов   Цитата(Herz @ Oct 7 2011, 18:56) А как же...   Oct 7 2011, 22:28
|- - Herz   Эдакий у нас получился разговор глухого со слепым....   Oct 8 2011, 07:13
|- - Огурцов   Цитата(Herz @ Oct 8 2011, 08:13) Если это...   Oct 8 2011, 09:14
|- - Огурцов   Вопрос по двухобмоточному дросселю для: если в DS,...   Oct 11 2011, 22:08
- - ukpyr   в SOIC16 - NCV33163   Sep 23 2011, 11:44
|- - Огурцов   Цитата(ukpyr @ Sep 23 2011, 12:44) в SOIC...   Sep 23 2011, 14:14
- - Herz   По теплу вроде как эквивалентно для дросселя в цел...   Oct 12 2011, 08:24
|- - Огурцов   Цитата(Herz @ Oct 12 2011, 09:24) плотнос...   Oct 12 2011, 10:18
|- - Herz   Цитата(Огурцов @ Oct 12 2011, 12:18) Вооб...   Oct 13 2011, 19:00
|- - Огурцов   Наскрёб на плате 230мм2, так что MAX5035 с SRF1260...   Oct 14 2011, 06:30
|- - Огурцов   По факту на lm5010 заняло где-то 337мм2 Не понятно...   Oct 16 2011, 02:07
|- - Пушкарев Михаил   Как бы не пришлось их отделять дросселем от выхода...   Oct 16 2011, 05:31
- - stells   а что если поставить этот резистор до выхода? пс:...   Oct 16 2011, 12:19
- - stells   типовая коррекция, сигнал FB - синий: альтернатив...   Oct 17 2011, 06:07
|- - Огурцов   Вот здесь что-то есть про расчет коррекции http://...   Oct 18 2011, 11:51
|- - stells   Цитата(Огурцов @ Oct 18 2011, 15:51) Дума...   Oct 18 2011, 12:33
|- - Огурцов   Дыкть, два ключа в soic8 займут почти столько же м...   Oct 18 2011, 13:27
|- - Огурцов   NCP1034, например. Но тоже дофига "лишней...   Oct 18 2011, 15:13
- - Plain   Попробуйте положить SEPIC на комплекте LTC3803, IR...   Oct 18 2011, 17:45
|- - Огурцов   tps54160/tps54060 хороши, но корпус совсем мелкий ...   Oct 18 2011, 23:52
|- - stells   Цитата(Огурцов @ Oct 19 2011, 03:52) наве...   Oct 19 2011, 05:10
||- - Огурцов   Цитата(stells @ Oct 19 2011, 06:10) Вы об...   Oct 19 2011, 20:57
||- - Огурцов   Помучал (помучался) sepic, вроде бы работает. Св...   Oct 20 2011, 01:51
||- - stells   Цитата(Огурцов @ Oct 20 2011, 05:51) K L3...   Oct 20 2011, 05:29
||- - Огурцов   Цитата(stells @ Oct 20 2011, 06:29) K1 L3...   Oct 20 2011, 14:06
||- - Plain   Цитата(Огурцов @ Oct 20 2011, 18:06) нужн...   Oct 20 2011, 15:24
||- - Огурцов   Краткое содержание предыдущих серий. Был оттрассир...   Oct 20 2011, 17:48
|- - Plain   Цитата(Огурцов @ Oct 19 2011, 03:52) Толь...   Oct 19 2011, 18:38
- - stells   нижнюю обкладку конденсатора С10 нужно подключить...   Oct 19 2011, 11:51
||- - Plain   Цитата(Огурцов @ Oct 21 2011, 21:52) И с ...   Oct 21 2011, 18:30
|- - Огурцов   Цитата(Plain @ Oct 21 2011, 08:21) Буквал...   Oct 21 2011, 18:43
|- - Огурцов   Наконец-то приехали все комплектующие - собрал ста...   Dec 24 2011, 21:31
|- - Огурцов   Мне это видится кагто так   Dec 28 2011, 17:15
|- - stells   Цитата(Огурцов @ Dec 28 2011, 21:15) Мне ...   Dec 28 2011, 18:33
|- - Огурцов   В диджикее   Dec 28 2011, 18:39
- - Herz   А можно поинтересоваться применением?   Oct 20 2011, 19:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:07
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
