Правильное подключение Mosfet, Подскажите |
Oct 21 2011, 16:34
Из: Вьетнам
Пользователь №: 67 350
Подскажите пожалуйста, привел схему на картинке, как я подключил мосфет IRF540n в своей схеме. Там где нарисован вольтметр стоит светодиод , но я заметил что он слабо светит,, когда на ножке мк Логическая единица, промерял вольтметром, вместо 12 получаю 4,9 вольта. Подскажите как получить 12. Вместо IRF540n пробовал транзистор 2sc2383 так как больше 1А не нужно. Тоже на нагрузке 5 вольт а не 12. пробовал R1 от 10 кОм до 100 Ом, эффекта нет, Может взять другой мосфет , либо как то по другому подключить.Спасибо заранее
Сообщение отредактировал ururur - Oct 21 2011, 16:36
Oct 21 2011, 18:07
Из: Вьетнам
Цитата(ViKo @ Oct 22 2011, 00:58)  А, ну тогда сделайте, как сказал GetSmart. А если я делаю так как сказал GetSmart, но не используя резистор, может у меня в контроллер уходит какой-то ток, как как при таком включении либо зависает устройство либо начинает беспорядочно работать остальные каналы?
Oct 21 2011, 18:22
Из: Вьетнам
Цитата(Ariel @ Oct 22 2011, 01:14)  наверно у Вас при каждом включении диодной лампочки просаживается напряжение питания контроллера из-за большого тока диода (1A). Что у Вас показывает осциллограф, подключенный к питанию микроконтроллера? Если честно осциллографа у меня но питание МК и питание +12 вольт идет от 2х разный БП
ururur Правильное подключение Mosfet Oct 21 2011, 16:34 GetSmart В таком виде мосфет работает истоковым повторителе... Oct 21 2011, 16:38 ViKo А ток через светодиод почему не ограничиваете рези... Oct 21 2011, 17:00 ururur Может проблемма и в контроллере так как бывает схе... Oct 21 2011, 19:30 ILYAUL QUOTE (ururur @ Oct 21 2011, 23:30) Может... Oct 21 2011, 20:04  ururur Цитата(ILYAUL @ Oct 22 2011, 03:04) Ну, т... Oct 23 2011, 11:58   Herz Цитата(ururur @ Oct 23 2011, 13:58) Пробл... Oct 23 2011, 12:57   alester Цитата(ururur @ Oct 23 2011, 15:58) Пробл... Oct 24 2011, 11:58 ururur Ресет подтянул, пока полет нормальный. Теперь по ... Oct 22 2011, 10:41 Herz При использовании биполярного 2sc2383 базовый рези... Oct 22 2011, 10:54 ururur Убрал резистор, припаял мосвет проверив цоколевку,... Oct 22 2011, 11:26 Mike18 Цитата(Herz @ Oct 22 2011, 14:54) ... а д... Oct 22 2011, 12:58 Herz Отсоедините затвор от МК и подсоедините к плюсу пи... Oct 22 2011, 12:26 ViKo Из документа на IFR540N:
VGS(th) Gate Threshold Vo... Oct 22 2011, 14:02 нечитатель Цитата(ViKo @ Oct 22 2011, 18:02) Из доку... Oct 24 2011, 09:50  ViKo Цитата(нечитатель @ Oct 24 2011, 12:50) П... Oct 24 2011, 10:29 GetSmart В схеме истокового повторителя напруги от проца хв... Oct 22 2011, 14:10 Mike18 Цитата(GetSmart @ Oct 22 2011, 18:10) В с... Oct 22 2011, 14:45  Dog Pawlowa Цитата(Mike18 @ Oct 22 2011, 17:45) Попыт... Oct 22 2011, 15:21 Herz Цитата(Mike18 @ Oct 22 2011, 14:58) Это, ... Oct 22 2011, 16:42 Mike18 Цитата(Herz @ Oct 22 2011, 20:42) Да не н... Oct 22 2011, 17:10  Herz Цитата(Mike18 @ Oct 22 2011, 19:10) Допус... Oct 22 2011, 17:40   Mike18 Цитата(Herz @ Oct 22 2011, 21:40) И?
А и ... Oct 22 2011, 18:02 ViKo Цитата(Herz @ Oct 22 2011, 19:42) Да нет,... Oct 22 2011, 18:26 Herz Строго говоря, Вы правы, импульсные токи будут пре... Oct 22 2011, 20:09 ururur Спасибо всем за ответы. Завтра все спаяю и проверю... Oct 22 2011, 20:37 ururur Чудная Азия. 20 мосфитов и все нерабочие) , поехал... Oct 23 2011, 05:52 ururur Наверно человеку не понравилось что я спросил за т... Oct 24 2011, 12:02 alester Цитата(ururur @ Oct 24 2011, 16:02) Ну я ... Oct 24 2011, 12:30  ururur Цитата(alester @ Oct 24 2011, 19:30) Изви... Oct 24 2011, 12:35   ViKo Цитата(ururur @ Oct 24 2011, 15:35) Ну я ... Oct 24 2011, 12:44    ururur Цитата(ViKo @ Oct 24 2011, 19:44) Неправ-... Oct 24 2011, 12:56     ViKo Цитата(ururur @ Oct 24 2011, 15:56) пробл... Oct 24 2011, 13:05      ururur Цитата(ViKo @ Oct 24 2011, 20:05) Подойде... Oct 24 2011, 13:10       ViKo Цитата(ururur @ Oct 24 2011, 16:10) А как... Oct 24 2011, 13:20        ururur Цитата(ViKo @ Oct 24 2011, 20:20) Просто,... Oct 24 2011, 13:27         ururur Цитата(ururur @ Oct 24 2011, 20:27) А не ... Oct 24 2011, 18:24 Herz Цитата(ViKo @ Oct 24 2011, 12:29) А про ... Oct 24 2011, 20:57 нечитатель Про компаратор посмотри уже наконец на график зави... Oct 24 2011, 23:36 ViKo Попробую ответить нечитателю на то, что осилил пон... Oct 25 2011, 08:10 Mike18 Вместо TO-220AB на разведённую плату вполне себе п... Oct 25 2011, 14:09 ipf Дабы не плодить темы, подниму старую тему. Подскаж... Aug 19 2012, 16:31 Myron Цитата(ipf @ Aug 19 2012, 10:31) Дабы не ... Aug 19 2012, 17:05 proxi а еще и входная емкость Aug 19 2012, 16:38 ipf Можно ли использовать полевик а им открывать затво... Aug 19 2012, 17:05 Myron Цитата(ipf @ Aug 19 2012, 12:05) Можно ли... Aug 19 2012, 17:28 Dog Pawlowa Цитата(ipf @ Aug 19 2012, 20:05) Можно ли... Aug 19 2012, 17:37 ipf Между выходом мк и резистором идущим на базу перво... Aug 19 2012, 17:35 Myron Цитата(ipf @ Aug 19 2012, 12:35) Между вы... Aug 19 2012, 17:55 ipf напряжение на Vcc ~12 Волт Aug 19 2012, 17:39 ipf Вот для себя сообразил такую схему Aug 19 2012, 18:02 тау Цитата(ipf @ Aug 19 2012, 21:02) Вот для ... Aug 19 2012, 18:21 Myron Цитата(ipf @ Aug 19 2012, 13:02) Вот для ... Aug 19 2012, 18:28  Plain Цитата(Myron @ Aug 19 2012, 21:28) или пр... Aug 19 2012, 18:56   Myron Цитата(Plain @ Aug 19 2012, 13:56) ... а ... Aug 19 2012, 19:06 =AK= Цитата(ipf @ Aug 20 2012, 03:32) Вот для ... Aug 19 2012, 22:23  Myron Цитата(=AK= @ Aug 19 2012, 16:23) Вы изоб... Aug 19 2012, 23:16   =AK= Цитата(Myron @ Aug 20 2012, 08:46) Я пред... Aug 20 2012, 10:42 ipf Нагрузка не индуктивная. Это будет светодиодная ле... Aug 20 2012, 04:45 ipf Опять подниму старую тему. Сейчас использую mosfet... Apr 25 2013, 17:13 Alexashka Цитата(ipf @ Apr 25 2013, 21:13) Вот тепе... Apr 25 2013, 21:21 =AK= Цитата(ipf @ Apr 26 2013, 02:43) Сейчас и... Apr 25 2013, 23:00  dinam Что-то совсем старый полевик применяете, переходит... Apr 26 2013, 01:30 Herz Какова частота ШИМа? И как Вы выбирали номиналы ре... Apr 25 2013, 18:21 ipf Цитата(Herz @ Apr 26 2013, 01:21) Какова ... Apr 25 2013, 19:19 Aner Есть с ещё меньшим сопротивлением, например этот -... Apr 26 2013, 09:00 Herz У автора Mosfet на 100В, может, ему так надо? Хот... Apr 26 2013, 12:56 dinam Автор говорит про 12В напряжения питания и что МК ... Apr 26 2013, 14:12 ipf Цитата(Herz @ Apr 26 2013, 19:56) У автор... Apr 26 2013, 14:06 Aner Эти тоже можете испоьзовать PSMN6R5-25YLC, в MOUSE... Apr 26 2013, 15:02 ipf Контроллер сейчас работает от 5 вольт. Мосфеты ком... Apr 26 2013, 15:35 Plain Цитата(ipf @ Apr 26 2013, 18:35) UPD. Наш... Apr 27 2013, 07:40  Aner QUOTE (Plain @ Apr 27 2013, 10:40) ... PS... Apr 27 2013, 10:41 ipf И еще один глупый вопрос , заранее извиняюсь . Доп... Apr 26 2013, 21:35 Aner плату надо брать с медью 70 микрон или больше. ник... Apr 26 2013, 21:46 ipf Этим мосфетом можно управлять напрямую с мк или ну... Apr 27 2013, 08:02 Plain Зависит от требуемой частоты, разумеется. Драйвер ... Apr 27 2013, 08:26 ipf Ну по цене они мне подходят, нашел уже где заказат... Apr 27 2013, 12:21 Herz Цитата(ipf @ Apr 27 2013, 15:21) Ну по це... Apr 27 2013, 12:45  =AK= Цитата(Herz @ Apr 27 2013, 22:15) 10 мОм ... Apr 27 2013, 14:14 Plain Цитата(ipf @ Apr 27 2013, 15:21) стоит ли... Apr 27 2013, 14:04 ipf Определился. Ставлю PSMN1R0-30YLC . На сколько я п... Apr 27 2013, 16:47 Plain Цитата(ipf @ Apr 27 2013, 19:47) Можно ли... Apr 27 2013, 17:12 ipf Ок. Про ULNку забыли . и последний вопрос. Вместо ... Apr 27 2013, 17:29 Herz Цитата(ipf @ Apr 27 2013, 20:29) Ок. Про ... Apr 27 2013, 18:38 Plain А на деле получается, что Вы таки не забыли о том,... Apr 27 2013, 18:05 ipf Думал сделать из того что есть, так как живу загра... Apr 27 2013, 18:32 Plain Цитата(ipf @ Apr 27 2013, 21:32) Посовету... Apr 27 2013, 18:39 ipf Да, так уж жизнь занесла во Вьетнам ) Тогда уж точ... Apr 27 2013, 19:21 Aner QUOTE (ipf @ Apr 27 2013, 22:21) Да, так ... Apr 27 2013, 20:40 Plain Цитата(ipf @ Apr 27 2013, 22:21) Что лучш... Apr 27 2013, 21:29 artkam Вам же двумя МОСФЕТами "рулить"? Поищите... Apr 27 2013, 20:11 ipf Думаю у этого ( ZXGD3005E6 ) хватит мощности рулит... Apr 27 2013, 21:20 ipf Вот нашел такой драйвер . 2х канальный. http://www... Apr 27 2013, 21:33
2 страниц
1 2 >
